Docker和k8s的核心概念
马哥Linux运维 来源:博客园海布里Simple 2024-11-04 15:47 次阅读
背景
这是在HWL负责网校云业务线测试时,给同事分享的基础概念文档。
一、Docker核心概念
1、为什么是Docker
虚拟机:
基础设施(Infrastructure)。服务器,或者是云主机。
操作系统(Host Operating System)。服务器上运行的操作系统
虚拟机管理系统(Hypervisor)。利用Hypervisor,可以在主操作系统之上运行多个不同的从操作系统。
从操作系统(Guest Operating System)。假设你需要运行3个相互隔离的应用,则需要使用Hypervisor启动3个从操作系统,也就是3个虚拟机。这些虚拟机都非常大,也许有700MB,这就意味着它们将占用2.1GB的磁盘空间。更糟糕的是,它们还会消耗很多CPU和内存。
各种依赖。每一个从操作系统都需要安装许多依赖。
应用。安装依赖之后,就可以在各个从操作系统分别运行应用了,这样各个应用就是相互隔离的。
Docker
Docker守护进程(Docker Daemon)。Docker守护进程取代了Hypervisor,它是运行在操作系统之上的后台进程,负责管理Docker容器。
各种依赖。对于Docker,应用的所有依赖都打包在Docker镜像中,Docker容器是基于Docker镜像创建的。
应用。应用的源代码与它的依赖都打包在Docker镜像中,不同的应用需要不同的Docker镜像。不同的应用运行在不同的Docker容器中,它们是相互隔离的。
对比虚拟机与Docker
Docker守护进程可以直接与主操作系统进行通信,为各个Docker容器分配资源;它还可以将容器与主操作系统隔离,并将各个容器互相隔离。虚拟机启动需要数分钟,而Docker容器可以在数毫秒内启动。由于没有臃肿的从操作系统,Docker可以节省大量的磁盘空间以及其他系统资源。
2、Docker架构
Docker使用客户端- 服务器(C/S)架构,使用远程API管理和创建Docker 容器。Docker 客户端与Docker 守护进程通信,后者负责构建、运行和分发Docker容器。
Docker客户端和守护进程可以在同一系统上运行,也可以将Docker客户端连接到远程Docker守护进程。Docker客户端和守护进程使用REST API,通过UNIX套接字或网络接口进行通信。
Client
客户端通过命令行或其他工具与守护进程通信,客户端会将这些命令发送给守护进程,然后执行这些命令。命令使用Docker API,Docker客户端可以与多个守护进程通信。
Docker daemon
Docker守护进程(docker daemon)监听Docker API请求并管理Docker对象,如镜像,容器,网络和卷。守护程序还可以与其他守护程序通信以管理Docker服务。
Docker Host
Docker Host是物理机或虚拟机,用于执行Docker守护进程的仓库。
Docker Registry
Docker仓库用于存储Docker镜像,可以是Docker Hub这种公共仓库,也可以是个人搭建的私有仓库。使用docker pull或docker run命令时,将从配置的仓库中提取所需的镜像。使用docker push命令时,镜像将被推送到配置的仓库。
DockerImage
Docker 镜像可以看作是一个特殊的文件系统,除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外,还包含了一些为运行时准备的一些配置参数(如匿名卷、环境变量、用户等)。
镜像可以用来创建Docker 容器,一个镜像可以创建很多容器。Docker 提供了一个很简单的机制来创建镜像或者更新现有的镜像,用户甚至可以直接从其他人那里下载一个已经做好的镜像来直接使用。
Docker Container
Docker 利用容器来运行应用。容器是从镜像创建的运行实例。它可以被启动、开始、停止、删除。每个容器都是相互隔离的、保证安全的平台。
可以把容器看做是一个简易版的Linux 环境(包括root用户权限、进程空间、用户空间和网络空间等)和运行在其中的应用程序。
3、Docker CLI
4、Dockerfile
5、Docker Compose
Compose 是用于定义和运行多容器Docker 应用程序的工具。通过Compose,您可以使用YML 文件来配置应用程序需要的所有服务。然后,使用一个命令,就可以从YML 文件配置中创建并启动所有服务。
6、Docker Swarm集群管理
Swarm是Docker 引擎内置(原生)的集群管理和编排工具,它将Docker 主机池转变为单个虚拟Docker 主机。
Docker Swarm 适用于简单和快速开发至关重要的环境,而Kubernetes 适合大中型集群运行复杂应用程序的环境。
两者不是竞争对手,各有利弊,因需选择。
二、Kubernetes是什么及架构
1、k8s是什么
先来一张Kubernetes官网的截图,可以看到,官方对Kubernetes的定义:Kubernetes(k8s)是一个自动化部署、扩展和管理容器化应用程序的开源系统。
Kubernetes这个单词是希腊语,它的中文翻译是“舵手”或者“飞行员”。在一些常见的资料中也会看到“ks”这个词,也就是“k8s”,它是通过将8个字母“ubernete ”替换为“8”而导致的一个缩写。Kubernetes为什么要用“舵手”来命名呢?
