74VHC00FT 是一种四路双输入 NAND 门,属于 CMOS 系列数字集成电路。它采用东芝先进的硅栅 C2MOS 技术设计,能够实现类似于双极性肖特基 TTL 逻辑电路的高速运行,同时保持 CMOS 器件的低功耗。这种独特的结合使其非常适合需要高性能和低功耗的应用场景。以下是该器件的功能和主要规格概述:
功能概述
74VHC00FT 集成了四个独立的 NAND 门,每个门都有两个输入。NAND 门是数字逻辑电路中的基本构建模块,只有当所有输入都为高时输出为低。该芯片可以在各种设备中执行逻辑操作,包括计算机、计算器和复杂的控制系统。由于其四路设计,可以在一个集成电路中执行多个 NAND 操作,使其成为设计者的紧凑高效选择。
主要特性
AEC-Q100 认证:该 IC 符合汽车应用严格的质量标准,确保在苛刻条件下的高可靠性和稳健性。
宽工作温度范围:工作温度范围为 40°C 到 +125°C,使其能够在各种环境条件下正常工作,非常适合汽车和工业领域。
高速:在 5V 工作电压下,典型传播延迟时间为 3.7 ns,能够实现高速信号处理。
低功耗:在室温下,最大功耗仅为 2.0 µA,保证高效运行且不会产生过多的热量。
宽电压范围:该器件工作电压范围为 2.0V 到 5.5V,能够兼容 3.3V 和 5V 系统,设计灵活性较高。
所有输入端的掉电保护:该特性防止因电源和输入引脚之间的电压差异造成器件损坏,提供了更高的安全性。
平衡的传播延迟:接近对称的上升和下降时间(tPLH ≈ tPHL)提高了信号时序的可靠性,减少了同步系统中出错的可能性。
与 74 系列设备的引脚和功能兼容:74VHC00FT 与其他 74 系列设备兼容,使其能够轻松集成到现有系统中,而无需进行重大设计修改。
应用场景
74VHC00FT 应用广泛,适用于多个领域:
汽车系统:由于其通过了 AEC-Q100 认证,且具有宽温度范围,适用于诸如发动机控制单元(ECU)和传感器接口等关键汽车应用。
电池供电设备:凭借低功耗以及在 5V 和 3.3V 系统之间的接口能力,该 IC 非常适合便携式和电池供电设备。
嵌入式系统:其快速操作和低噪声特性使其在需要高效逻辑处理的嵌入式系统中表现出色。
通信设备:74VHC00FT 可用于通信电路,在路由器或无线设备等需要高速和低噪声的信号处理场景中表现优异。
电气特性
电气规格提供了关于 74VHC00FT 性能和限制的深入信息。以下是几个值得注意的特性:
高电平输入电压 (VIH):逻辑高输入所需的最小电压为 0.7 × VCC。
低电平输入电压 (VIL):逻辑低输入的最大电压为 0.3 × VCC。
高电平输出电压 (VOH):在 4.5V VCC 时,典型的高电平输出电压为 4.4V。
低电平输出电压 (VOL):在 4.5V VCC 时,典型的低电平输出电压为 0.1V,确保逻辑高低之间有明确的信号区分。
传播延迟时间:在 5.0V 的电源电压和 15pF 的负载电容下,传播延迟时间(tPLH/tPHL)典型值为 3.7 ns,实现快速信号转换。
输入漏电流:该 IC 的输入漏电流极低,仅为 ±1 µA,这有助于降低功耗。
绝对最大额定值
为了确保 74VHC00FT 的长寿命和可靠性,必须在指定的限制范围内使用。超出这些限制可能导致器件性能下降甚至损坏:
电源电压:最大允许电源电压为 7.0V。
输入电压:无论电源电压如何,最大输入电压不得超过 7.0V。
输出电流:每个输出引脚的最大允许输出电流为 25 mA,总功耗限制为 180 mW。
封装
74VHC00FT 采用 TSSOP14B 封装,体积小,重量轻,约 0.054g,适合高密度 PCB 布局,特别是在空间有限的情况下。
总结
东芝的 74VHC00FT 是一种可靠的高性能 CMOS 数字 IC,具有高速操作、低功耗和广泛兼容性。其通过 AEC-Q100 认证的特性表明它非常适合汽车和工业应用。此外,能够在不同电压水平之间进行接口以及防止掉电保护,使其在电池备份系统和其他关键应用中表现出色。
CMOS
58文章
6242浏览量
243585 -
NAND
16文章
1770浏览量
141370
安科瑞 Acrel-7000 企业能源管控平台 工业企业能源精细化管控与碳资产管理
旋智科技荣获深圳市福田区2025年度高质量发展工业企业
74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器深度解析
双非反相施密特触发器缓冲器MC74VHC2G17和MC74VHC2GT17的特性与应用分析
MC74VHC1G125/MC74VHC1GT125 3态缓冲器技术深度解析
基于MC74VHC08/MC74VHCT08A数据手册的技术解析与应用指南
深入解析ON Semiconductor MC74VHC04与MC74VHCT04A CMOS六路反相器数据手册
大型工业企业变电站综合自动化系统探秘
用数字化能力,助力工业企业打造绿色工厂
安科瑞助力能碳管理中心建设数字化工业企业和园区
汇川技术荣登福布斯中国可持续发展工业企业榜单
立讯精密入选福布斯中国可持续发展工业企业榜单
奇瑞入选福布斯中国“可持续发展工业企业”榜单
工业企业和园区该如何应对数字化能碳管理要求?
TOSHIBA 74VHC00FT COMS 汽车、工业企业的选择
