组建RS-485总线网络时,终端电阻实战案例
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2018-02-08 09:51 次阅读
RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。1
终端电阻的作用
对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。
在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。RSM485ECHT在1200m,500kbps通信速率的情况下不加终端电阻和加终端电阻的波形如图1和图2所示,终端电阻明显改善了信号的质量。
图1 RSM485ECHT 1200m 500kbps不加终端电阻
图2 RSM485ECHT 1200m 500kbps 加终端电阻
2
终端电阻带来的问题
终端电阻虽然可以提高信号质量,但还具有以下几个问题:
1、降低了驱动信号的幅值
RS-485总线上的负载越大,RS-485收发器输出差分电压幅值越低,RSM485ECHT在5m,500kbps的情况下不加终端电阻和加终端电阻的波形如图3和图4所示,可以看出驱动信号在增加终端电阻后降低了2V左右。
图3 RSM485ECHT 5m 500kbps 不加终端
图4 RSM485ECHT 5m 500kbps 加终端
2、增大了通信线上的压降
增加终端电阻使通信线缆上的电流增大,产生了较大的压差,降低了接收端的信号幅值。RSM485ECHT在1200m,115.2kbps首端和末端的信号波形如图5和图6所示(0.75mm2通信线),末端信号与首端信号相比下降了0.7V左右。
图5 RSM485ECHT 1200m 115.2kbps 加终端电阻 首端波形
图6 RSM485ECHT 1200m 115.2kbps 加终端电阻 末端波形
3、增大了收发器的功耗
增加终端电阻对于接收状态时的工作电流影响不大,但会大大增加驱动状态时的工作电流。以RSM485ECHT为例,RSM485ECHT处于接收状态时工作电流为20mA左右,在驱动状态不加终端电阻时工作电流为27mA左右,在驱动状态加终端电阻时工作电流为83mA左右,可以看出终端电阻大大增加了RS-485收发器的功耗,对于有功耗要求的应用场合,应谨慎使用终端电阻。
4、降低总线空闲时的差分电压
如图7所示为两个RSM485ECHT通信示意图。
图7 RSM485ECHT通信等效示意图
当两个模块都处于接收状态时,可以根据基尔霍夫电流定律对节点A和节点B列出下列公式:
其中:RPUD为RSM485ECHT内置上下拉电阻,120kΩ;
IN为RSM485ECHT输入阻抗,96kΩ;
根据上述公式可以计算AB之间的差分电压为:
由于RSM485ECHT的门限电平为-200mV~-40mV,所以在上述情况下,模块仍然输出高电平,保证总线空闲时不会误接收数据。但对于门限电平为-200mV~+200mV的RS-485收发器,输出电平为不确定状态,此时有可能误接收数据。
3
如何解决增加终端电阻后的空闲状态的问题?
对于空闲状态的问题有两个解决方法:
1、使用类似RSM485ECHT的模块(门限电平为-200mV~-40mV),当RS-485总线的差分电压大于-40mV时RS-485收发器的输出即为高电平。
2、使用RSM485PCHT或RSM485PHT等带有输出隔离电源的模块,可以通过在外部增加较小的上下拉电阻将RS-485总线的空闲状态时的电压拉到+200mV以上(一般要留有100mV或200mV以上的裕量),保证空闲时RS-485总线差分电压不处于门限电平范围内,但上下拉电阻值不能太小,一般总线上拉(或下拉)并联值要大于375Ω。
4
什么时候需要加终端电阻?