这是一艘载着一堆集装箱的轮船,轮船在大海上运着集装箱奔波,把集装箱送到它们该去的地方。Container这个英文单词也有另外的一个意思就是“集装箱”。Kubernetes也就借着这个寓意,希望成为运送集装箱的一个轮船,来帮助我们管理这些集装箱,也就是管理这些容器。
这个就是为什么会选用Kubernetes这个词来代表这个项目的原因。更具体一点地来说:Kubernetes是一个自动化的容器编排平台,它负责应用的部署、应用的弹性以及应用的管理。
2、k8s能做什么
服务的发现与负载的均衡
容器的自动装箱,也会把它叫做scheduling,就是“调度”,把一个容器放到一个集群的某一个机器上,Kubernetes会帮助我们去做存储的编排,让存储的声明周期与容器的生命周期建立连接
容器的自动化恢复。在一个集群中,经常会出现宿主机的问题,导致容器本身的不可用,Kubernetes会自动地对这些不可用的容器进行恢复
应用的自动发布与应用的回滚,以及与应用相关的配置密文的管理
对于job类型任务,Kubernetes可以去做批量的执行
为了让这个集群、这个应用更富有弹性,Kubernetes支持容器的水平伸缩
2.1调度
Kubernetes可以把用户提交的容器放到Kubernetes管理的集群的某一台节点上去。Kubernetes的调度器是执行这项能力的组件,它会观察正在被调度的这个容器的大小、规格
比如,容器所需要的CPU以及它所需要的内存,然后在集群中找一台相对比较空闲的机器来进行一次放置的操作。
2.2自动修复
Kubernetes有节点健康检查的功能,它会监测这个集群中所有的宿主机,当宿主机本身出现故障,或者软件出现故障的时候,这个节点健康检查会自动对它进行发现。
接下来Kubernetes会把运行在这些失败节点上的容器进行自动迁移,迁移到一个正在健康运行的宿主机上,来完成集群内容器的自动恢复。
2.3水平伸缩
Kubernetes有业务负载检查的能力,它会监测业务上所承担的负载,如果这个业务本身的CPU利用率或内存占用过高,或者响应时间过长,它可以对这个业务进行一次扩容。
比如,下面的例子中,黄颜色的过度忙碌,Kubernetes就可以把黄颜色负载从一份变为三份。接下来,它就可以通过负载均衡把原来打到第一个黄颜色上的负载平均分到三个黄颜色的负载上去,以此来提高响应速度。
3、k8s的架构
Kubernetes架构是一个比较典型的二层架构和server-client架构。Master作为中央管控节点,与Node建立连接。
所有UI的、clients、user侧的组件,只会和Master进行连接,把希望的状态或者想执行的命令下发给Master,Master会把这些命令或者状态下发给相应的节点,进行最终的执行。
Master
Kubernetes的Master包含四个主要的组件:API Server、Controller、Scheduler以及etcd。
API Server:提供了资源操作的唯一入口,并提供认证、授权、访问控制、API注册和发现等机制。
Kubernetes中所有的组件都会和API Server进行连接,组件与组件之间一般不进行独立的连接,都依赖于API Server进行消息的传送;
Controller控制器,它负责维护集群的状态,比如故障检测、自动扩展、滚动更新等。上面的2个例子,第1个自动对容器进行修复、第2个自动水平扩张,都是由Controller完成的;
Scheduler:是调度器,负责资源的调度,按照预定的调度策略将Pod调度到相应的机器上。例如上面的例子,把用户提交的pod,依据它对CPU、memory请求的大小,找一台合适的节点,进行放置;
etcd:是一个分布式的存储系统,保存了整个集群的状态,比如Pod、Service等对象信息。API Server中所需要的原信息都被放置在etcd中,etcd本身是一个高可用系统,通过etcd保证整个Kubernetes的Master组件的高可用性。
