存算一体技术的分类
奇普乐芯片技术 来源:奇普乐芯片技术 2024-11-05 09:56 次阅读
近年间,云计算人工智能技术的蓬勃兴起,计算中心面临着数据效率低、能耗大等核心挑战,这促使学术界和工业界重新聚焦。
开宗明义,定义先行。
首先,我们先来了解一下什么是存算一体:
存算一体是通过在存储器中嵌入计算能力,实现数据存储与计算的紧密结合。其技术不仅能够显著提升计算效率,还能大幅降低能耗。
紧接着,存算一体技术分为三类:近存计算(Processing Near Memory, PNM)、存内处理(Processing In Memory, PIM)和存内计算(Computing In Memory, CIM)。
近存计算:不改变计算单元和存储单元本身设计功能,采用先进的封装方式及合理的硬件布局和结构优化,增强二者间通信宽带,增大传输速率。
存内处理:侧重于将计算过程尽可能地嵌入到存储器内部,这种方法的能效比通常较高,但计算精度可能受限。另一种思路是在存储器内部集成额外的计算单元,以支持高精度计算。
存内计算:存储单元与计算单元完全融合,无独立计算单元,通过存储器颗粒上嵌入算法,由存储器芯片内部的存储单元完成计算操作。
341bc874-98c6-11ef-a511-92fbcf53809c.jpg图源:Google
事实上,存算一体的概念由来已久。早在1969年,斯坦福研究所的Kautz等人提出了存算一体计算机的概念。其受限于当时的芯片制造技术和算力需求的匮乏,那时存算一体仅仅停留在理论研究阶段,并未得到实际应用。
因此,后续研究人员在芯片电路结构、计算架构与系统应用等方面开展了一系列研究。但受限于电路设计复杂度与工艺难度,后续的大部分研究本质上实现的是 “近存计算”,其与存内计算最大的区别是,近存计算仍然需把数据从内存中读取出来之后再就近进行计算,计算的结果再存储到内存当中。
与此同时,存算一体技术的核心在于将数据存储与计算融合在同个芯片的同片区之中,从而彻底消除冯诺依曼计算架构的瓶颈;将通过存储器内部进行数据处理或计算,此技术能够大幅减少数据在计算与存储之间的传输时间,提升整体性能。
尤其,在冯诺伊曼架构中,计算单元与内存是两个分离的单元。计算单元根据指令从内存中读取数据,在计算单元中完成计算和处理,完成后再将数据存回内存。
然而,整个过程中,存储器与处理器之间数据交换通路窄,以及由此引发的高能耗形成两大难题,在存储与计算之间筑起一道“存储墙”。能耗方面,大部分能耗在数据搬运过程中产生,数据搬运功耗是计算功耗的1000倍。而数据搬运速度方面,AI运算需1PB/s,但DRAM 40GB-1TB/s 都远达不到要求。
342a1690-98c6-11ef-a511-92fbcf53809c.jpg存算一体技术的分类
过去数载,处理器性能以每年大约55%的速度提升,而相比之下,内存性能的提升则显著放缓,其年增长率仅约为10%。这种长期存在的性能发展不均衡现象,导致当前存储系统的访问速度相较于处理器的计算能力出现了显著的滞后现象。
目前,在传统计算机的设定里,存储模块是为计算服务的,因此设计上会考虑存储与计算的分离与优先级。但如今,存储和计算不得不整体考虑,以最佳的配合方式为数据采集、传输和处理服务。
其中,虽然多核(例如CPU)/众核(例如GPU)并行加速技术也能提升算力,但在后摩尔时代,存储带宽制约了计算系统的有效带宽,芯片算力增长步履维艰。从处理单元外的存储器提取数据,搬运时间往往是运算时间的成百上千倍,整个过程的无用能耗大概在60%-90%之间,能效非常低,“存储墙”成为了数据计算应用的一大障碍。
其次,存内计算和存内逻辑,即存算一体技术直接利用存储器进行数据处理或计算,从而把数据存储与计算融合在同一个芯片的同一片区之中,从而彻底消除冯诺依曼计算架构瓶颈,以便适用于深度学习神经网络这种大数据量大规模并行的应用场景。
34321d0e-98c6-11ef-a511-92fbcf53809c.jpg算力发展速度远超存储
显然,存算一体技术的演进轨迹导向了计算精度的提升、算力输出的增强及能效比优化的高阶,以此映射出该技术内进步逻辑的必然走向。
前移至感知端,向 “极致低功耗” 迈进:面向可穿戴设备、物联网设备等端侧市场,打造超低功耗、超低成本的解决方案。当前感知芯片采集到的模拟信号依赖模数转换器转换成数字,信号再通过智能处理器进行处理,速度慢、功耗高。
后移至边缘端/云端,向 “极致大算力”迈进:面向边缘端/云端服务器、数据中 心与自动驾驶等场景,利用存算一体芯片大规模并行运算的特点,打造超大算力解决方案。当前的边缘端/云端处理器大多基于 GPU 平台,而 GPU 仍然受 “存储墙” 限制,存在巨大的数据通信开销,导致其实际算力不到标称算力的 10%。据分析, 以 ChatGPT 为代表的主流大模型的基本组成单元 Transformer 中约有 90% 以上的运算为大规模矩阵运算,可以基于存算一体阵列高效完成。
协同异构架构与异构集成,实现合力突围:异构架构将不同计算架构、不同功能的硬件单元进行融合,充分发挥各自的优势,弥补各自的不足,以实现系统更高的性能。例如,单一的数字存算一体架构或模拟存算一体架构在精度、能效、面积、成本等指标上各有优劣,采用单一架构难以兼具各项性能。
驱动 EDA 设计工具与应用工具链开发:随着存算一体芯片 从 0 到 1 的突破,已验证了其在 AI 应用中的发展潜力与市场前景,进而吸引上下游企业的加入,催生相应的自动化 EDA 设计工具、开发环境、仿真器、编译工具与智能算法的协同发展,缩短芯片的研发周期与应用开发周期,进而推动开源与标准生态的建立与繁荣,形成良性循环,加速存算一体芯片的规模化量产与应用。
综上所述,当前的存算一体芯片研究集中在单点技术,且在器件、电路、架构、EDA工具及系统应用等方面仍然存在诸多技术待解决。
另外,从技术的角度,存算一体芯片未来的研究将围 绕新型器件优化、低功耗数模混合电路设计、高性能异构芯片架构、先进集成与封装、工具链开发等。
  • 处理器
  • 存储器
  • 算力
  • 存算一体
原文标题:打破算力极限,存算一体技术并驾齐驱
文章出处:【微信号:奇普乐芯片技术,微信公众号:奇普乐芯片技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一体力AI芯片将逐渐走向落地应用
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)前不久,后摩智能宣布,其自主研发的业内首款一体力AI芯片成功点亮,并成功跑通智能驾驶算法模型。   这是
    的头像 发表于 05-31 00:03 4916次阅读
    一体更进步,“感一体化”前景如何?
