lm358电子温控器电路图(一)
下图为一款使用时基电路为核心的恒温控制器电路,该恒温控制器电路使用了2只测温探头和2只上下限电位器,作为区间温度控制。使用继电器输出的恒温控制电路,如果控温精度提高势必造成继电器在临界温度点产生抖动导致继电器触点损坏。该款恒温控制器多次被授权,可见其有一定的影响,适合对控温精度要求不高的孵化器的控温等应用场合。
lm358电子温控器电路图(二)
由LM358N构成的一款温度控制电路
lm358电子温控器电路图(三)
如图所示是简易的温度控制电路。
工作原理:合上电源开关K,温度低于需要的温度时,电接点水银温度计的两个探针断开,三极管基极开路,因此处于截止状态,继电器不动作,它的常闭点接通C的线圈回路,C吸合,电热器开始加热。当温度升到需要值时,电接点水银温度计中的水银接点接通,使三极管接通,J吸合,C接触器释放,此时电热器断开电源,停止加热。
lm358电子温控器电路图(四)
本例介绍的间歇控制器,能自动控制电热器、加湿器、单相交流电动机等用电设各,使之处于间歇工作状态。
电路工作原理
该间歇控制器电路由电源电路、定时器和控制执行电路组成,如图所示。
图 间歇控制器电路
电源电路由电容器C2~C4、电阻器R3~R5、整流桥堆UR、稳压二极管VS和电源指示发光二极管VL组成。
定时器电路由计数/分频器集成电路IC、电容器C1、二极管VD2~VD4和电阻器R1、R2、R6组成。其中R1、R2、C1和IC内电路组成时钟振荡器电路,振荡周期(T)由R2和C1的数值决定。
控制执行电路由晶体管V、电阻器R7、二极管VD1、继电器K和交流接触器KM组成。
交流220V电压经C2降压、UR整流、VS稳压、R5限流及C3滤波后,为继电器K和IC提供12V直流电压,同时将VL点亮。
IC通电工作后,对时钟振荡器产生的振荡信号进行计数和分频处理,当延时接通时间(等待时间)结束时,IC的Q14端(3脚)输出高电平,使V导通,K和KM吸合,将负载(受控用电设各)的工作电源接通。与此同时,IC又开始对定时工作时间(工作动作时间)进行计数,当定时工作时间结束时,IC的Q14端变为低电平,使V截止,K和KM释放,负载断电;同时IC内部的计数器复位,进入下一个定时周期。如此周而复始,使负载按设定的时间间歇地通电工作。调整R2、C1的参数或改变IC的Q4~Q14输出端控制连线,即可设定延时接通时间和定时工作时间。按该电路中的参数值,延时接通时间为3h,定时工作时间为20min。
元器件选择
R1~R4、R6和R7均选用1/4W金属膜电阻器:R5均选用1/2W金属膜电阻器。
C1选用独石电容器;C2选用耐压值为450V的CBB电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4用耐压值为25V的铝电解电容器。
VD1选用1N4001型硅整流二极管;VD2~VD4均选用1N4148型硅开关二极管。
VS选用1N4742(1W、12V)型硅稳压二极管。
VL选用φ5mm的发光二极管。
UR选用1A、100V的整流桥堆。
V选用58050或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
IC选用CD4060或CC4060型14位二进制计数/分频器集成电路。
K选用4098型12V直流继电器。
KM选用线圈电压为220V的交流接触器,其触头电流容量应根据负载的实际功率来选择。
lm358电子温控器电路图(五)
电路工作原理
该温度控制器电路由电源电路、温度检测/显示电路、基准电压电路和控制电路组成,如图所示。
电源电路由电源开关S2、电源变压器T、整流二极管VD2~VD5、滤波电容器C1、C2、三端稳压集成电路IC3、电阻器R6和电源指示发光二极管VL1组成。
温度检测/显示电路由温度传感器集成电路IC1、控制开关S1和LCD液晶显示器组成。
基准电压电路由电阻器RI、电容器C3、稳压二极管VS和运算放大器集成电路IC2(Nl、N2)内部的N1组成。
控制电路由电位器RP1、RP2、电阻器R2~R5、IC2内部的放大器N2、晶体管V、继电器K、二极管VD1和发光二极管VL2组成。
接通电源开关S2后,交流220V电压经T降压、VD2~VD5整流、C1滤波及IC3稳压后,为温度检测/显示电路和控制电路提供+9V工作电压,同时通过R6将VL1点亮。
将S1置于“1”位置时,为温度设定状态,可通过调节RP1和RP2来设定控制温度(先调节RP1,使RP2的输出电压在0~1V之间变化,对应的控制温度为0~100℃)。将S1置于“2”位置时,为温度显示状态,IC1所检测的温度通过LCD液晶显示器显示出来。
在IC1检测的环境温度低于RP2的设定温度时,运算放大器N2的输出端为低电平,V饱和导通,K通电吸合,其常开触头接通,加热器EH通电开始加热,同时VL2点亮。当温度上升超过设定温度时,运算放大器N2输出高电平,使V截止,K释放,VL2熄灭,EH断电停止加热。
以上工作过程周而复始地进行,即可使受控场所的温度恒定在设定温度附近。
元器件选择
RI~R6选用l/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP1和RP2选用合成膜电位器或多圈电位器。
C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用独石电容器或涤纶电容器。
VD1~VD5均选用1N4007型硅整流二极管。
VS选用1/2W、5.2V的硅稳压二极管。
VL1和VL2均选用∮3mm的高亮度发光二极管。
V选用58550或3CG8550型硅PNP晶体管。
IC1选用LM35D型温度传感器集成电路;IC2选用LM358型双运算放大器集成电路;IC3选用78L09型三端稳压集成电路。
K选用JRX-13F型9V直流继电器。若用于控制1kW以上的电热器,则应增加交流接触器,用K的常开触头控制交流接触器线圈,用交流接触器的常开触头控制加热器EH。
T选用2~5W、二次电压为12~13V的电源变压器。
LCD液晶显示器选用3位半0~2V的液晶表头。
S1选用单极双位开关:S2选用10A、220Y的电源开关。
温控器
10文章
254浏览量
34306 -
LM358
34文章
184浏览量
71721
