buck电路工作原理解析 buck电路设计注意事项
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-11-04 17:46 次阅读
Buck电路,又称降压电路,是一种直流-直流转换器,其主要功能是将输入电压降低到一个较低的输出电压。这种电路广泛应用于电源管理领域,尤其是在需要将较高电压转换为较低电压以供电子设备使用的场景中。
工作原理
  1. 基本组成 :Buck电路主要由四个主要部分组成:一个开关(通常是MOSFET),一个电感器,一个二极管(或肖特基二极管),以及一个电容器
  2. 开关控制 :开关(MOSFET)的开启和关闭控制了电感器的充放电过程。当开关开启时,输入电压对电感器充电;当开关关闭时,电感器通过二极管对电容器放电。
  3. 电感器 :电感器在开关开启时储存能量,在开关关闭时释放能量,维持输出电压的稳定。
  4. 二极管 :在开关关闭期间,二极管允许电流继续流向输出,防止电感器电流突然中断。
  5. 电容器 :电容器用于平滑输出电压,减少电压波动。
  6. 控制回路 :Buck电路通常包含一个反馈回路,用于调节开关的开启和关闭时间(占空比),以保持输出电压的稳定。
设计注意事项
  1. 输入电压范围 :设计时需要考虑输入电压的范围,确保电路在最低和最高输入电压下都能正常工作。
  2. 输出电压和电流要求 :根据应用需求确定输出电压和电流,选择合适的电感器和电容器。
  3. 开关频率 :开关频率影响电路的效率和输出纹波。较高的开关频率可以减少电感器和电容器的尺寸,但可能增加开关损耗。
  4. 电感器选择 :电感器的电流额定值应高于预期的最大电流,以避免饱和。同时,电感器的直流电阻DCR)会影响效率。
  5. 电容器选择 :电容器的额定电压应高于输出电压,以避免电压击穿。电容值的选择会影响输出纹波和瞬态响应。
  6. MOSFET选择 :MOSFET的导通电阻(Rds(on))应尽可能低,以减少导通损耗。同时,应选择能够承受最大电压和电流的MOSFET。
  7. 热管理 :Buck电路在工作时会产生热量,需要考虑散热设计,如使用散热片或合适的封装。
  8. 保护电路 :设计时应包括过流、过压、欠压和热保护等保护措施,以确保电路的可靠性和安全性。
  9. 反馈回路设计 :反馈回路的设计应确保输出电压的稳定性和准确性。可以使用模拟或数字控制方法。
  10. 电磁兼容性(EMC :在设计时应注意减少电磁干扰,可能需要添加滤波器或屏蔽。
  11. 成本和尺寸 :在满足性能要求的同时,应考虑成本和尺寸的优化。
  12. 可靠性和寿命 :选择合适的元件和设计,以确保电路的长期可靠性和寿命。
通过综合考虑上述因素,可以设计出高效、稳定且可靠的Buck电路,以满足各种电子设备的需求。
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • buck电路
    BUCK 电路的负压输出方案
    输出电容充电,所以,此种负输出线路的输出纹波比普通的正输出降压线路纹波要大。注意事项 因为电感的输出端接至功率大地,故此结构只适应于负压输出的场合,比如可以用于系统中需要正负压供电的运放; Vin
    发表于 03-06 10:47
    基于PWM控制的buck电路设计
    基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck
    的头像 发表于 11-21 10:12 2190次阅读
    可调式buck电路设计技巧
    、控制策略和保护机制。 1. 电路拓扑选择 可调式Buck电路的基本拓扑包括一个开关元件(通常是MOSFET)、一个电感器、一个二极管(或同步整流MOSFET)和一个电容器。电路
    的头像 发表于 11-21 09:56 736次阅读
    buck电路工作原理解析 buck电路与boost电路的对比
    ),以及两个电容器。以下是Buck电路的基本工作原理: 开关元件(MOSFET) :在PWM(脉冲宽度调制)控制下,MOSFET周期性地导通和截止。当MOSFET导通时,输入电压通过电感器和MOSFET流向输出端,同时给输出电容
    的头像 发表于 11-21 09:50 2209次阅读
    555电路调试技巧和注意事项
    555集成电路是一种多功能的定时器,广泛应用于各种电子项目中,如振荡器、脉冲发生器、定时器等。调试555电路时,需要掌握一些技巧和注意事项,以确保电路能够正常
    的头像 发表于 11-12 10:58 1131次阅读
    buck电路与线性稳压器的对比
    工作原理 1.1 Buck电路 Buck电路是一种开关型稳压器,其核心部件包括一个开关元件(通常是MOSFET)、一个电感、一个电容和一个
    的头像 发表于 11-05 09:10 610次阅读
    buck电路与boost电路的区别
    电路(降压电路工作原理 Buck电路,也称为降压转换器,是一种将输入电压降低到一个较低的输出电压的
    的头像 发表于 11-04 17:51 1719次阅读
    ADS855x的驱动器电路设计注意事项
    电子发烧友网站提供《ADS855x的驱动器电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:50 1次下载
    ADS855x的驱动器<b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    Buck电路设计应用
    Buck 变换器是一种输出电压低于输入电压的非隔离型直流变换器,其拓扑结构如下所示。Buck 电路输入与输出电压的关系式为Vout=DVin ,D为占空比。
    的头像 发表于 10-08 16:58 871次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路设计</b>应用
    Buck电路和Boost电路工作原理
    Buck电路,也就是常说的降压电路,为直流进-直流出。电路没有变压器,输入输出公共一个地。下图为Buck
    的头像 发表于 10-08 16:22 2913次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>和Boost<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    buck电路稳态电压推导过程
    buck电路(也称为降压转换器或降压稳压器)的稳态电压推导过程涉及理解工作原理以及电路中的电压和电流关系。以下是一个简化的推导过程:
    的头像 发表于 09-12 15:24 1005次阅读
    Buck电路中PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout布局以及设计中的
    的头像 发表于 08-28 10:47 3030次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>中PCB layout布局设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    BUCK电路各节点电压怎么计算
    BUCK电路是一种常见的直流-直流转换器,广泛应用于电源管理领域。在BUCK电路中,输入电压被转换为较低的输出电压,同时保持较高的效率。本文将介绍B
    的头像 发表于 07-12 09:25 1741次阅读
    buck电路工作原理和应用介绍
    Buck电路,也称为降压变换器,用于将一个较高的直流电压转换为一个较低的直流电压。它的工作原理基于功率开关器件的快速切换和能量存储元件,如电感和电容。 工作阶段
    的头像 发表于 06-09 18:04 2783次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和应用介绍
    Buck电路工作原理及其应用场景简介
    Buck电路,又称降压电路,是一种基于电感储能原理的DC-DC转换电路
    的头像 发表于 04-23 11:22 5708次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及其应用场景简介
