在AIoT领域,瑞芯微的RK3588和RK3576都是备受瞩目的处理器。以下将从多个方面对它们进行详细对比。
rk3576 datasheet rk3588 datasheet
一、CPU性能
核心架构
RK3576:采用四核Cortex - A72和四核Cortex - A53架构,Cortex - A72有1M8统一L2缓存,Cortex - A53有512KB统一L2缓存,并配备用于用户应用的ARM cortex M0。
RK3588:拥有四核ARM Cortex - A75和四核ARM Cortex - A55处理器。Cortex - A76每个核心有64KB L1指令缓存、64KB L1数据缓存和512KB L2缓存;Cortex - A55每个核心有32KB L1指令缓存、32KB L1数据缓存和128KB L2缓存,且大核簇和小核簇共享3MB L3缓存,还有MCU用于低功耗控制。
性能比较
从核心架构来看,RK3588的Cortex - A75和Cortex - A55核心在缓存配置上更为先进,尤其是L3缓存的共享机制可能使其在多核心协作和数据读取方面具有优势。RK3576的Cortex - A72和Cortex - A53架构相对较旧,但ARM cortex M0的存在可能在某些特定用户应用场景下有独特作用。
二、GPU性能
图形处理单元
RK3576:采用ARM Mali G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1、2.0和3.2,OpenCL 2.1,Vulkan 1.2。
RK3588:配备ARM Mali - G610MC4,支持OpenGL ES 1.1、2.0和3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2等,且嵌入了4个着色器核心和共享分层平铺器。
性能比较
RK3588的GPU在支持的图形标准上与RK3576类似,但在OpenCL版本上更高(2.2对比2.1),并且其独特的着色器核心和分层平铺器结构可能使其在图形处理能力上更胜一筹,能够更好地应对复杂的图形渲染任务。
三、NPU性能
神经网络处理单元
RK3576:具有6 TOPS*@INT8的算力,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32操作,支持TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、Android NN等深度学习框架。
RK3588:同样具备6 TOPS @int8的算力,也支持多种数据类型和深度学习框架,与RK3576基本一致。
性能比较
在NPU算力和对深度学习框架的支持方面,两者表现相当,都能满足常见的人工智能任务需求,如语音识别、图像识别等。
四、内存支持
内存类型及特性
RK3576:支持32位LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,同时支持eMMC5.1,SDIO3.0和SFC以及UFS v2.0。
RK3588:支持54bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5,支持eMMC5.1搭配HS400,SDIO3.0搭配HS200,还支持NMe和SFC。
性能比较
RK3588在内存位宽上更宽(54bit对比32bit),可能在内存数据传输速度上具有优势。同时,其对eMMC和SDIO的高速模式支持也可能使其在存储设备的读写性能上表现更好。
五、多媒体性能
视频编解码能力
RK3576:在视频解码方面,支持H.265 HEVC Main10 L5.1 yuv444达到4K 120fps,H.264 AVC High10 L5.1 yuv422达到4K 60fps等多种格式;在视频编码方面,支持4K@60fps的H.264/H.265视频编码器。
RK3588:视频解码能力更强,支持H.265/H.264/VP9/AVI/AVS2视频解码器,最高可达8K@60fps,如H.264 AVC/MVC Main10 L5.0可达8K@30fps,VP9 Profile0/2 L6.1可达8K@60fps等;视频编码方面,也支持8K@30fps的H.264/H.265视频编码器以及4K@60fps的其他格式。
性能比较
RK3588在视频解码的格式支持和分辨率上明显优于RK3576,能够满足更高清视频播放的需求。在视频编码方面,RK3588也有一定优势,特别是在8K视频编码上。
六、视频输入能力
视频输入接口及特性
RK3576:具有16M Pixel ISP带有HDR和3DNR,三路MIPI CSI - 2带有4通道接口以及16位DVP接口,最高可达150MHz。
RK3588:配备48M Pixel ISP带有HDR和3DNR,具有多种MIPI CSI - 2和DVP接口组合(如4×4lanes或4×2lanes + 2×4Lanes),HDMI 2.0输入可达到4K@60fps。
性能比较
