电流表内阻是多少_测电流表内阻的几种方法
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-02-08 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法。
电流表内阻是多少
1、微安表------内阻约几百Ω 越大 越灵敏 也越贵 比如 插座上的指示表头----只2-3元
2、毫安表------内阻约几Ω 同样 越大 越灵敏 也越贵
3、安培表-----内阻约0.几Ω 需看量程了
有些问题 有时把它抽象成理想电流表,认为内阻为零。
测电流表内阻的几种方法
一、利用伏安法,测量电流表的满偏电压Ug,算出内电阻Rg
电流表满偏电压Ug按如图1所示电路进行测量,待测电流表G和毫伏表mv并联,R为保护电阻,R0为滑动变阻器。测量时,r先置最大值,闭合开关K后,调节R0和r,使电流表G的指针达满偏。此时毫伏表上的读数就是电流表的满偏电压Ug,则电流表的内电阻Rg为:
其中Ig就是电流表的满偏刻度值。
该实验电路图采用分压式电路,如果保护电阻r的阻值足够大,也可简化为如图2所示电路测量。其中R可用电位器(阻值约为10KΩ)。测量方法同上。
二、替代法
1、电流等效替代法
如图3所示电路,G为待测电流表,G0为辅助电流表,量程与G相同或稍大一些,r为保护电阻,R0为滑动变阻器,K1为单刀开关,K2为单刀双掷开关。测量时,r先置最大,闭合开关K1,K2扳至1端接通电流表G,调节R0与r,使辅助电流表G0的指针达到接近满偏量程的某一刻度值(注意I不能大于电流表G的量程)。然后把电阻箱R的阻值置于最大值,K2扳至2端接通电阻箱R,逐渐减小电阻箱的阻值,当调节到辅助电流表G0的指针仍指到原来的刻度值I时,电阻箱指示的阻值R就等于电流表G的内阻Rg,即
2、 电压等效替代法: 如图4所示电路,mv为毫伏表作辅助电表用,其量程与待测电流表G的表头压降相同或稍大些,待测电流表G,电阻箱R通过单刀双掷开关K2分别与毫伏表mv并联。测量时,先闭合K1,K2扳至1端,调节滑动变阻器R0及r,使待测电流表指针接近满偏刻度值,毫伏表指针指在某一刻度值U。然后断开K1,电阻箱的阻值置于零值,K2扳至2端后,再闭合K1,逐渐调节电阻箱的阻值,使毫伏表指针仍指在原来的刻度值U,此时,电阻箱指示的阻值R就等于电流表的内阻Rg,即:
三、半偏法
1、恒流半偏法:
如图5所示电路,待测电流表G与电阻箱R并联,再与监测电流表G0,保护电阻r串联,G0表的量程与G表的量程相同或稍大些。测量时,断开K2,闭合K1,调节滑动变阻器R0及保护电阻r,使待测电流表G达满偏,同时记下G0表上的读数I,当电流表G、G0表的精度不同时,读数Ig与I会有所差异。然后闭合开关K2,交替调节电阻箱R及变阻器R0,使电流表G的指针达半偏,而G0的读数保持为I不变。此时通过电阻箱R与G表的电流强度相等,均为Ig/2,则电流表内阻Rg与电阻箱的读数R相等,即:
若该实验不采用分压式电路,保护电阻用电位器R(阻值约为10KΩ),也不用辅助电表G0,如图5所示。测量时,电位器R先置最大值,K2断开,闭合K1,调节R使电流表G达到满偏,并保持R不变。再闭合K2,调节R0的阻值,使电流表G指针达半偏,此时电阻箱的阻值R0,当满足R»R0时,则电流表的内阻就等于R0,即:
教材中就是采用这种方法来测量电流表内阻的。
2、 恒压半偏法(一):
如图7所示电路,采用分压式电路,待测电流表G与电阻箱R串联后再与毫伏表并联。r为保护电阻,R0为滑动变阻器。测量时,r先置最大值,电阻箱R的阻值调节在一个较小的数值R1。闭合K,调节R0及r,使电流表指针满偏,即通过电流表的电流强度为Ig,记下此时毫伏表读数UAB。根据部分电路欧姆定律:
然后调节电阻箱R的阻值和滑动变阻器R0的滑动触头,使电流表指针达到半偏,而毫伏表上的读数UAB保持不变(即A、B两点间的电压不变)。此时电阻箱上指示的阻值为R2,则:
由(1)、(2)式可得:
若在开始调节时,电阻箱的阻值置于零,即R1=0,调节R0及r,使电流表的指针达到满偏,毫伏表读数为UAB。然后调节电阻箱R的阻值和滑动变阻器的滑动触头,使电流表的指针达到半偏,而毫伏表的读数仍为UAB。则电阻箱的阻值R2就等于电流表的内阻Rg,即Rg=R2。这样测得的内电阻Rg的误差比R1不为零时测得的要小。
2、 恒压半偏法(二):
如图8所示电路,待测电流表G与电阻箱R串联,电源用蓄电池,内阻可以忽略。测量时,电阻箱电阻置于最大值,闭合开关K,逐渐减小电阻箱的阻值,使电流表G指针达半偏,此时电阻箱的读数为R1,由欧姆定律可得:
再次减小电阻箱的阻值,使电流表指针达满偏Ig,(注意不要超过满偏电流Ig,以免烧坏电流表),此时电阻箱的阻值为R2,则:
由(3)、(4)可得:
该实验要求电阻箱的阻值变化范围足够大。
