雷迪埃全新研发的CoaxHD系列是一款为测试测量市场量身定制的高密度同轴解决方案,为高速数据传输提供多样化、与时俱进的连接。
雷迪埃测试测量产品CoaxHDCoaxHD系列目前可支持70GHz,110GHz版本即将面市,可满足112Gbps和224Gbps的测试需求,为前沿芯片组和设备的调试提供了理想的互连选择。
CoaxHD目前有8端口和16端口的集成方案,秉持着紧凑设计的理念,各端口间距仅3mm,可确保产品的在多种应用场景中的灵活性。CoaxHD支持约1,000次插拔,具有稳定的性能,其螺杆固定设计则保证了坚固和安全的连接。
产品优势
- 免工具安装,快速且可靠
- 高密度方案,节省可观的占板空间
- 高可靠连接,确保稳定可靠测试结果
- 高测试寿命,高达约1,000次
- 可支持维修,大大降低维护成本
雷迪埃CoaxHD是强大的解决方案,兼顾了高性能和省空间的创新理念,在要求严苛的高速测试环境中仍可确保测试准确性。
举报投诉
测试测量
25文章
893浏览量
90629 -
连接器
98文章
14550浏览量
136678 -
高速测试
4浏览量
5012
揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
随着电子技术的飞速发展,高密度集成电路(IC)的需求日益增长,而高密度有机基板作为支撑这些先进芯片的关键材料,其重要性也日益凸显。本文将详细介绍高密度有机基板的分类、特性、应用以及未来的发展趋势。
高密度Interposer封装设计的SI分析
集成在一个接口层(interposer)上,用高密度、薄互连连接,这种高密度的信号,再加上硅interposer设计,需要仔细的设计和彻底的时序分析。 对于需要在处理器和大容量存储器单元之间进行高速数据传输的高端内存密集型应用程序来说,走线宽度和长度是一个主要挑战。HBM
TE的高密度金手指电源连接器是什么?赫联电子家有吗?
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
发表于 11-07 11:55
什么是高密度DDR芯片
高密度DDR(Double Data Rate)芯片是一种先进的动态随机存取存储器(DRAM)芯片,具有极高的数据存储密度和传输速率。与传统的DRAM相比,高密度DDR芯片在单位面积内能够存储更多
mpo高密度光纤配线架解析
MPO(Multi-fiber Push On)高密度光纤配线架是一种采用多芯光纤连接技术的光纤配线设备,主要用于数据中心、机房、通信系统等需要高密度光纤连接和管理的场景。以下是对MPO高密度光纤
射频测试电缆在高密度测试互联上的应用
射频测试电缆在高密度测试互联中的应用是现代电子行业发展中不可或缺的一部分,尤其在无线通信、雷达、卫星通信、航空航天、军事电子等领域。随着技术的不断进步,设备的集成度越来越高,对信号传输的可靠性和效率
中国星坤X2530系列线对板连接器:高密度连接的创新解决方案
解决方案。 X2530系列线对板连接器以其2.54mm的紧凑间距,满足了高密度板对板、板对线、线对线应用的需求。该连接器的额定电流为3A AC/DC,额定电压为250V AC/DC,能
高密度光纤配线架怎么安装
高密度光纤配线架的安装是一个系统性的过程,需要遵循一定的步骤和注意事项。以下是安装高密度光纤配线架的详细步骤和归纳: 一、安装前的准备 确定安装位置:首先,确定高密度光纤配线架的安装位置,通常应选
室外光缆怎么接高密度配线架
室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定光缆接入位置:根据实际情况,在高密度配线架上确定光缆的接入位置和数
TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
发表于 03-06 16:51
