多电量数字变送器是现代配电系统中一种重要的电量监控与数据传输设备,具备高精度和实时监测的能力,广泛应用于工业和商业环境。本文通过介绍BD系列多电量数字变送器的功能、技术参数、优势及其在配电系统中的实际应用,分析其在电网管理中的作用。
随着电力系统的日益复杂和对供电可靠性要求的提高,配电系统中的实时监测和数据分析成为确保系统稳定性的关键。多电量数字变送器作为一种将电网中的电参量(如电流、电压、频率等)转化为模拟或数字信号的装置,能够有效监控电网状态,提供准确的数据支持。
BD系列多电量数字变送器可监测三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率和功率因数等多种电量,并支持RS485通讯接口,采用Modbus协议。此外,设备能够提供1至4路模拟输出和电能脉冲输出,适应不同的信号传输需求。这种多功能组合显著提升了设备在复杂配电系统中的适应性。
技术规格
技术参数
BD系列数字变送器的主要技术参数包括:
精度等:0.5;0.2
输入标称值:支持AC/DC电流和电压输入,电流为1A或5A,电压为100V、220V、380V等;
过载能力:瞬时电流支持10倍/5,瞬时电压支持2倍/30;
响应时间:平均响应时间小于350ms,真有效值响应时间为100ms;
绝缘和耐压:输入/输出、电源之间耐压2.0KV/1分钟;
环境适应性:工作温度范围为-10℃至+55℃,海拔为2000米。
尺寸规格
接线示意图
设备特点
多电量数字变送器在配电系统中的应用优势
实时监测和数据传输:多电量数字变送器通过RS485接口进行数据传输,能够实时上传配电系统的电气参数至控制中心,为远程监控提供支持。
灵活配置与广泛适应性:BD系列变送器提供多种输出方式,可适应不同负载的监控需求,具备较强的环境适应性,适用于工业、商业等复杂电网环境。
数据准确性和安全性:高精度的测量和强大的过载保护功能,确保了在波动性较大的电力系统中依然能够提供准确的数据,为电网优化和故障分析提供可靠支持。
应用域
认证资质
结论
多电量数字变送器在现代配电系统中扮演着关键角色,其高精度、实时监测和数据传输功能大地提升了系统的管理效率和安全性。
配电系统
2文章
560浏览量
26193 -
数字变送器
1文章
3浏览量
6034