以上几种实验设计方法也可以用于测量大量程的电流表和电压表的内阻。
  • 电流表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压电流表的准确度与其内阻的关系
    电压电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确
    发表于 05-05 14:39
    钳形电流表的原理及使用方法
      钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。  一、简介  钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要
    发表于 09-21 09:34
    【技术贴】数显电流表的使用方法
    电流表的使用方法后,仪表运行将更加稳定和可靠:1、数显电流表和液晶电流表的深度都比指针电流表大,安装单相
    发表于 01-27 16:43
    电流表与电压的选择和使用
    状态。因此,选择仪表内阻时要满足:电压内阻应尽量大些;电流表内阻应尽量小些。(4)选择仪表量程在实际测量中,为使测量误差尽量减小,且保证仪
    发表于 02-08 09:23
    ua电流表内阻太大?????
    是4.2V,电流表的输出变成2.8V了,在这一点看,应该是电流表内阻太大,但是测试电路板1就没问题,这就很尴尬。用万用的ua电流档测试电
    发表于 01-26 15:19
    直流电流表改为交流电流表的两种方法
    直流电流表改为交流电流表的两种方法 方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
    发表于 11-22 00:31 8373次阅读
    DC电流表电路图
    图中所示是用SF357运放组成的直流电流表,具有低内阻,宽量程的特点,避免了电流表内阻较大而影响测量精度的
    发表于 10-08 14:45 6440次阅读
    DC<b class='flag-5'>电流表</b>电路图
    电流表的使用方法_钳型电流表的使用方法及图解
     电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表
    发表于 02-08 10:18 12.1w次阅读
    电流表的工作原理
    电流表又称“安培”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即
    发表于 02-08 10:44 3.5w次阅读
    电流表是不是用电器_电流表是干什么用_如何选择电流表
    电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表
    的头像 发表于 02-08 10:52 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电流表</b>是不是用电器_<b class='flag-5'>电流表</b>是干什么用_如何选择<b class='flag-5'>电流表</b>
    电流表和电压的区别
    视频内容首先介绍了电流表和电压,其次介绍了电压电流表的相同点,最后阐述了电流表与电压的区
    的头像 发表于 09-13 18:07 6.3w次阅读
    钳形电流表的作用_钳形电流表读数
    本文首先阐述了钳形电流表的作用,其次介绍了钳形电流表测量电流方法,最后说明了钳形电流表的读数方法
    的头像 发表于 08-14 15:53 2.2w次阅读
    钳形<b class='flag-5'>电流表</b>的作用_钳形<b class='flag-5'>电流表</b>读数
    钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
    钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流
    的头像 发表于 08-14 16:04 1.7w次阅读
    数显电流表接线方法_数显电流表显示不准的原因
    经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种
    发表于 01-20 17:35 2.7w次阅读
    电流表如何使用 电流表的使用方法及注意事项
    电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种
    的头像 发表于 01-18 09:33 2.3w次阅读
