TSMI252012PMX-150MT电感器详解
一、引言
在现代电子设备的构成中,电感器作为一种关键的无源元件,发挥着举足轻重的作用。电感器能够存储和释放能量,并对电流的变化进行抵抗,从而在电路中起到滤波、稳定电流和抗干扰等多种功能。TSMI252012PMX-150MT,作为深圳市时源芯微科技有限公司(TimeSource)生产的一款高性能功率电感器,以其独特的结构设计和卓越的电气性能,在众多电子设备中得到了广泛应用。本文将对TSMI252012PMX-150MT电感器进行全面解析,包括引言、结构特点、特性解析、工作原理以及应用场景等方面,以期为相关从业者提供有价值的参考。
二、结构特点
TSMI252012PMX-150MT电感器采用T-Core一体化结构,具有以下显著的结构特点:
封装形式 :采用2520封装,尺寸小巧,便于在高密度PCB板上进行布局。其外形尺寸为2.50mm×2.00mm×1.20mm,有效节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的电子设备。
- Core一体化结构 :采用T-Core一体化结构,通过全智能设备精密绕线,确保了电感值的稳定性和一致性。绕线式电感器具有结构稳定、电感值精确、耐高温等特点,适用于各种恶劣的工作环境。
全封闭磁屏蔽结构 :具备高抗干扰性,不仅减少了蜂鸣声,还增强了电感器的抗跌落冲击能力和耐久性。全封闭磁屏蔽结构的设计使得电感器在振动和冲击环境下仍能保持良好的性能。
闭合磁路设计 :通过闭合磁路设计,进一步减少了漏磁,提高了抗EMI能力。闭合磁路设计使得电感器的磁场更加集中,降低了对周围电路的干扰,提高了电路的整体性能。
三、特性解析
TSMI252012PMX-150MT电感器的主要特性如下:
电感值 :15μH,允许误差为±20%。电感值是电感器的基本参数,决定了其在电路中的储能能力和对电流变化的抵抗能力。15μH的电感值适用于多种滤波和稳定电流的应用场景。
额定电流 :1.4A。额定电流是电感器能够持续工作而不损坏的最大电流值。1.4A的额定电流使得TSMI252012PMX-150MT电感器适用于中小功率的电子设备。
直流电阻(DCR) :500mΩ。直流电阻是电感器在直流状态下对电流的阻碍作用,其大小影响电感器的功耗和效率。500mΩ的直流电阻使得电感器在直流电路中具有一定的功耗,但在可接受范围内。
饱和电流 :1.4A,一般饱和电流是电感器在电感值下降30%时的电流值。饱和电流的大小与电感器的结构设计和磁芯材料有关。在实际应用中,应避免超过电感器的饱和电流,以免导致电感器性能下降或损坏。
工作温度范围 :-55℃~+125℃。电感器在此温度范围内能够正常工作,不会出现性能下降或损坏。宽广的工作温度范围使得TSMI252012PMX-150MT电感器适用于各种恶劣的工作环境。
存储温度 :-55℃~+125℃。电感器在存储期间的温度范围,确保其在长期保存后仍能保持良好的性能。
RoHS认证 :符合RoHS标准,无铅环保,符合现代电子产品的环保要求。
四、工作原理
电感器的工作原理基于电磁感应原理,即当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。电感器通过绕制成特定形状的导线(如线圈),将磁场能量存储在导线内部。当电流发生变化时,磁场也会发生变化,从而产生感应电动势,抵抗电流的变化。
在直流电路中,电感器相当于一个短路(稳态时),因为直流电流不随时间变化,所以磁场保持不变,不会产生感应电动势。但在瞬态电路中,如开关电源、滤波电路等,电流的快速变化会导致磁场的变化,从而产生较大的感应电动势。此时,电感器起到关键作用,通过其内部存储的磁场能量来抵抗电流的变化,从而保护电路中的其他元件免受瞬态电流的冲击。
TSMI252012PMX-150MT电感器通过其精密的T-Core一体化结构,能够在电路中提供稳定的电感值,有效抵抗电流的变化。当电流通过电感器时,会在其周围产生磁场,并将能量存储在磁场中。当电流发生变化时,磁场也会发生变化,从而产生感应电动势来抵抗电流的变化。这种特性使得电感器在滤波、稳定电流和抗干扰等方面具有广泛的应用。
五、应用场景
TSMI252012PMX-150MT电感器因其高性能、低功耗、省空间等优点,被广泛应用于各种现代电子设备中。以下是一些典型的应用场景:
智能手机及移动设备 :
智能手机中的电源管理模块、信号滤波电路等。平板电脑、便携式游戏机等移动设备中的电源滤波和信号稳定电路。
AR/VR设备 :
电感器在VR/AR设备中主要应用于过滤高频噪声和电磁干扰,帮助减少设备操作中可能遇到的电磁干扰问题,提高设备的抗干扰能力,提高通信质量。
汽车电子 :
汽车电子控制系统中的电源管理、信号滤波和抗干扰电路。新能源汽车中的电池管理系统和电机控制系统中的电流稳定和控制电路。
此外,TSMI252012PMX-150MT电感器还可用于各种便携式设备、通信设备、航空航天设备等领域。在这些应用场景中,电感器通过其稳定的电感值和优良的电气性能,为电路提供了可靠的滤波、稳定和抗干扰能力,确保了电子设备的正常工作。
六、附件(品牌平替料号)
TSMI252012PMX-150MT
LQH5BPB150MT0K
LQH44PN150MPRL
LQH5BPB150MT0L
LQH32PB150MN0L
顺络
SWPA4030S150MT
SWPA4020S150MT
SWPA4018S150MT
SWPA4012S150MT
SWPA4010S150MT
SWPA3015S150MT
SWPA3012S150MT
SWPA3010S150MT
SWPA252012S150MT
TimeSource(深圳市时源芯微科技有限公司)
电感器
20文章
2651浏览量
73962 -
电感
54文章
6295浏览量
106695
电感器在服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
TDK PLEA85D型薄膜功率电感器:特性、应用与使用提醒
TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解
SRP3212A系列屏蔽功率电感器:特性与应用详解
探索AC4842R系列空气线圈电感器的特性与应用
SRP0312F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点
SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析
汽车级 SDE0403AT 系列贴片功率电感器解析
IHB系列大电流滤波电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
Vishay IHV系列功率电感器技术解析与应用指南
IHLP1212-EZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
