本文描述如何在windows及linux平台使用RT-Thread QEMU BSP,并运行RT-Thread GUI示例。
1 本文的目的和结构
1.1 本文的目的 和背景嵌入式软件开发离不开开发板,在没有物理开发板的情况下,可以使用QEMU等类似的虚拟机来模拟开发板。QEMU是一个支持跨平台虚拟化的虚拟机,它可以虚拟很多开发板。为了方便大家在没有开发板的情况下体验RT-Thread,RT-Thread使用QEMU模拟了ARM vexpress A9开发板,并提供了相关的板级支持包(BSP)。本文主要介绍在windows平台和linux平台使用RT-Thread提供的qemu-vexpress-a9 BSP。
1.2 本文的结构本文首先介绍qemu-vexpress-a9 BSP在windows平台的使用明细,其次介绍在linux平台的使用明细。
2 在windows平台使用qemu-vexpress-a9 BSP
2.1 准备工作
RT-Thread源码
RT-Thread env工具
env是RT-Thread推出的图形界面辅助工具,用来配置基于RT-Thread操作系统开发的项目工程。env自带有编译器和QEMU,因此在windows平台可以不用下载编译器和QEMU。请点击下面链接获取env详细信息及env运行环境要求:
解压RT-Thread源码,在BSP目录下找到qemu-vexpress-a9文件夹,RT-Thread qemu-vexpresss-a9 BSP实现了LCD、键盘、鼠标、SD卡、以太网卡、串口等相关驱动。
图 2.1 1 qemu-vexpress-a9文件夹
2.2 运行qemu-vexpress-a9 BSP工程1、打开env文件夹,根据系统类型(32位/64位)双击对应的console.exe文件打开env控制台:
图 2.2 1 env文件夹
2、在命令行模式下使用cd d:projects t-threadspqemu-vexpress-a9命令切换到RT-Thread源码文件夹下的qemu-vexpress-a9 BSP根目录,然后输入scons命令编译工程:
图 2.2 2 编译工程
3、编译完成后输入qemu.bat启动虚拟机及BSP工程,qemu.bat是windows批处理文件,此文件位于BSP文件夹下,主要包括QEMU的执行指令,第一次运行工程会在BSP文件夹下创建一份空白的sd.bin文件,这是虚拟的sd卡,大小为64M。env命令行界面显示RT-Thread系统启动过程中打印的初始化信息及版本号信息等,如下图所示:
图 2.2 3 运行工程
4、若电脑安装有360安全卫士会有警告,点击允许程序运行,这时qemu虚拟机就运行起来了。虚拟机中央的白色区域是虚拟的LCD屏,读者可以自己写些GUI相关代码,相关图形图像信息会出现在这块虚拟的LCD屏中,后面本文将演示RT-Thread提供的GUI示例代码。
图 2.2 4虚拟屏
5、RT-Thread支持finsh,用户可以在命令行模式操作,输入help或按tab键可以查看所有支持的命令,输入list_device可以查看所有设备。这里可以看到设备里包括了我们前面提到的虚拟的sd卡“sd0”,接下来我们可以使用mkfs sd0命令格式化sd卡,执行该命令会将sd卡格式化成FatFS文件系统。FatFs是专为小型嵌入式设备开发的一个兼容微软fat的文件系统,采用ANSI C编写,采用抽象的硬件I/O层以及提供持续的维护,因此具有良好的硬件无关性以及可移植性。
图 2.2 5 格式化sd卡
6、第一次格式化sd卡后文件系统不会马上装载上,第二次启动才会被正确装载。我们退出虚拟机,然后在env命令行界面输入qemu.bat重新启动虚拟机及工程,输入ls命令可以看到新增了Directory目录,文件系统已经装载上,然后可以使用RT-Thread提供的其他命令体验文件系统。
图 2.2 6 文件系统其他命令
2.3 运行RT-Thread GUI示例1、关掉QEMU虚拟机,回到ENV控制台。0.6.4版本的env工具中加入了自动更新软件包和自动生成mdk/iar工程的选项,默认不开启。可以使用menuconfig –s或者menuconfig --setting配置:
图 2.3 1 menuconfig -s命令
选中“auto update pkgs config”,在使用menuconfig功能后env会自动使用pkgs --update命令来下载并安装软件包,同时删除旧的软件包:
图 2.3 2 自动更新配置
2、使用menuconfig命令进入配置界面,进入“RT-Thread Components” ——→ “RT-Thread UI Engine”子菜单,按‘↓’键下翻选中“Enable the example of UI Engine”:
图 2.3 3 选择GUI示例
3、按‘→’键选中“save”保存配置,并按“Exit”键退出配置界面,回到命令行界面,输入scons重新编译工程:
图 2.3 4 scons命令编译工程
4、编译完成后输入qemu.bat命令启动QEMU虚拟机及工程,可以看到QEMU虚拟的显示屏上显示了示例代码展示的图片、文字和图形信息:
图 2.3 5 虚拟屏GUI 示例展示
2.4 用eclipse调试qemu-vexpress-a9 BSP工程1、首先在eclipse的Eclipse Marketplace里下载并安装支持QEMU的调试工具:
图 2.4 1 Eclipse Marketplace
图 2.4 2 调试工具安装
2、首次调试工程需要配置调试参数,如下面图片所示,打开调试配置界面及配置调试参数:
