助盲环境感知装置设计方案
柴火创客空间 来源:柴火创客空间 2024-11-05 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天为大家带来的是来自创作者X同学的作品:助盲环境感知装置. 这个装置主要利用Grove Vision AI V2-Camera module识别环境中的物体,并利用XIAO ESP32S3和树莓派进行语音输出,结合了物体检测和文本转语音技术,以向视障人士提供环境信息。
故事背景
视障人士在感知环境和进行导航时面临困难,导致他们的行动能力受到限制。通过这个项目,我将展示如何利用人工智能计算机视觉技术来应对这一挑战。实施该项目后,盲人可以在一定程度上减少对周围环境和他人的依赖。
该项目结合了物体检测和文本转语音技术,以向视障人士提供环境信息。用户可以通过耳机收听转化后的语音,从而更好地理解周围的世界。
材料清单
硬件
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Rasberry Pi 1 Model B+
树莓派外壳
Grove -Vision Al Module V2
OV5647-69.1 FOV Camera module for Raspberry Pi 3B+4B
应用软件
SenseCraft AI
Arduino IDE
使用SenseCraft AI开发物体检测模型
我使用 SenseCraft AI 来训练物体检测模型。SenseCraft AI 是进行模型训练和模型部署的领先开发平台。
要启动一个项目,您需要在 SenseCraft AI 输入您的账户(或创建一个免费账户)。然后就可以使用平台上提供的模型或者创建自己的模型了,这十分便捷。
在 SenseCraft AI 中,您可以上传现有的数据,也可以使用连接设备记录新数据。在我的项目中,我准备了一个数据集,其中包括一些常见物品,如椅子、桌子和路上的行人。数据集中包含的物品越多,模型就越有效。数据集的大小也很重要。我们能拍摄到的特定物体的图像越多,准确度就越高。
我在最初的项目中上传了 3 个物体的 312 张图片。以后我会上传更多对象的更多图像,调高模型的准确度。
将物品鉴别模型上传到Grove Vision AI
打开SenseCraft平台:Home - SenseCraft AI
打开SenseCraft主页,找到模型训练选项,点击进入
在模型训练界面首先选择分类识别类型,然后在”2”处选择设备Grove -Vision Al Module V2 点击连接,接着按照具体需求是否添加类别,并为分类命名
接着在第二步处选择设备Grove -Vision Al Module V2,点击开始训练,高级设置按需设置,否则默认即可,训练完毕后即可选择设备Grove -Vision Al Module V2进行模型部署。等待部署完成,我们在页面右侧即可观察到,通过摄像头对准物品,效果预览内的物体置信度也会实时改变。此步实现及说明模型部署成功。
使用XIAO ESP32S3通过串口输出识别物体
将XIAO ESP32S3与 上传好模型的Grove -Vision Al Module V2连接。以下是输出识别物体序号的完整程序,请为 XIAO ESP32 系列编译并上传此程序
#include
SSCMA AI;
void setup()
  AI.begin();
  Serial.begin(600);
void loop()
  if (!AI.invoke())
    Serial.println("invoke success");
    Serial.printf("perf: prepocess=%d, inference=%d, postprocess=%d
           AI.perf().prepocess, AI.perf().inference,
           AI.perf().postprocess);
    for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++)
      Serial.printf(
        "box %d: x=%d, y=%d, w=%d, h=%d, score=%d, target=%d
", i,
        AI.boxes()[i].x, AI.boxes()[i].y, AI.boxes()[i].w,
        AI.boxes()[i].h, AI.boxes()[i].score, AI.boxes()[i].target);
    for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++)
      Serial.printf("class %d: target=%d, score=%d
", i,
             AI.classes()[i].target, AI.classes()[i].score);
             delay(2000);
    for (int i = 0; i < AI.points().size(); i++)0
      Serial.printf("point %d: x=%d, y=%d, z=%d, score=%d, target=%d
             i, AI.points()[i].x, AI.points()[i].y,
             AI.points()[i].z, AI.points()[i].score,
