CAT5e双绞线即超五类双绞线,是一种高速局域网数据传输线,其规格和用途详细如下:
一、规格
类型
UTP(非屏蔽双绞线)Cat5e:最常用的规格型号,通常用于普通桌面计算机和网络设备的连接。
FTP(屏蔽双绞线)Cat5e:在UTP Cat5e的基础上增加了屏蔽层,具有更好的抗干扰性能,适用于数据传输距离较远、环境噪声较大的场合。
SFTP(双屏蔽双绞线)Cat5e:比FTP Cat5e增加了第二层屏蔽层,具有最佳的抗干扰性能,适用于高速数据传输、大型网络和复杂环境下的使用。
基本规格
传输带宽:100MHz。
传输速率:1000Mbps(即千兆以太网)。
最大单段长度:通常不超过100米(UTP Cat5e),FTP和SFTP Cat5e的最大传输距离可达150米,但具体长度可能受环境和使用条件的影响。
线对数:4对,每对线都有不同的颜色以便区分和安装。
线径和外径:线径通常为0.51mm,外径为5.2mm。
阻抗:100欧姆。
传输介质:铜。
二、用途
家庭网络:CAT5e双绞线可用于连接家庭中的路由器、电脑、打印机等设备,实现高速、稳定的网络连接。
办公环境:在办公室中,CAT5e双绞线可用于连接办公电脑、服务器、交换机等设备,构建高效、可靠的网络环境。
学校网络:CAT5e双绞线可用于连接教室、图书馆、计算机实验室等场所的网络设备,满足学生和老师对网络资源的需求。
数据中心:虽然数据中心通常使用更高性能的网线(如六类、超六类网线),但在一些特定情况下,CAT5e双绞线仍可用于连接部分设备或作为备份网线。
三、选择建议
在选择CAT5e双绞线时,需要考虑以下因素:
传输距离:根据实际需要确定网线的长度,确保在最大传输距离内实现稳定的网络连接。
传输速率:虽然CAT5e双绞线的传输速率可达1000Mbps,但在实际应用中可能受到环境噪声、干扰等因素的影响。因此,在需要高速数据传输的场合,建议选择性能更好的网线。
环境噪声:如果工作环境噪声较大,建议选择FTP或SFTP Cat5e以减少干扰。
成本预算:根据实际需求和预算情况选择不同的规格型号。UTP Cat5e通常价格较低,适用于一般场合;而FTP和SFTP Cat5e则价格较高,但具有更好的抗干扰性能。
综上所述,CAT5e双绞线具有高速、稳定、兼容性好等优点,广泛应用于家庭、办公室、学校等需要高速网络连接的场所。在选择时,需要根据实际需求和预算情况综合考虑以上因素。
双绞线
2文章
269浏览量
24934 -
Cat5e
24浏览量
3639
探索TRIPP - LITE Cat5e KVM控制台扩展套件:远程控制新选择
UTP CAT5e网线:现代网络通信的基石
超五类网线选购避坑指南:如何辨别真假Cat5e?
3 件工具 + 5 步!POE 温湿度变送器安装手册
双绞线缆的“未来进化”——从万兆到智能布线
双绞线缆的“前世今生”——从电话线到智能建筑的连接者
双绞线缆——网络世界的“隐形动脉”
知晓常见的铜缆安装错误并避免
cat6e是正规超六类吗
网线能传输多少米
网线规格型号怎么看
cat5e双绞线的规格和用途
