半导体光刻工艺流程分析
FindRF 来源:FindRF 2024-11-05 09:22 次阅读
等离子体蚀刻机需要与湿法蚀刻相同的元素:化学蚀刻剂和能量源。从物理上讲,等离子体蚀刻机由室、真空系统、气体供应、终点检测器和电源组成(如下图所示)。晶圆被装入室中,室内的压力被真空系统降低。真空建立后,室中充满反应气体。对于硅二氧化物的蚀刻,气体通常是与氧气混合的CF4。电源在室内的电极上产生射频RF)场。该领域激发气体混合物进入等离子体态。在激发状态下,氟攻击硅二氧化物,将其转化为挥发性成分,由真空系统从系统中移除。
平面等离子体蚀刻
对于更精确的蚀刻,使用平面等离子体系统。这些系统包含桶系统的基本信息,但晶圆放置在RF电极下的接地托盘上(如下图所示)。蚀刻是在晶圆实际上在等离子体场中进行的。蚀刻离子比桶系统中的离子更具方向性,导致更各向异性的蚀刻。几乎垂直的侧壁可以通过等离子体蚀刻实现。通过在系统中旋转晶圆托盘来增加蚀刻均匀性。
平面等离子体蚀刻系统设计为批量和单晶圆室配置。单晶圆系统因其能够紧密控制蚀刻参数以实现均匀蚀刻而受欢迎。此外,带有装载锁室的单晶圆系统可以保持高生产率,并且适合基于轨道的联机自动化。
RF产生的平行板等离子体源正在让位于0.35微米处理的新来源。
正在考虑的高密度、低压力等离子体源包括电子回旋共振(ECR)、高密度反射电子、螺旋波、感应耦合等离子体(ICP)和变压器耦合等离子体(TCP)。
干法蚀刻的优劣包括:蚀刻速率、辐射损伤、选择性、颗粒产生、蚀刻后腐蚀和所有权成本。
蚀刻速率
等离子体系统的蚀刻速率由许多因素决定。系统设计和化学是其中两个。其他是离子密度和系统压力。离子密度(离子数/立方厘米)是供电量到电极的函数。(电源配置在后面章节中描述。)增加功率会产生更多离子,进而增加蚀刻速率。离子密度类似于增加液体化学蚀刻溶液的强度。离子密度在3×10^10到3×10^12范围内。
系统压力通过称为平均自由路径的现象影响蚀刻速率和均匀性。这是气体原子或分子在与另一粒子碰撞之前平均会行进的距离。在较高压力下,有许多碰撞使粒子具有许多方向,这反过来会导致边缘轮廓控制的丧失。低压力更受欢迎,但存在与等离子体损伤的权衡,如下所述。系统压力通常在0.4到50毫托的范围内。
蚀刻速率在600到2000埃/分钟之间变化。
辐射损伤
似乎高密度源与低压力是首选的系统设计。然而,存在对晶圆的辐射或等离子体损伤的相反过程。等离子体场内存在能量原子、自由基、离子、电子和光子。
这些物种,根据它们的浓度和能量水平,会在半导体中引起各种损伤。损伤包括表面泄漏、电气参数变化、膜层退化(尤其是氧化物)以及对硅的损伤等。有两种损伤机制。一种是简单地过度暴露于等离子体中的高能物种。另一种是介电损耗,来自在蚀刻周期中跨介电材料流动的电流
  • 半导体
  • 等离子体
  • 蚀刻机
原文标题:半导体工艺之从显影到最终检查(九)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光刻工艺的基本步骤
    传统的光刻工艺是相对目前已经或尚未应用于集成电路产业的先进光刻工艺而言的,普遍认为 193nm 波长的 ArF 深紫外光刻工艺是分水岭(见下表)。这是因为 193nm 的光刻依靠浸没式
    发表于 10-18 11:20 1.6w次阅读
    简述半导体超纯水设备工艺流程及标准参考分析
      因为半导体生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、半导体用纯水因为本身工艺流程的不同
    发表于 08-12 16:52
    晶体管管芯的工艺流程
    晶体管管芯的工艺流程光刻工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
    发表于 05-26 21:16
    半导体光刻工艺
    半导体光刻工艺
    发表于 02-05 09:41
    半导体材料的工艺流程
    半导体材料的工艺流程 导体材料特性参数的大小与存在于材料中的杂质原子和晶体缺陷有很大关系。例如电阻率因杂质原子的类型和
    发表于 03-04 10:45 2456次阅读
    半导体工艺流程
    半导体工艺流程
    发表于 01-14 12:52 253次下载
    看懂光刻机:光刻工艺流程详解
    光刻半导体芯片生产流程中最复杂、最关键的工艺步骤,耗时长、成本高。半导体芯片生产的难点和关键点在于将电路图从掩模上转移至硅片上,这一过程通
    的头像 发表于 04-08 16:10 16.6w次阅读
    看懂<b class='flag-5'>光刻</b>机:<b class='flag-5'>光刻工艺流程</b>详解
    PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
    本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程
    发表于 05-07 09:09 4.5w次阅读
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    的头像 发表于 01-26 11:10 4w次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>知识 芯片制造<b class='flag-5'>工艺流程</b>讲解
    功率半导体分立器件工艺流程
    功率半导体分立器件的主要工艺流程包括:在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),进行芯片封装,对加工完毕的芯片进行技术性能指标测试,其中主要生产工艺有外延
    发表于 02-24 15:34 4591次阅读
    半导体行业芯片封装与测试的工艺流程
    半导体芯片的封装与测试是整个芯片生产过程中非常重要的环节,它涉及到多种工艺流程
    的头像 发表于 05-29 14:15 2834次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>行业芯片封装与测试的<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    半导体图案化工艺流程之刻蚀(一)
    Dimension, CD)小型化(2D视角),刻蚀工艺从湿法刻蚀转为干法刻蚀,因此所需的设备和工艺更加复杂。由于积极采用3D单元堆叠方法,刻蚀工艺的核心性能指数出现波动,从而刻蚀工艺
    的头像 发表于 06-26 09:20 1497次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>图案化<b class='flag-5'>工艺流程</b>之刻蚀(一)
    什么是光刻工艺光刻的基本原理
    发表于 08-23 10:47 3849次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光刻工艺</b>?<b class='flag-5'>光刻</b>的基本原理
    半导体制造工艺光刻工艺详解
    半导体制造工艺光刻工艺详解
    的头像 发表于 08-24 10:38 1916次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制造<b class='flag-5'>工艺</b>之<b class='flag-5'>光刻工艺</b>详解
    光刻工艺的基本知识
    在万物互联,AI革命兴起的今天,半导体芯片已成为推动现代社会进步的心脏。而光刻(Lithography)技术,作为先进制造中最为精细和关键的工艺,不管是半导体芯片、MEMS器件,还是微
    的头像 发表于 08-26 10:10 612次阅读
    <b class='flag-5'>光刻工艺</b>的基本知识
