电压表是一种进行电压大小测量的仪表产品,具有性能稳定、测量精确度高、维护简便、可靠性高、使用灵活等优点。用户使用产品时需要掌握正确的使用方法,下面小编就来具体介绍一下电压表正确使用方法,希望可以帮助到大家。
电压表的使用方法
一、电压表的连接方法:
(1):观察指针是否指在“零”刻度线处,若没有,需要调节调零按钮先将指针调“零”。
(2):电压表必须和被测用电器并联。
注意
1、如果电压表和被测用电器串联,会导致电压表的示数等于电源电压,小灯泡不发光。
2、可以将电压表直接接在电源两级之间,这样可以测出电源的电压值。
(3)必须让电流从电压表的正极(红色接线柱)进入,再从负极(黑色接线柱)流出。
注意:如果电压表的正负极接反,指针会反转。
(4):必须正确选择电压表的量程。
注意:
1:再能估测电压大小的情况,先估测,在选择合适的量程。
2:无法估测时,利用试触法选量程。
试触法选量程的具体操作方法:
(1):首先接0—15v的量程,将开关迅速闭合并断开,眼睛观察指针是否超过最大量程的刻度线,若超过需要换用更大量程的电压表。
(2):如果指针的偏转没有超出量程,但电压表示数大于3v,应接0—15v 的量程。(3):如果电压表示数小于3v,应接0—3v 的量程。
二、电压表的读数:
(1):明确所选电压表的量程。(根据所接线来判断)
(2):看清每个量程的分度值:0—3v 的量程,分度值是0.1v。
0—15v的量程,分度值是0.5v。
(3):读出示数。(明确指针向右偏转的格子数)
注意::接0—3v 的量程示数 = 0.1 v× 偏转的格子数。
接0— 3a 的量程示数 = 0.5 v × 偏转的格子数。
提醒:同一刻度线处,大量程的示数等于小量程示数的5倍。
数字电压表的使用方法图解
电压表的使用方法,电压表是我们平常测量电压的一种仪器,我们要正确的了解电压和它的单位及电压表的读数和它的使用方法。通过实验操作得出串联和并联的电路中电压规律,加强平时使用这些规律的知识和安全操作。
1、我们先来认识一下数字电压表,一般电压表有3-4个接线柱,一个负接线柱(红色的线柱),2个-3个正接线柱(黑色的线柱)。
2、测电压时,我们要把电压表连接在想要测电路的两端;正负极接线柱一定要接正确;要选好合适的量程,提前确认好所要测量的电压表量程,不能超过限量。并联在电路中。
3、在并联连接测验中,所得到的数值显示在显示屏的小窗口上,数值为1.570v的电压。如图所示。
4、我们在上面已经认识过了数字电压表的样子和用法了,这里我们再来认识一下普通的刻度电压表的样子,如图所示。
5、我们把以测试干电池为例子,来测试一下普通的刻度电压表的使用方法:在这里还是以并联的方法来做实验看看数值的变化情况。
6、正负极连接要正确,和数字电压表的正负极接线柱接方法是大同小异;要正确选好量程,提前确认好所要测量的电压表量程,不能超过限量。我们再来看看刻度盘上最后所得的数值变化不明显,如图所示。
7、我们再来选电压量程15V正接线柱测试来看看,15V时,刻度盘上的每一个大格为5Ⅴ,每一个小格为0.5V;我们再来看看刻度盘上指针过了多少格 ,就知道了,如图所示。
8、我们再来选电压量程3V时,刻度盘上的每一个大格为1Ⅴ,每一个小格为0.1V;我们再来看看刻度盘上指针过了多少格 ,就知道了。最后所得的数值为1.5Ⅴ,如图所示。如果是串联,最后所测得结果为电源电动势。串联和并联方法使用方法是大同小异,这里就不说了。
使用电压表时注意的事项
电压表
3文章
324浏览量
41844 -
数字电压表
4文章
202浏览量
34352
数字电压表的VHDL设计与实现
数字电压表的设计
基于Proteus的数字电压表仿真设计
电流电压表故障诊断方法_电流表电压表故障分析
电压表的使用方法_数字电压表的使用方法图解