图 2.4 3 eclipse调试配置选项
图 2.4 4 创建新的调试项目
图 2.4 5 选择调试文件
图 2.4 6 选择调试工具
图 2.4 7 选择断点
3、调试相关参数配置好后就可以开始调试了,回到env命令行界面输入qemu-dbg.bat开启调试模式:
图 2.4 8 启动调试
这时候启动的QEMU虚拟机处于暂停状态,等待连接调试:
图 2.4 9 虚拟屏调试初始界面
4、点击eclipse调试配置界面的“Debug”按钮,或者点击调试项目名称,开启eclipse调试界面,这时就可以对工程进行调试了:
图 2.4 10 开始调试
图 2.4 11 eclipse调试项目选择
图 2.4 12 eclipse调试界面
3 在linux平台使用qemu-vexpress-a9 BSP
3.1 准备工作
下载RT-Thread源码,使用命令:git clone https://github.com/RT-Thread/rt-thread.git
安装QEMU,使用命令:sudo apt-get install qemu
安装scons,使用命令:sudo apt-get install scons
安装编译器,使用apt-get命令安装的编译器版本太旧会导致编译报错,可依次使用如下命令下载安装新版本.
安装ncurses库,使用命令:sudo apt-get install libncurses5-dev
编译器安装好以后需要修改qemu-vexpress-a9 BSP下面的rtconfig.py文件,修改对应路径为解压到opt目录下的编译器对应的bin目录,参考下图,目录名字因下载的编译器版本而异:
图 3.1 1 编译器路径修改
3.2 使用menuconfig配置工程1、在qemu-vexpress-a9 BSP根目录输入scons --menuconfig开启配置界面,配置操作和windows平台一样:
图 3.2 1 menuconfig配置界面
2、使用scons --menuconfig命令后会安装及初始化env工具,并在home目录下面生成“.env”文件夹,此文件夹为隐藏文件夹,切换到home目录,使用la命令可查看所有目录和文件。env.sh文件是需要执行的文件,它会配置好环境变量,让我们可以使用pkgs命令来更新软件包,输入source ~/.env/env.sh命令执行。若已经选择了在线软件包,就可以使用pkgs --update命令下载软件包到BSP目录下的packages文件夹里:
图 3.2 2 .env文件夹
图 3.2 3 pkgs --update命令下载软件包
3.3 运行qemu-vexpress-a9 BSP工程1、在qemu-vexpress-a9 BSP目录下输入scons命令编译工程:
图 3.3 1 scons命令编译工程
2、输入ls命令查看BSP下面的文件明细,绿色显示的文件是有执行权限的文件,我们需要给qemu.sh文件新增执行权限,输入chmod +x qemu.sh命令:
图 3.3 2 qemu.sh文件新增执行权限
3、输入./qemu.sh命令执行脚本文件,这时候虚拟机便运行起来,如下图所示,命令行显示了RT-Thread操作系统启动过程所打印的相关信息,白色窗口为虚拟的LCD屏,读者可参考在windows平台运行RT-Thread GUI示例和使用eclipse调试的内容,同样可以在linux平台实现,本文不在赘述。
图 3.3 3 虚拟机运行界面
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94422
原文标题:【应用笔记】如何在windows及linux平台使用RT-Thread QEMU BSP
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在Ubuntu平台使用QEMU运行RT-Threadqemu-vexpress-a9BSP工程?
如何在Windows平台使用VSCode开发RT-Threadqemu-vexpress-a9BSP工程?
怎么使用Eclipse开发RT-Thread?
在Windows上使用VS Code开发RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP工程
如何在Window及Ubuntu平台使用QEMU运行 RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP工程
在Windows平台使用VSCode调试 RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP工程
在Windows平台使用Eclipse调试RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP工程
RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64的编译环境搭建步骤
RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64文件系统
手把手教你在RT-THREAD bsp上运行pikascript脚本点亮小灯
RT-Thread qemu mps2-an385 bsp移植制作 :环境搭建篇
【QEMU系列】不用开发板运行RT-Thread指南-ARM架构
如何在windows和linux平台使用RT-Thread QEMU BSP,并运行RT-ThreadGUI示例