Node
Kubernetes的Node是真正运行业务负载的,每个业务负载会以Pod的形式运行。一个Pod中运行的一个或者多个容器。
kubelet:Master在Node节点上的Agent,是真正去运行Pod的组件,也是Node上最关键的组件,负责本Node节点上Pod的创建、修改、监控、删除等生命周期管理,同时Kubelet定时“上报”本Node的状态信息到APIServer。
它通过API Server接收到所需要Pod运行的状态。然后提交到Container Runtime组件中。
Container Runtime:容器运行时。负责镜像管理以及Pod和容器的真正运行(CRI),可以理解为类似JVM
Storage Plugin或者Network Plugin:对存储跟网络进行管理
在OS上去创建容器所需要运行的环境,最终把容器或者Pod运行起来,也需要对存储跟网络进行管理。Kubernetes并不会直接进行网络存储的操作,他们会靠Storage Plugin或者Network Plugin来进行操作。用户自己或者云厂商都会去写相应的Storage Plugin或者Network Plugin,去完成存储操作或网络操作。
Kube-proxy:负责为Service提供cluster内部的服务发现和负载均衡,完成service组网
在Kubernetes自己的环境中,也会有Kubernetes的Network,它是为了提供Service network来进行搭网组网的。真正完成service组网的组件是Kube-proxy,它是利用了iptable的能力来进行组建Kubernetes的Network,就是cluster network。
组件间的通信
步骤说明:
1.通过UI或者CLI提交1个Pod给Kubernetes进行部署,这个Pod请求首先会提交给API Server,下一步API Server会把这个信息写入到存储系统etcd,之后Scheduler会通过API Server的watch机制得到这个信息:有1个Pod需要被调度。
2. Scheduler会根据node集群的内存状态进行1次调度决策,在完成这次调度之后,它会向API Server报告:“OK!这个Pod需要被调度到XX节点上。”
API Server接收后,会把这次的操作结果再次写到etcd中。
3. API Server通知相应的节点进行这个Pod真正的执行启动。相应节点的kubelet会得到通知,然后kubelet会去调Container runtime来真正去启动配置这个容器和这个容器的运行环境,去调度Storage Plugin来去配置存储,network Plugin去配置网络。
三、Kubernetes核心概念
第一个概念:Pod
Pod是Kubernetes的最小调度以及资源单元。可以通过Kubernetes的Pod API生产一个Pod,让Kubernetes对这个Pod进行调度,也就是把它放在某一个Kubernetes管理的节点上运行起来。一个Pod简单来说是对一组容器的抽象,它里面会包含一个或多个容器
比如下图,它包含了两个容器,每个容器可以指定它所需要资源大小
当然,在这个Pod中也可以包含一些其他所需要的资源:比如说我们所看到的Volume卷这个存储资源。
第二个概念:Volume
管理Kubernetes存储,用来声明在Pod中的容器可以访问的文件目录,一个卷可以被挂载在Pod中一个或者多个容器的指定路径下面。
而Volume本身是一个抽象的概念,一个Volume可以去支持多种的后端的存储。Kubernetes的Volume支持很多存储插件,可以支持本地的存储和分布式的存储,比如像ceph,GlusterFS;也可以支持云存储,比如阿里云上的云盘、AWS上的云盘、Google上的云盘等等。
第三个概念:Deployment
