反极图实验数据的分析方法
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2024-11-05 11:37 次阅读
摘要:利用样品的轧面(ND面)、与轧向垂直的剖面(RD面)、与横向垂直的剖面(TD面)等3个观察面的普通粉末衍射数据,进行2种分析处理。第1种方法是利用Excel表格把晶面指数与强度的关系处理成圆饼图或柱状图,这是一种平行投影图,不是传统的极射投影图;第2种方法是利用极射投影规律绘制出反极图,把实测晶面的衍射强度相对比值标在反极图。
表征织构的核心问题就是测量多晶材料中的各种取向的小单晶或晶粒在样品里的统计分布。极图分析与反极图分析仅仅是表征织构的2种方式,并且这2种方式都有很大的局限性。在EBSD测试时实测出一个晶粒的菊池花样就能代表该晶粒的取向信息,参阅前期有关文章(介绍了晶粒取向与菊池花样的科学规律),EBSD测试给出的反极图就是对原始的菊池花样进行统计分析后做的理论计算极图,其精度依赖原始的菊池花样的数量和质量,同时更依赖编程人员对反极图的理解及所采用的数学处理方法。EBSD测量时采集的数据范围往往不超过区区的1mm2,研究者必需对其代表性的一个基础的判断。
反极图揭示的信息仅仅是有什么晶面与ND、RD和TD垂直,这些晶面数量的相对比值是多少。因此分别对ND、RD和TD等3个观察面进行X射线普通粉末衍射测试,就能很容易地获得反极图所揭示的信息。
第1种数据处理方法,暂时命名为平行投影法
利用平行投影图能获得与反极图等效的信息。
现以某纯银加工样品为实例,用普通粉末X射线衍射法分别测量样品ND、RD与TD等3个的观察面的衍射实验数据。
样品ND面的衍射实验数据如下:
[纯银加工态-ND.mdi] TDXRD CSC 30kV/30mA Slit:1.00deg&1.00deg&0.20mm Monochromator: ON 1-2Theta
PEAK: 25-pts/Parabolic Filter, Threshold=7.0, Cutoff=2.0%, BG=3/1.0, Peak-Top=Summit
把上述与ND平行的各晶面指数对应的衍射强度归一处理后,利用Excel表格作圆饼图和柱状图,如图1和图2所示。
图1 与纯银轧制加工态轧面法向(ND)垂直晶面统计分布圆饼图
图2 与纯银轧制加工态轧面法向(ND)垂直晶面统计分布柱状图
纯银加工态-RD.mdi] TDXRD CSC 30kV/30mA Slit:1.00deg&1.00deg&0.20mm Monochromator: ON 1-2Theta
PEAK: 35-pts/Parabolic Filter, Threshold=7.0, Cutoff=2.0%, BG=3/1.0, Peak-Top=Summit
把上述与RD平行的各晶面指数对应的衍射强度归一处理后,利用Excel表格作圆饼图和柱状图,如图3和图4所示。
图3 与纯银轧制加工态轧向(RD)垂直晶面统计分布圆饼图
图4与纯银轧制加工态轧向(RD)垂直晶面统计分布柱状图
样品TD面的衍射实验数据如下:
[纯银加工态-TD.mdi] TDXRD CSC 30kV/30mA Slit:1.00deg&1.00deg&0.20mm Monochromator: ON 1-2Theta
PEAK: 33-pts/Parabolic Filter, Threshold=7.0, Cutoff=2.0%, BG=3/1.0, Peak-Top=Summit
把上述与TD平行的各晶面指数对应的衍射强度归一处理后,利用Excel表格作圆饼图和柱状图,如图5和图6所示。
图5 与纯银轧制加工态横向(TD)垂直晶面统计分布圆饼图
图6 与纯银轧制加工态横向(TD)垂直晶面统计分布柱状图
第2种数据处理方法,传统的反极图法
假设极射投影球的直径为D,在反极图中:
其中∠BAC=45°,AEFC在同一条直线上。另外任意一个晶面指数(hkl)在反极图中的位置M点的计算方法如下:
依据上面的方法就可以自己绘制反极图。各投影晶面指数的位置是固定的,各晶面的强度值是根据衍射强度按一定规则进行数学处理,这个数学处理规则,读者可以自己定义,反正就是它们的相对强度值。
把纯银轧制加工ND、RD和TD等3个观察面的普通衍射数据经数据计算可以绘制反极图,如图7所示。
图7 纯银轧制加工态(a)ND方向、(b)RD方向和(c)TD方向的反极图
注:反极图晶面指上方的数值表示衍射的相对强度。
  • 材料
  • X射线
  • 晶粒
原文标题:EBSD精讲-反极图实验数据的分析方法
