产品别称:视频在线监测装置、输电线路全景视频监控装置、输电线路云台变焦视频监控装置
产品型号:TLKS-PMG-100BM
一、概述
输电线路云台变焦视频监控装置
TLKS-PMG-100BM输电线路云台变焦视频监控装置专为电力输电线路设计,能够在复杂电网环境中提供高效的监控解决方案。该装置集成了全向云台摄像头和三摄视频系统,实现了360°全景监控,确保全时段、全角度的清晰视野。通过先进的AI智能算法,它能够实时识别潜在隐患和设备缺陷,并提供预警,从而有效减轻人工巡检压力,提升电力网络的管理效率,保障电力供应的持续稳定。
二、产品功能
1.采用工业级高清双侧两目摄像机及云台摄像机一体化设计;
2.拥有分别监测大小号双侧线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
3.双侧线路通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
4.双侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,以便适应上下坡的安装环境
5.低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
6.高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP66
7.内置4G全网通模块;
8.支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
三、技术参数
名称 | 技术指标 |
图像传感器 | 1/1.8"CMOS |
自动控制5A | 自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强 |
AI智能分析 | 支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂、烟火识别 |
接入协议 | 南网、国网传输协议 |
视频压缩 | H.264 |
数据存储 | 自动手动录像,支持TF卡 |
通信 | 持WIFI、GPS/北斗、4G全网通、 |
数据加密 | 可支持硬件加密(选配) |
重量 | 5KG【不含太阳能板、电池】 |
电源 | DC9-18V |
在线静态功耗 | <0.5W |
在线采集功耗 | <5W (视频拉流、录像、4G传输) |
在线转动功耗 | <15W(视频拉流、录像、4G传输、云台控制) |
带测温型 | 图像传感器:1/3"CMOS |
像素:200万像素1920(H)×1080(V) | |
镜头倍数:20倍光学变倍 | |
镜头焦距:3.5mm/7mm | |
视场角:50.0° (H) ×37.2° (V),63.6°(D) | |
显示分辨率:256×192 | |
伪彩模式:支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 |
输电线路
1文章
576浏览量
22985 -
视频监控
17文章
1711浏览量
65136 -
摄像机
3文章
1617浏览量
60269 -
在线监测
1文章
648浏览量
26520
