设备中的PLC故障点解析以及处理方法
aIpM_gongkongwo 2018-02-08 15:17 次阅读
设备中的PLC故障点解析
1在继电器、接触器上的故障点
此类为最为多发的故障点。如生产线plc控制系统的日常维护中,电气备件消耗量最大的为各类继电器或空气开关。主要原因除产品本身外,就是现场环境比较恶劣,接触器触点易打火或氧化,然后发热变形直至不能使用。所以减少此类故障应尽量选用高性能继电器,改善元器件使用环境,减少更换的频率,以减少其对系统运行的影响。
2在阀门、闸板上的故障点
因为这类设备的关键执行部位,相对的位移一般较大,或者要经过电气转换等几个步骤才能完成阀门或闸板的位置转换,或者利用电动执行机构推拉阀门或闸板的位置转换,机械、电气、液压等各环节稍有不到位就会产生误差或故障。长期使用缺乏维护,机械、电气失灵是故障产生的主要原因,因此在系统运行时要加强对此类设备的巡检,发现问题及时处理。我厂对此类设备建立了严格的点检制度,经常检查阀门是否变形,执行机构是否灵活可用,控制器是否有效等,很好地保证了整个控制系统的有效性。
3在开关、限位等元件上的故障点
其原因可能是因为长期磨损,也可能是长期不用而锈蚀老化。对于这类设备故障的处理主要体现在定期维护,使设备时刻处于完好状态。对于限位开关尤其是重型设备上的限位开关除了定期检修外,还要在设计的过程中加入多重的保护措施。
4在系统中子设备上的故障点
这类设备如接线盒、线端子、螺栓螺母等处。这类故障产生的原因除了设备本身的制作工艺原因外还和安装工艺有关,如有人认为电线和螺钉连接是压的越紧越好,但在二次维修时很容易导致拆卸困难,大力拆卸时容易造成连接件及其附近部件的损害。长期的打火、锈蚀等也是造成故障的原因。根据工程经验,这类故障一般是很难发现和维修的。所以在设备的安装和维修中一定要按照安装要求的安装工艺进行,不留设备隐患。
5在传感器和仪表上的故障点
这类故障在控制系统中一般反映在信号的不正常。这类设备安装时信号线的屏蔽层应单端可靠接地,并尽量与动力电缆分开敷设,特别是高干扰的变频器输出电缆。这类故障的发现及处理也和日常点巡检有关,发现问题应及时处理。
6在电源、地线和信号线的干扰源上的故障点
问题的解决或改善主要在于工程设计时的经验和日常维护中的观察分析。尽管PLC是专门在现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定可靠,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件,并采取必要的抗干扰措施。
  • 电源
  • 传感器
  • plc
    plc
  • 仪表
原文标题:【纯干货】设备中的PLC故障点解析
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC故障常见原因及处理方法
    此类故障PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路如果出现元器件损坏故障
    发表于 06-21 10:13 9991次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>常见原因及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    C语言要点解析PDF下载
    C语言要点解析(含便于理解的备注)C语言要点解析(含便于理解的备注).pdf 2016-10-27 17:59 上传 点击文件名下载附件 1.08 MB, 下载次数: 8
    发表于 07-19 09:15
    台达asda-a2伺服器故障代码解析故障处理方法
    台达asda-a2伺服器故障代码解析台达asda-a2伺服器故障代码显示al001故障代表:过电流故障原因:驱动器输出短路
    发表于 07-15 13:41
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    设备故障应急处理方法与技巧
    论述掌握设备故障应急处理方法对企业生产的重要性,通过大量实例介绍设备抢修过程中常用的几种故障应急
    发表于 12-29 16:33 20次下载
    PLC常见故障处理方法
    PLC常见故障处理方法    维护概述   一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列
    发表于 04-14 22:55 3260次阅读
    WiMAX技术的特点解析
    WiMAX技术的特点解析 802.16标准是为在各种传播环境(包括视距、近视距和非视距)获得最优性能而设计的。即
    发表于 05-21 01:18 601次阅读
    PLC故障查找方法流程图及其处理对策
    PLC故障查找方法流程图及其处理对策 本文列举了PLC五种故障查找
    发表于 06-15 13:26 1114次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>查找<b class='flag-5'>方法</b>流程图及其<b class='flag-5'>处理</b>对策
    思美特中央控制系统设备故障处理方法
    思美特中央控制系统设备故障处理方法
    发表于 02-11 15:21 723次阅读
    Android开发点解析及帮助
    根本说讲述的是Android 开发点解析及帮助,希望对各位工程师朋友有所帮助。
    发表于 09-14 20:24 1次下载
    PLC故障现象及其查找处理方法介绍
    本文介绍了PLC的常见故障和组件的更换方法,希望对从事自动化控制方面的朋友有所帮助。 一、PLC故障现象与查找
    发表于 11-02 15:15 6次下载
    西门子S7-400H-PLC的几种故障分析及处理方法
    西门子S7-400H-PLC的几种故障分析及处理方法说明。
    发表于 04-23 15:49 9次下载
    PLC编程设备故障了怎么办
    任何plc控制设备的当前故障率基本上是由于传感器、执行器和布线,而不是PLC本身。PLC故障
    发表于 01-05 16:19 674次阅读
    PLC系统的软件故障PLC硬件现场故障处理
    plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障
    发表于 01-14 10:57 1694次阅读
    应用PLC常见故障及解决方法
    的头像 发表于 10-17 16:05 2108次阅读