1、通信速度低或者通信距离近的情况下建议不加终端电阻
通信速度低或者通信距离近的情况下,信号反射对通信信号的影响不大,而且不加终端电阻可以大大降低功耗,并且通过加较大上下拉电阻值即可保证RS-485总线空闲时具有较高的差分电压幅值,提高了通信的可靠性。
2、通信距离较长且通信速度较快,对信号质量要求较高的情况
此时可以增加终端电阻,防止阻抗突变引起的信号反射问题,提高信号质量,但应确保在总线空闲时总线的差分电压不处于门限电平范围内。
3、对功耗有要求且通信距离较长的情况
一般在一个位的中间时间对信号进行采样,由于低通信速度的情况下,每一个位的时间较长,所以在到达采样点时反射信号已被消耗掉,对通信已无影响。RSM485ECHT在1200m 9600bps不加终端电阻首端和末端的波形如图8和图9所示,可以看出反射信号在到达每一个位中间前就已经被消耗掉了。
所以对RS-485的收发器的功耗有较高要求且通信距离较长的应用,应适当降低通信的速度。
图8 RSM485ECHT 1200m 9600bps 不加终端 首端波形
图9 RSM485ECHT 1200m 9600bps 不加终端 末端波形
  • RS485
  • 周立功
  • 终端电阻
原文标题:RS-485网络该如何加终端电阻?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS485总线的连接方式和注意事项
    接方式是使用一对双绞线(通常是A和B线)来传输差分信号。在总线的两端,通常需要添加终端电阻,以减少信号反射和提高信号完整性。 2. 终端电阻
    的头像 发表于 11-28 14:34 993次阅读
    如何搭建CAN总线网络 CAN总线故障诊断方法
    搭建CAN总线网络 CAN(Controller Area Network)总线是一种多主控制的串行通信协议,广泛应用于汽车电子和工业自动化领域。搭建CAN总线网络需要遵循以下步骤: 硬件准备
    的头像 发表于 11-21 10:18 244次阅读
    阿尔泰科技DAM-3220隔离RS-485中继模块
    RS-485 总线网络的通信距离,大大提高整个 RS-485 网络的可靠性。 DAM-3220 不需要靠初始化 RS-232 串口,即插即
    的头像 发表于 10-23 11:26 304次阅读
    阿尔泰科技DAM-3220隔离<b class='flag-5'>RS-485</b>中继模块
    RS-485总线】如何快速解决RS-485组网通讯异常?
    时首先判断应用是否符合表1中的应用情况。表1RS-485总线应用情况表1中三种应用情况分别属于终端电阻、上下拉电阻、控制脚以及逻辑输入侧电平
    的头像 发表于 10-19 08:07 741次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>】如何快速解决<b class='flag-5'>RS-485</b>组网通讯异常?
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。若总线上接有终端电阻,则在总线空闲状态时,RS
    的头像 发表于 10-12 08:06 1350次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>电平异常解决方案解析
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉
    的头像 发表于 09-21 08:06 727次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉<b class='flag-5'>电阻</b>的选择
    RS-485总线RS-485网络该如何加终端电阻
    的头像 发表于 09-14 08:05 513次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>】<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>网络</b>该如何加<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>?
    将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
    电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:11 2次下载
    将传统<b class='flag-5'>RS-485</b>系统与TI基于<b class='flag-5'>RS-485</b>的Powerbus结合使用
    灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    灵活的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用THVD1424的<b class='flag-5'>RS-485</b>多系统简化设计
    不同设备RS485的接线方式分享
    RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。RS-485总线网络拓扑一般采用
    发表于 07-24 07:56
    RS485通信一定要加终端电阻吗?
    常用的解决方式是去检查RS-485设备总线上是否增加了终端电阻。有些情况下不加也可以用,这是为什么呢?就让我们来了解一下RS-485
    的头像 发表于 03-05 08:20 2045次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>通信一定要加<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>吗?
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的
    的头像 发表于 02-06 10:28 4416次阅读
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻RS485和CAN总线是常用于工业自动化领
    的头像 发表于 02-06 10:23 2364次阅读
    RS-485自动收发电路中偏置电阻终端电阻的选用
    RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻终端电阻时需考虑什么因素呢?
    的头像 发表于 01-23 11:24 2715次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>自动收发电路中偏置<b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选用
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加
    的头像 发表于 01-05 14:03 2030次阅读
