电缆护层保护器在电缆系统中有着至关重要的作用。
在高压电缆的运行过程中,由于电缆内部电场的存在以及各种复杂工况,电缆护层可能出现过电压问题。电缆护层保护器能有效解决这一隐患。当电缆护层感应电压过高时,它可以及时动作。通过其内部特殊的元件和设计,将过高的电压进行疏导,避免电缆护层因过电压而被击穿损坏。例如在城市的地下电缆网络中,尤其是长距离、高电压的电缆线路,电缆护层保护器的运用可显著降低电缆故障的风险。它保障了电缆护层的绝缘性能,延长电缆使用寿命,同时也提高了整个电力传输系统的稳定性和可靠性,减少因电缆故障导致的停电范围和维修成本。
举报投诉
电缆
18文章
2727浏览量
54857 -
保护器
6文章
1022浏览量
33479
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
NS-ZJJD直接接地箱 NS-JHJD交叉互联接地箱 电缆接地箱是电力系统中用于电缆接地的重要设备,其主要作用是确保系统的安全运行,限制电缆金属护
高压电缆护层环流在线监测装置的应用优势
鼎信智慧高压电缆护层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互感器,可实时监测
电力行业数字化转型的新篇章-电缆护层环流在线监测
电力行业数字化转型的新篇章-电缆护层环流在线监测 在电力行业日新月异的今天,电缆作为电力传输的“血管”,其健康状况直接关系到整个电力系统的稳定与安全。然而,传统
后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们需要搭
BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试
电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000-2500伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。 电缆护层
电缆护层环流在线监测装置|防护等级IP68|抗电磁干扰
电力需求呈现猛涨趋势,这对高压电力电缆的运行管理提出更高的要求。而在电缆的运行过程中,控制电缆护层环流显得尤为关键。环流一旦出现异常,便可能
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电
浪涌保护器的作用 浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力系统发生浪涌时,浪涌保护器能够将过电压引导到地体,从而