             AI.points()[i].target);
输出结果:
当我将摄像头对准人时,串口输出target1代表识别到人
当我将摄像头对准桌子时,串口输出target2代表识别到桌子
当我将摄像头对准椅子时,串口输出target0代表识别到椅子
配置树莓派
XIAO ESP32S3 Sense搭配Grove -Vision Al Module V2 可检测周围环境中的物体,并返回物体的名称和位置。Raspberry Pi 用于通过 UART 接收物体名称和位置,并将文本转换为语音。在这里使用的是 Raspberry Pi 4 B,性能令人满意。在 Raspberry Pi 上安装操作系统后,我配置了音频控制系统,并将音量设置为 100%。
sudo raspi-config
然后,我在 Pi 上安装了免费的软件包 Festival。Festival 由英国语音技术研究中心编写,为构建语音合成系统提供了一个框架。它通过多种应用程序接口提供完整的文本到语音功能:从 shell 层、通过命令解释器、作为 C++ 库、从 Java 和 Emacs 编辑器界面。
使用以下命令安装 festival:
sudo apt-get install -y libasound2-plugins festival
安装festival后,连接了一个有线耳机,并使用以下音频进行了测试
echo "Hello World!" | festival --tts
然后,在 Raspberry Pi 上安装了 python 串行模块。
通过一根 USB-C 电缆将 XIAO ESP32S3 Sense 与 Raspberry Pi 连接起来。
为树莓派编写代码
在编写代码之前,我们需要知道 XIAO Sense 板的串口号。
连接好 XIAO Sense 板并将其插入 Raspberry Pi 后,我们可以在终端运行以下命令。
dmesg | grep tty
结果是:
现在我们知道串行端口号了。是时候编写代码了。我为 Raspberry Pi 编写了以下代码,将接收到的文本转换为语音
#!/usr/bin/env python
# 这行指定脚本使用的解释器(Python)
import time
import serial
import os
# 设置串口连接的参数,用于与设备进行通信
ser = serial.Serial(
        port='/dev/ttyACM1', # 指定设备连接的端口。
        baudrate = 115200, # 设置串口通信的波特率
        parity=serial.PARITY_NONE, # 不使用奇偶校验位
        stopbits=serial.STOPBITS_ONE, # 使用一个停止位
        bytesize=serial.EIGHTBITS, # 每个字节有8位数据位
        timeout=1 # 设置读取串口时的超时时间为1秒
# 进入一个无限循环,不断读取串口数据
while True:
        receive_msg=ser.readline()  # 从串口读取一行数据
        print(receive_msg)           # 打印接收到的数据
# 如果接收到的数据中包含“basin”的字样,则执行以下操作:
        if b'basin' in receive_msg.lower():
            os.system('echo "basin in front" | festival --tts')# 使用festival语音合成引擎朗读提示信息。
# 如果接收到的数据中包含“1”的字样,则执行以下操作:
        if b'1' in receive_msg.lower():
            os.system('echo "people in front" | festival --tts')
# 如果接收到的数据中包含“0”的字样,则执行以下操作:
        if b'0' in receive_msg.lower():
            os.system('echo "chair in front" | festival --tts')
# 如果接收到的数据中包含“2”的字样,则执行以下操作:
        if b'2' in receive_msg.lower():
            os.system('echo " table in front" | festival --tts')
//以此类推
测试结果:
脚本设置开机自动启动
bashrc 配置
修改 .bashrc 文件。
sudo nano /home/pi/.bashrc
在 /home/pi/.bashrc 文件的末尾添加启动命令文本。
echo Running at boot
sudo python /home/pi/sample.py
上面的 echo 命令用于显示 .bashrc 文件中的脚本已经开始运行。
Bash RC 配置程序会在树莓派启动时自动运行。.bashrc 文件中的命令在运行时会打开一个新的终端窗口。
但是当我在配置好以上内容时,出现如下报错:
解决办法:
对我来说,我必须添加创建文件 /etc/asound.conf
并在此文件中并添加此内容:
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "hw:2,0"
这样在树莓派连接电源开机时,此程序就会自动运行啦!