Deployment是在Pod上更为上层的一个抽象,它可以定义一组Pod的副本数目、以及Pod的版本。一般用Deployment来做应用的真正的管理,而Pod是组成Deployment最小的单元。
Kubernetes通过Controller(控制器)维护Deployment中Pod的数目,Controller也会去帮助Deployment自动恢复失败的Pod。
比如,可以定义一个Deployment,这个Deployment里面需要2个Pod,当1个Pod失败的时候,控制器就会监测到,再去新生成1个Pod,把Deployment中的Pod数目从1个恢复到2个。通过控制器,也可以完成发布策略,比如进行滚动升级、重新生成的升级或者进行版本回滚。
第四个概念:Service
Service:提供1个或者多个Pod实例的稳定访问地址
比如,一个Deployment可能有2个甚至更多个完全相同的Pod。对于外部的用户来讲,访问哪个Pod都是一样的,所以希望做一次负载均衡,在做负载均衡的同时,只需要访问某一个固定的VIP,也就是Virtual IP地址,而不需要得知每一个具体的Pod的IP地址。
如果1个Pod失败了,可能会换成另外一个新的。提供了多个具体的Pod地址,对外部用户来说,要不停地去更新Pod地址。当这个Pod再失败重启之后,如果有一个抽象,把所有Pod的访问能力抽象成1个第三方的IP地址,实现这个的Kubernetes的抽象就叫Service。
实现Service有多种入口方式:
ClusterIP:Service 在集群内的唯一ip 地址,我们可以通过这个ip,均衡的访问到后端的Pod,而无须关心具体的Pod。
NodePort:Service 会在集群的每个Node 上都启动一个端口,我们可以通过任意Node 的这个端口来访问到Pod。
LoadBalancer:在 NodePort的基础上,借助公有云环境创建一个外部的负载均衡器,并将请求转发到 NodeIP:NodePort。
ExternalName:将服务通过 DNS CNAME记录方式转发到指定的域名(通过 spec.externlName设定)。
第五个概念:Namespace
Namespace:用来做一个集群内部的逻辑隔离,包括鉴权、资源管理等。Kubernetes的每个资源,比如Pod、Deployment、Service都属于一个Namespace,同一个Namespace中的资源需要命名的唯一性,不同的Namespace中的资源可以重名。
K8SAPI
Kubernetes API是由HTTP+JSON组成的:用户访问的方式是HTTP,访问API中content的内容是JSON格式的。
用Kubectl命令、Kubernetes UI或者Curl,直接与Kubernetes交互都是使用HTTP + JSON的形式。
如下图,对于这个Pod类型的资源,它的HTTP访问的路径就是API,apiVesion: V1,之后是相应的Namespaces,以及Pods资源,最终是Podname,也就是Pod的名字。
当提交一个Pod,或者get一个Pod的时候,它的content内容都是用JSON或者是YAML表达的。上图中YAML的例子,在这个YAML文件中,对Pod资源的描述分为几个部分。
第一个部分,一般是API的version。比如在这个例子中是V1,它也会描述我在操作哪个资源;kind如果是pod,在Metadata中,就写上这个Pod的名字;比如nginx。也会给pod打一些label,在Metadata中,有时候也会去写annotation,也就是对资源的额外的一些用户层次的描述。
比较重要的一个部分叫Spec,Spec也就是希望Pod达到的一个预期的状态。比如pod内部需要有哪些container被运行;这里是一个name为nginx的container,它的image是什么?它暴露的port是什么?
