西门子变频器维修中需求更换主板时,由于主板中有含有程序的微处理器、存储器器件,相对同型号、同功率的西门变频器,能够就可以更换,更换后就可以变动参数就能运用了。但相对同型号不一样功率的西门变频器,更换主板后就需求重新变动一些变频器的参数,才可以正常运用。假如更换主板后,出现可以阅读的参数很少而且不可以恢复出厂值的时候,就需求变动变频器的参数了。
西门子变频器主板
西门子变频器维修中更换主板时,由于主板中有含有程序的微处理器、存储器器件,相对同型号、同功率的西门变频器,能够就可以更换,更换后就可以变动参数就能运用了。但相对同型号不一样功率的西门子变频器,更换主板后就需要重新变动一些变频器的参数,才可以正常运用。
西门子变频器操作面板
先将变频器菜单P0003用户访问级级别为3并确认,然后再将参数调到r200,并记下r200的数值,再将参数调制P201,察看P201的数值能否与r200的数值一致,假如不一致的话,应把P201的数值调为和r200一致,然后再将参数调至P0010,在P0010数值选项中选30(出厂配置)并确认,最后把参数调到P970,将P970的数值由0改为1,按下确认键,西门子变频器就开始进入出厂值的形态,大体三十秒后,出厂值完成后,变频器就能正常运转了。
西门子
98文章
3100浏览量
117111 -
变频器
252文章
6679浏览量
147225
原文标题:西门子变频器更换主板后您会设置吗?
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子MM440变频器的参数设置及使用
