恒流电源也叫稳流电源,是指将稳定的电压源加在固定的电阻的两端,使流过电阻的电流一定是恒定的设备。对于负载的阻抗有较大的变化,而要求负载电流基本不变的设备,则必须采用稳流电源。电源芯片U6101S是外驱副边内置恒流芯片,高效率、外围简单,适用于85-265V输入的恒压恒流开关。
电源芯片U6101S输出规格可选择5V-12A/1A和12V-5A/1A,自带恒流,适用于快充充电器,如QC 2.0快充、QC3.0快充等,还可以应用于大功率的机顶盒、监控器、笔记本电脑、液晶显示器等电子产品设备的适配器。
电源芯片U6101S可兼容多种启动供电模式。与昂宝OB2269脚位一致,SOP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
电源芯片U6101S主要特性:
*逐周期电流限制,内置前沿消隐
*支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
*±1%恒压精度,±4%恒流精度
*待机功耗<70mW
*满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
*绿色省电模式工作,优化的环路控制
*超低启动和工作电流
*集成抖频功能优化EMI
*智能保护功能
*VDD欠压保护、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
*频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
*副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
*管脚浮空保护
*内置同步斜率补偿
电源芯片U6101S集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零负载,可实现小于75mW的待机功率。认证可做到90W,不认证做非标的可以做150W。原厂直销,供货稳定,量大从优!
电源芯片
43文章
1105浏览量
77329 -
恒流电源
78浏览量
15737
原文标题:外驱副边内置恒流电源芯片U6101S性能叙述
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源芯片U6217S设计的开关电源具有节能环保特性
65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?
一芯多用的电源芯片U6117S脚位特点和特性介绍
开关电源芯片U6101S选型参考
开关电源芯片的U7118S主要特点有哪些呢
绿色节能的快充电源芯片U6615S
![绿色节能的快充<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6615S</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S
![耐用实用的12v5a适配器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6101S</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
U6101友恩离线电流模PWM控制器内置CC调节
![<b class='flag-5'>U6101</b>友恩离线电流模PWM控制器内置CC调节](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CF/wKgaomUnWBWAD5zYAADfxBSGgMc877.png)