当从Kubernetes API中去获取这个资源的时候,一般在Spec下面会有一个status字段,它表达了这个资源当前的状态;比如一个Pod的状态可能是正在被调度、或者是已经running、或者是已经被terminates(被执行完毕)。
Label是一个比较有意思的metadata,可以是一组KeyValue的集合。
如下图,第一个pod中,label就可能是一个color等于red,即它的颜色是红颜色。当然也可以加其他label,比如说size: big就是大小,定义为大的,它可以是一组label。
这些label是可以被selector(选择器)所查询的。就好比sql类型的select语句。
通过label,kubernetes的API层就可以对这些资源进行筛选。
例如,Deployment可能代表一组Pod,是一组Pod的抽象,一组Pod就是通过label selector来表达的。当然Service对应的一组Pod来对它们进行统一的访问,这个描述也是通过label selector来选取的一组Pod。
链接:https://www.cnblogs.com/ailiailan/p/18522478
  • 服务器
  • 操作系统
  • Docker
原文标题:Docker和k8s核心概念(理解友好版)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全面提升,阿里云Docker/Kubernetes(K8S) 日志解决方案与选型对比
    查看原文:http://click.aliyun.com/m/42852/背景众所周知,Docker很火,Docker中Kubernetes(简称k8s)最火。相对物理机、VM,Docker
    发表于 02-28 12:49
    发表于 02-28 12:50
    k8s核心原理学习指南3
    k8s学习3 - 核心原理
    发表于 09-25 16:37
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。一是K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.7w次阅读
    k8s容器运行时演进历史
    docker/k8s时代,经常听到CRI, OCI,containerd和各种shim等名词,看完本篇博文,您会有个彻底的理解。 典型的K8S Runtime架构 从最常见的Docker
    的头像 发表于 02-02 13:50 1985次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>容器运行时演进历史
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    。 关于 K8s 的基本概念我们将会围绕如下七点展开: Docker 的管理痛点 什么是 K8s? 云架构 云原生 K8s 架构原理
    的头像 发表于 06-02 11:56 3516次阅读
    简单说明k8sDocker之间的关系
    ,但最近发现k8s概念较多,命令也有些不够用了,故想借此机会写点东西,更全面认识并使用k8s。本篇文章目的:让你更全面了解k8s概念,以及学
    的头像 发表于 06-24 15:48 3498次阅读
    K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
    问题1:K8S集群服务访问失败?     原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。 解决方法:更新证书即可。 问题2:K8S集群服务访问失败? curl: (7) Failed
    的头像 发表于 09-01 11:11 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>集群服务访问失败怎么办 <b class='flag-5'>K8S</b>故障处理集锦
    K8S(kubernetes)学习指南
    K8S(kubernetes)学习指南
    发表于 06-29 14:14 0次下载
    mysql部署在k8s上的实现方案
    的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。这里主要讲 mysql 部署在 k8s 上,mysql 部署在 k8s 上的优势主要有以下几点。
    的头像 发表于 09-26 10:39 2594次阅读
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    k8s是什么意思? kubernetes简称K8s,是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful
    发表于 07-19 13:14 1179次阅读
    什么是K3sK8sK3sK8s有什么区别?
    Kubernetes,通常缩写为 K8s,是领先的容器编排工具。该开源项目最初由 Google 开发,帮助塑造了现代编排的定义。该系统包括了部署和运行容器化系统所需的一切。
    的头像 发表于 08-03 10:53 7787次阅读
    k8s生态链包含哪些技术
    1. Apache APISIX Ingress 定义   在 K8s 生态中,Ingress 作为表示 K8s 流量入口的一种资源,想要让其生效,就需要有一个 Ingress Controller
    的头像 发表于 08-07 10:56 1330次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>生态链包含哪些技术
    k8s云原生开发要求
    Kubernetes(K8s)云原生开发对硬件有一定要求。CPU方面,建议至少配备2个逻辑核心,高性能CPU更佳。内存至少4GB,但8GB或更高更推荐。存储需至少20-30GB可用空间,SSD提升
    的头像 发表于 10-24 10:03 313次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    k8sdocker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器化技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s则提供容器编排和管理平台,适用于多主机或云环
    的头像 发表于 12-11 13:55 228次阅读
