当外界温度达到给定值时而动作的继电器。该产品为通接触感应式密封温度继电器,具有体积小、重量轻、控温精度高等特点,通用性极强。是使用最为广泛的产品,可供航空航天、监控摄像设备、电机、电器设备及其它行业作温度控制和过热保护用。
温度继电器工作原理
将两种热膨胀系数相差悬殊的金属或合金彼此牢固地复合在一起形成碟形双金属片,当温度升高到一定值,双金属片就会由于下层金属膨胀伸长大,上层金属膨胀伸长小而产生向上弯曲的力,弯曲到一定程度便能带动电触点,实现接通或断开负载电路的功能;温度降低到一定值,双金属片逐渐恢复原状,恢复到一定程度便反向带动电触点,实现断开或接通负载电路的功能。碟形双金属片工作原理如图1所示,初始状态为1(室温下),受热(或冷)后跳到状态2,产生位移3.
航空用的温度继电器与民用温度继电器在工作原理上是基本相同的,但是航空工业由于工作环境苛刻、设备结构复杂等,对所选用的器件在材料、工艺、试验、使用寿命等方面都有着极其严格的要求,比如生产出的产品需要通过环境三防(湿热、霉菌、烟雾)、振动(正弦、随机)、加速度、冲击、低空气等一系列的试验,对于产品的寿命要求是同机同寿命,工艺要求进行较长时间的稳定处理等。
双金属片温度继电器的结构及工作原理
双金属片温度继电器中的双金属片是将两种热膨胀系数不同的金属用压延的方法贴合在一起而构成的,当双金属片受热时,就会因为伸长不一样而发生弯曲变形,从而可利用这种变形使接点开关接通或断开。
双金属片常用镍铁合金和黄铜来制作,并要求具有良好的弹性,以保证控温的精度和重复使用性。
双金属片的变形量、接点压力由下式确定(见图):
双金属片参数图
图是双金属片温度继电器的结构示意图。图(a)所示是一个封装起来的双金属片温度继电器,它由双金属片、可动触点、固定触点、玻璃壳及引线等组成。当双金属片所感受的温度达到预定的控制温度时,它便会产生形变,从而使可动触点与固定触点断开,起到温控开关的作用。图(b)所示的温度继电器由双金属片、推杆、触点开关及外壳等组成。平时触点开关的触点处于常闭状态,当双金属片所感受的温度达到预定的控制温度时,双金属片在温度的作用下产生形变,压迫推杆向下运动,使触点开关的触点断开,起到温控开关的作用。
双金属片温度继电器结构示意图
温度继电器又称温控器,主要用于需要自动控制温度的场合,在取暖器、微波炉、电热式热水器、饮水机、洗碗机、消毒柜及烘干机等家用电器上均得到了广泛的应用。除了用于自动温度控制外,还可以用来作为热过载保护器件使用,在工业电子设备中得到了应用。
继电器
132文章
5319浏览量
148525 -
温度继电器
30浏览量
9531