RK3588的像素ISP分辨率更高(48M对比16M),在视频输入接口的灵活性上可能更好,能够适应更多不同的视频输入源和场景。
七、显示能力
显示接口及特性
RK3576:支持多显示器,最高可达(4K@120 + 2.5K@60 + 2K@60),具有HDMI v2.1/ eDP v1.3组合接口、MIPI DSI 4通道、DP v1.4和USB 3.0组合(Type - C)接口等多种接口。
RK3588:其显示引擎最高可支持8K,具有双HDMI2.1/eDP V1.4组合接口、双MIPI - DSI TX 4通道以及双DP v1.3嵌入USB 3.1且带有音频和HDCP2.x。
性能比较
RK3588在显示分辨率支持上更高(8K对比最高组合显示中的4K),并且在HDMI和DP接口的版本以及相关特性上可能更先进,能够提供更优质的显示效果。
八、音频接口
音频接口及特性
RK3576:拥有5个SAI接口,支持I2S/thM/PCM模式,还有SPDIF TX和SPDIF RX,PDMO/PDM1带有8通道,双2通道和双4通道ASRC以及数字音频编解码器带有2通道。
RK3588:具有12S0/12S1带有8通道,12S2/12S3带有2通道,SPDIF0/SPDIF1,PDMO/PDM1带有8通道,数字音频编解码器带有2通道以及VAD(Voice Activity Detection)。
性能比较
两者都具备丰富的音频接口,但RK3588新增了VAD功能,在音频处理上可能具有更好的智能性和针对性。
九、高速接口
高速接口类型及特性
RK3576:具有PCIe2.1/SATA3组合接口(带一个数据通道)、PCIe2.1/SATA3/USB3.0组合接口(带一个数据通道)以及2个RGMII接口。
RK3588:拥有双端口USB3.1(带typeC和DP)、双端口USB2.0 OTG和双端口USB2.0主机、PCIe 3.0(有多种通道配置)、三个端口PCIe 2.0/SATA 3.0以及双RGMII接口。
性能比较
RK3588在USB接口方面更为先进,拥有双端口USB3.1且支持更多功能,同时PCIe接口的配置也更灵活多样,在高速数据传输和设备连接上可能具有更好的扩展性和性能。
十、安全性
安全特性
RK3576:具备ARM TrustZone安全扩展、安全启动和JTAG,还有密钥阶梯以及多种加密算法(如RSA 4096,AES 256,SHA - 512…),支持HDCP 2.x用于HDMI和DP/eDP。
RK3588:具有ARM Trustzone安全扩展和安全启动,同样支持HDCP 2.x用于HDMI和DP/eDP。
性能比较
RK3576在安全方面的配置更为详细,除了基本的安全启动和TrustZone扩展外,还有密钥阶梯和更丰富的加密算法支持。
十一、SDK支持
软件开发工具包
RK3576:支持Linux和Android。
RK3588:支持Linux 5.10和Android 12。
性能比较
RK3588在Linux版本上更为先进(Linux 5.10对比未明确版本的Linux),Android版本也更高(Android 12对比未明确版本的Android),可能在软件开发和系统兼容性上具有一定优势。
十二、封装及其他特性
封装信息
RK3576:封装信息为FCCSP698L(16.1x17.2mm,间距:0.6mm)。
RK3588:封装为FCBGA108BL Body. 23mm x 23mm,球间距为0.55mm。
性能比较
两者封装形式不同,尺寸和球间距也有所差异,这可能影响到芯片在电路板上的布局和焊接工艺,以及散热等性能。
RK3588和RK3576在多个方面都存在差异。RK3588在性能上总体表现更为强劲,特别是在视频编解码、显示、内存支持和高速接口等方面具有明显优势,适合对性能要求较高的高端应用场景。RK3576虽然在某些性能指标上略逊一筹,但保持一定性能的基础上,具有较高的性价比。
十三、rk3588开发板 vs rk3576开发板
ArmSoM-Sige7 RK3588 开发板
ArmSoM-Sige7 采用 Rockchip 最新旗舰 RK3588,八核 64 位处理器,最高主频 2.4GHz,6 TOPS NPU,最高支持 32GB RAM。
rk3588开发板
ArmSoM-Sige5 RK3576 开发板
ArmSoM-Sige5 采用第二代 8nm 高性能 AIOT 平台 Rockchip RK3576,6 TOPS 算力 NPU,最高支持 16GB 大内存,支持 4K 视频编解码,提供双千兆网口、WiFi 6 & BT5 等丰富接口,多种视频输出,兼容多种操作系统,适用于基于 ARM 的 PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备等数字多媒体应用。
rk3576开发板
更多信息:https://docs.armsom.org/
芯片
456文章
51157浏览量
427072 -
RK3588
7文章
342浏览量
4546 -
rk3576
1文章
54浏览量
214
