随着市场对密封性能(如防水)要求的日益提升,密封泄漏检测设备需求上升。海瑞思科技凭借领先的密封泄漏检测技术与十数年3C、汽车等行业的工艺了解,成为国内该领域的翘楚。
影响检测精度的三大核心分别为“气路设计、温度”以及“阀岛”,海瑞思全自研气密性检测仪核心——阀岛,并基于阀岛打造了10-1—10-11精度检测需求全产品矩阵,并实现量产。
核心技术“阀岛”解析
该系列下目前唯一款阀岛:H320微流量阀岛。它作为海瑞思最新气密性检测仪力荐的HL-Pro旗舰版气密性检测仪的核心选配组件之一,自2023年随HL-pro旗舰版仪器一起开始量产。H320阀岛采用大流量气动往复滑阀技术,实现无发热设计,确保设备长期稳定运行。其测试压力最大可达2500kPa,以及快速响应、高精度检测与自动调压功能,结合小巧体型,自动化集成、批量检测提供了更多可能。
直压阀岛·H100系列:针对直压检测、高性价比需求精心打造。
H110阀岛,是海瑞思开启自研核心的起点,它自2015年起量产,以其高稳定性与正负压切换功能,至今仍广受好评。该阀岛测试压力最高可达1000kPa,可搭载于HC经典系列、HP开拓系列、HL领袖系列气密性检测仪上,支持一机多用,可满足整机和半成品检测的不同需求。
H120阀岛,兼顾纯直压、高压与高性价比需求,高度适配自动化产线。该阀岛最高可达1500kPa测试压力,体型小巧,高度适配自动化产线集成,可搭载在HP开拓系列、HL-加大版气密性检测仪。2021年H120阀岛为3C市场而生,后因性价比及稳定性获市场认可,得以帮助解决更多行业密封检测需求。
H130阀岛,则专为制造业半成品高效检测而生,支持多通道检测,满足高产能需求。它于2020年开始量产,支持组成多通道半成品气密性检测设备,同时支持单正压检测,最高测试压力为700kPa,可搭载于HL-加大版气密性检测仪,满足制造业密封性检测高性价比需求。
差压阀岛·H200系列:专为差压高精度检测需求量身定制。
H220阀岛,2023年起开始量产,配置了气控阀,外置储气罐。它具备正负压切换、定量检测与高耐压的特性,其大流量充气速度比普通气密充气快300%。可搭载于HL-Pro旗舰版气密性检测仪,其测试压力最高可达2500kPa,满足组装厂成品、半成品及模厂复杂、高精自动化检测需求。
H280阀岛,专为大体积产品快速充气需求设计,具备高精度、无温飘特点,量产于2019年。它仅支持差压单正压功能,测试压力最高为1500kPa。H280阀岛是海瑞思专为自动化集成设计,扩展性强的同时支持多种功能选配,可搭载在HC经典系列、HD匠心系列、HL领袖系列、HL-加大版气密性检测仪,满足企业多样自动化检测需求。
同样于2019年量产的H250阀岛,专为高精高稳的单正压,具备高精度、高稳定性的特点,测试压力最高为1500kPa。它可搭载于HC经典系列气密性检测仪,满足成品和半成品多样检测需求。
在2019年,海瑞思还量产了另一款差压型阀岛——适配不定量检测需求的H260,它适用于半成品检测,最高测试压力为700kPa。H260阀岛具备高精度、高稳定性的优势,可搭载在海瑞思HC经典系列、HL加大版气密性检测仪,满足半成品高精度差压检测需求。
自2008年成立以来,海瑞思始终致力于密封检测技术的研发与创新,已发展成为全球领先企业,诸多产品和方案均成为行业标准。从2015年的直压型阀岛,到最新的H320阀岛,海瑞思始终坚持满足制造业中更高精、高压、高稳定性密封检测的需求。
海瑞思将继续秉承“用专业的技术持续为客户创造价值”的理念,不断加强研发实力,提升品牌核心竞争力,为国产制造贡献更多力量,引领气密性检测设备行业迈向新高度。
工艺
4文章
602浏览量
28884 -
检测仪
5文章
4120浏览量
42474 -
泄漏检测
11浏览量
5785
原文标题:海瑞思为何能引领密封泄漏检测市场?阀岛核心机密首次披露!
文章出处:【微信号:hirays,微信公众号:海瑞思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