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近段时间,一体再燃热潮,成为破除“内存墙”,以及打造大力芯片的主要路径之
    的头像 发表于 06-08 00:01 5312次阅读
    探索内计算—基于 SRAM 的内计算与基于 MRAM 的一体的探究
    本文深入探讨了基于SRAM和MRAM的一体技术在计算领域的应用和发展。首先,介绍了基于SRAM的内逻辑计算
    的头像 发表于 05-16 16:10 2486次阅读
    探索<b class='flag-5'>存</b>内计算—基于 SRAM 的<b class='flag-5'>存</b>内计算与基于 MRAM 的<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>一体</b>的探究
    一体技术路线如何选
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)过去几年,越来越多企业加入到一体技术的研究中,如今,
    的头像 发表于 06-21 09:27 4217次阅读
    一体技术发展现状和未来趋势
    一体
    电子发烧友网官方
    发布于 :2023年04月25日 17:21:41
    科技数模混合一体AI芯片专利解析
    科技的该项专利是关于数模混合一体芯片技术,除能有效降低设计复杂度和制造成本外,还特别适用于人工智能神经网络的运算。
    的头像 发表于 12-24 11:02 7166次阅读
    知<b class='flag-5'>存</b>科技数模混合<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>一体</b>AI芯片专利解析
    一体芯片在可穿戴设备市场有哪些机会
    2022年,TWS耳机厂商在种新型计算架构中找到突破口——一体。与传统冯诺依曼架构相比,基于
    发表于 10-14 09:38 1304次阅读
    2023年一体是芯片设计的技术趋势
    一体旨在计算单元与存储单元融合,在实现数据存储的同时直接进行计算,以消除数据搬移带来的开销,极大提升运算效率,以实现计算存储的高效节能。
    的头像 发表于 01-13 15:26 2231次阅读
    关于一体,我们和ChatGPT聊了聊
    一体技术连续两年入选了《达摩院十大科技趋势》,被看好在高访、高并行的人工智能场景的规模化应用。主要是因为
    的头像 发表于 02-09 14:31 1989次阅读
    基于3DIC架构的一体芯片仿真解决方案
    数字经济已成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。力作为数字经济的核心生产力,将直接影响数字经济发展的速度,决定社会智能的发展高度。一体作为
    的头像 发表于 02-24 09:34 4605次阅读
    特斯拉的下代AI芯片:一体
    根据存储与计算的距离远近,将广义一体技术方案分为三大类,分别是近计算 (Processing Near Memory,PNM)、
    的头像 发表于 03-09 09:22 1751次阅读
    ChatGPT开启大模型“军备赛”,一体开启力新篇章
    一体需求旺盛,有望推动下阶段的人工智能发展,原因是我们认为现在
    发表于 07-06 10:20 408次阅读
    ChatGPT开启大模型“军备赛”,<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>一体</b>开启<b class='flag-5'>算</b>力新篇章
    一体芯片的技术壁垒
    作为后摩尔时代发展的必然趋势之一体越来越受到行业的关注。在十问的前六问中,我们梳理了
    的头像 发表于 09-22 14:16 812次阅读
    <b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>一体</b>芯片的<b class='flag-5'>技术</b>壁垒
    苹芯亮相ESWEEK,探索一体技术新思路
    苹芯科技作为专注一体芯片领域的创新型企业,长期以来直关注国际前沿技术动向。苹芯很荣幸能够在ESWEEK向广大专家、学者和公众展示我们在
    的头像 发表于 09-23 10:12 804次阅读
    一体芯片新突破!清华大学研制出首颗一体芯片
    这几天清华大学又火出圈了。但这次并不是因为招生抢人和饭堂,而是清华大学的芯片研发团队研制出全球首颗全系统集成的一体芯片。这是我国、乃至全世界对半导体行业的又重大突破。 这个芯片由
    的头像 发表于 10-11 14:39 1059次阅读