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于DSP C6000教学实验箱_数字图像处理教程:5-9 图像实验案例分享
    一、实验目的 学习图像色的原理,掌握图像的读取方法,并实现图像色。 二、实验原理 图像
    发表于 07-19 09:57
    实验:电子电路PSPICE程序辅助分析
      实验:电子电路PSPICE程序辅助分析   一、实验目的1、了解电子EDA技术的基本概念。2、熟悉PSPICE软件的实验方法。二、
    发表于 10-09 17:52
    共发射放大电路的multisim分析
    ,simulate菜单中的analysis命令下有多种子菜单,即基本分析方法菜单。实验仪器:pc机和multisim软件正文:利用multisim7 软件,对以下电路进行实验仿真
    发表于 12-13 19:54
    【转帖】分析电路的四大常用方法
    降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压;把偏状态的半导体二管视为开路。4、交流等效电路分析法交流等效电路分析法,就是把电路中的交流系统从电路分分离出来,进行单独
    发表于 01-09 11:55
    激开关MOSFET源流出的电流精细剖析
    电容,Cj为输出二管的结电容。5为激变换器工作在DCM工作模式时,开关管分别工作在(a)开通瞬间、 (b)开通阶段、 (c)关断瞬间和(d)关断阶段时,所对应的等效分析电路,Rd
    发表于 10-10 20:44
    常用分析电路的方法
    常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三
    发表于 10-11 16:30
    常用的四个电路分析方法
    发表于 07-08 04:20
    电路分析方法
    安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高工作效率。电路分析方法:需要掌握
    发表于 01-29 06:50
    【私藏】如何分析电路原理电路原理常用分析方法详解
    如何分析电路原理电路原理常用分析方法详解链接:https://pan.baidu.com/s/1LtYD5MMZejNXPAcGw7xs
    发表于 02-28 11:53
    信号分析实验
    信号分析实验一、实验目的⒈掌握信号的时域和频域的描述方法,建立明确的信号的频谱概念;⒉掌握频谱分析和相关
    发表于 03-17 10:42 1823次阅读
    信号<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>实验</b>
    实验性源跟随器电路
    实验性源跟随器电路
    发表于 08-08 16:43 821次阅读
    <b class='flag-5'>实验</b>性源<b class='flag-5'>极</b>跟随器电路<b class='flag-5'>图</b>
    管电路分析与设计的实验报告资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是二管电路分析与设计的实验报告资料免费下载实验设备(1)计算机 (2)Multisim 12  实验目的1.
    发表于 05-13 08:00 11次下载
    二<b class='flag-5'>极</b>管电路<b class='flag-5'>分析</b>与设计的<b class='flag-5'>实验</b>报告资料免费下载
    交通轨迹大数据预处理方法及其实验分析
    交通轨迹大数据预处理方法及其实验分析
    发表于 06-27 15:00 6次下载
    如何判断集电极和发射的正偏与
    判断集电极和发射的正偏与偏,主要依赖于对三管(双型晶体管,BJT)工作原理的理解,以及具体电路中电压和电流的分布情况。以下是一个详细的分析
    的头像 发表于 08-15 15:45 4197次阅读
    晶体取向实验数据的采集方法
    晶体的取向可以用来表征。正极数据采集
    的头像 发表于 11-05 11:35 629次阅读
    晶体取向<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>数据</b>的采集<b class='flag-5'>方法</b>