外壳组装
基于Seeed树莓派基础外壳,通过打孔将XIAO ESP32S3与Grove V2安装在壳子外部。
  • 计算机
  • 耳机
  • AI
    AI
  • 树莓派
原文标题:创客项目秀|基于Grove Vision AI V2和XIAO ESP32S3的助盲环境感知装置
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PADSPartialVia手机板孔的设计方案
    发表于 05-11 21:07
    【资料分享】STM32设计方案与示例分享 第一波
    本帖最后由 我是大彭 于 2014-3-12 15:52 编辑 STM32设计方案与示例分享第一波分享一下基于STM32单片机的数据记录装置设计方案基于STM32的多路电压测量设计方案
    发表于 03-12 14:47
    【嗮方案】-温室环境感知终端
    对空气温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤温度、含水量进行监测,涉及参数多、部分感知设备功耗大、监测分散、现场网络条件落后对设施环境远程监测及服务提出很大的挑战。同时目前已有物联网环境监测设备大都
    发表于 10-15 14:57
    感知农业】温室环境感知终端
    本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-9 12:02 编辑 项目名称: 温室环境感知终端团队名称:感知农业团队成员:张馨作品演示作品介绍当前,我国发展现代农业面临着资源
    发表于 12-31 10:50
    求一种基于Android和Zigbee技术实现的家庭环境监控系统的设计方案
    齐全、运行稳定的家庭监控系统将具有非常大的市场竞争力。本文提出了一种基于Android和Zigbee技术实现的家庭环境监控系统的设计方案,该方案应用于室内环境
    发表于 07-26 08:08
    无证书签名方案
    无证书签名方案:将签名和无证书密码结合,充分利用二者的优势,提出了一种无证书签名方案,使得签名方案
    发表于 10-21 07:57 14次下载
    PADS Layout手机板埋孔的设计方案
    PADS Layout手机板埋孔的设计方案:随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携
    发表于 12-19 16:27 0次下载
    高温环境下的家用绿色电源设计方案
    高温环境下的家用绿色电源设计方案 烹饪过程中不仅会产生热量,同时也会释放大量的水蒸气和冷凝水蒸汽。厨具电子控制装置中的电源必须在高
    发表于 04-02 15:03 728次阅读
    高温<b class='flag-5'>环境</b>下的家用绿色电源<b class='flag-5'>设计方案</b>
    基于Infineon的电子动力转向装置设计方案
    基于Infineon的电子动力转向装置设计方案 英飞凌拥有10多年从事这一应用的经验,并且提供了全套IC,从转向传感器到微控制器,从桥式驱动器到世
    发表于 04-10 11:18 1161次阅读
    基于Infineon的电子动力转向<b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    基于Android与物联网的教学环境感知模型
    ,并通过汇聚节点将数据上传到服务器,从而实现教室内空调温度的调节与控制。借助Android系统开发工具,在室内温度控制模块基础上,引入教学评价、学习交流等模块,实现对各个场景环境感知。最后通过测试,验证该设计方案的可行性
    发表于 11-22 14:07 16次下载
    基于Android与物联网的教学<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>感知</b>模型
    基于编码的签名方案
    编码密码技术由于具有抵抗量子算法攻击的优点受到了广泛的关注。针对消息的匿名保护问题,提出了一种基于编码的签名方案。消息拥有者通过哈希技术和化因子将消息进行不可逆和化处理后发送给签
    发表于 01-02 16:43 0次下载
    基于编码的<b class='flag-5'>盲</b>签名<b class='flag-5'>方案</b>
    基于ARIMA模型的环境监测系统设计方案
    发表于 06-30 11:23 11次下载
    基于μC/OS-Ⅱ的远程环境监测系统设计方案
    电子发烧友网站提供《基于μC/OS-Ⅱ的远程环境监测系统设计方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:36 0次下载
    基于μC/OS-Ⅱ的远程<b class='flag-5'>环境</b>监测系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁环境模拟系统设计方案
    智慧华盛恒辉电磁环境模拟系统设计方案是一个综合性的工程任务,涉及多个方面的考虑和技术实现。以下是一个基于当前技术和应用需求的电磁环境模拟系统设计方案概述: 智慧华盛恒辉电磁
    的头像 发表于 02-14 16:47 995次阅读
    电磁<b class='flag-5'>环境</b>模拟系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    国内首款AI眼镜发布,1700万视障人士的新眼睛
    在国际残疾人日(12 月 3 日)这一天,杭州瞳行科技公司正式发布国内首款 AI 眼镜。该眼镜由眼镜主体、手机、遥控指环、杖四部分组成,目前已正式面市。
    的头像 发表于 12-05 20:19 2739次阅读
    国内首款AI<b class='flag-5'>助</b><b class='flag-5'>盲</b>眼镜发布,1700万视障人士的新眼睛
