爱普生 SG-8101CB 可编程晶振与普通晶振相比,具有以下优势:
1.频率灵活性高:
•可编程性:普通晶振的频率在生产时就已固定,而 SG-8101CB 可编程晶振可以通过编程来设定其输出频率,能够满足不同电子产品对特定频率的需求。例如在一些特殊的研发项目或定制化的电子设备中,如果需要非标准频率的时钟信号,该可编程晶振就可以轻松实现,而普通晶振则无法做到。
•频率调整便捷:当产品设计需要更改时钟频率时,使用普通晶振可能需要重新更换晶振元件,这不仅增加了成本和时间成本,还可能影响到产品的整体设计和布局。而 SG-8101CB 只需通过简单的编程操作就可以快速调整频率,大大提高了设计的灵活性和效率。
2.精度和稳定性好:
•高精度:SG-8101CB 可编程晶振的频率精度更高,其频率调节精度可达 1ppm。相比之下,普通晶振的精度可能会受到制造工艺和环境因素的影响,精度相对较低。在对时钟信号精度要求较高的电子设备中,如通信设备、高端医疗仪器等,SG-8101CB 可编程晶振能够提供更准确的时钟信号,确保设备的正常运行和数据传输的准确性。
•温度稳定性好:该可编程晶振内部集成了温度补偿电路,在全温度范围内无温漂,可在 - 40℃至 85℃的温度范围内保持稳定的频率输出。普通晶振的频率则可能会随着温度的变化而产生较大的偏差,特别是在一些温度变化较大的工作环境中,其性能会受到明显影响。
3.快速启动特性:SG-8101CB 可编程晶振具有快速启动的特点,晶体振荡器的启动时间仅为 3ms,默认模式和快速模式的上升 / 下降时间仅为 3.0ns。这对于一些对启动时间要求较高的电子设备来说非常重要,可以减少设备的启动等待时间,提高设备的响应速度和工作效率。
4.低功耗:在待机模式下,SG-8101CB 的静态电流仅为 0.3μA,当输出频率为 20MHz 时,空载电流损失低至 2.7mA。而普通晶振的功耗相对较高,尤其是一些需要长时间工作的电子设备,使用低功耗的可编程晶振可以有效降低设备的能耗,延长电池的使用寿命或减少对电源的需求。
5.封装尺寸小:爱普生 SG-8101CB 可编程晶振采用了小型化的封装设计,如常见的 5032 封装等,能够节省电路板的空间,适用于对空间要求较高的电子产品,如便携式设备、小型化电子设备等。相比之下,普通晶振的封装尺寸可能较大,在空间有限的情况下可能会受到限制。
6.设计和生产效率高:对于电子产品制造商来说,使用 SG-8101CB 可编程晶振可以简化生产流程和物料管理。由于其可编程性,可以减少不同频率晶振的库存需求,降低库存成本。同时,在产品设计和调试阶段,可以快速验证不同频率设置对系统的影响,缩短产品的开发周期。
晶振
35文章
3638浏览量
73821 -
爱普生
512浏览量
23764
爱普生SG-8101CE可编程晶体振荡器深度解析:快速烧录、高性能与多场景应用
X1G0042710008,SG5032EAN差分晶振,EPSON以太网6G晶振
LVDS输出差分晶振SG2520VGN,X1G0059010007,爱普生6G测试和测量晶振
爱普生可编程晶振产品如何选择
爱普生 SG-8101CB 可编程晶振和普通晶振相比有哪些优势?
