MS39233——低压三个半桥驱动器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-05 14:36 次阅读
产品简述
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池
供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的
栅驱动电压。
MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围
从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。
半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进
入待机模式。
主要特点
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
 2.8A 峰值电流能力
功率电源供电范围:1.8V 到 10V
模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
 QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护
应用
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
玩具
机器人
便携式医疗电子设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
工作电源电压范围
电气参数
VS=5V,VDD=3.3V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C ±2°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器,可以用来驱动一个无刷电机。
半桥控制逻辑
MS39233 采用 EN/IN 逻辑控制半桥。每个半桥独立控制。
其真值表如下:
待机模式
MS39233 提供待机模式,当 EN1=EN2=EN3=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模
式下,芯片所有模块都会被关闭。若 ENx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。
电源供电及输入管脚
VDD 和 VS 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VS 只消
耗很小的电流。如果 VS 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VS 接一起进行供电。
保护电路
MS39233 提供完备的保护电路,包括欠压保护、过流保护、过温保护等。
MS39233 针对每个功率 MOS 做了独立的过流保护:包括对电源、对地以及输出间短路。当触发过
流保护时,芯片会关闭输出 2.8ms 左右,再重新开启,确保芯片不会因过流而损坏。
在异常状态时,nFAULT 脚会被拉低。
典型应用图
封装外形图
QFN16L (03X03)(背部带散热片)
——爱研究芯片的小王
  • 驱动器
  • BLDC
    PT5619栅极驱动器的特点
    PT5619 在同一颗芯片中同时集成了三个 90V 栅极驱动器,特别适合于相电机应用中高速功率 MOSFET和 IGBT 的栅极
    的头像 发表于 12-24 14:12 220次阅读
    浅谈瑞盟科技·MS8313——三个 H 驱动器集成电路
    MS8313 提供三个可独立控制的 H 驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于
    的头像 发表于 12-20 15:15 718次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>8313——<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>半</b> H <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>集成电路
    无刷电机 MS39233 IC 如何助力运输机器人腾飞
    MS39233 IC 的基本特性。这种先进的集成电路具有高效能、低噪音、长寿命等显著优点。相较于传统的有刷电机,无刷电机 MS39233 IC 在运转过程中减少了电刷与换向之间的摩擦,从而大大降低了能量损耗,提高了电机的工作
    的头像 发表于 09-30 17:28 440次阅读
    MS39233无刷直流电机IC在蜗轮蜗杆摄像头云台中的具体应用场景
    MS39233作为专为无刷直流电机设计的集成电路(IC),其卓越的驱动控制能力与智能化特性,更是在诸如蜗轮蜗杆摄像头云台这样的高精度应用场景中大放异彩。本文将深入探讨MS39233无刷直流电机IC在蜗轮蜗杆摄像头云台中的具体应用
    的头像 发表于 09-18 18:06 660次阅读
    <b class='flag-5'>MS39233</b>无刷直流电机IC在蜗轮蜗杆摄像头云台中的具体应用场景
    MS39233无刷驱动IC点亮智能摄像机遥控云台的未来
    在当今科技飞速发展的时代,智能摄像机遥控云台正逐渐成为摄影、监控等领域的重要工具。而在这一领域中,MS39233 无刷驱动 IC 发挥着至关重要的作用。
    的头像 发表于 09-18 17:32 467次阅读
    探索艾比胜 MS39233 无刷直流马达驱动方案的奥秘
    在当今科技飞速发展的时代,无刷直流马达驱动方案在众多领域中发挥着至关重要的作用。而艾比胜 MS39233 无刷直流马达驱动方案,以其独特的优势和出色的性能,逐渐成为行业内备受瞩目的焦点。 首先
    的头像 发表于 09-14 17:49 469次阅读
    MS39233驱动IC方案在云台技术领域崭露头角
    在当今科技飞速发展的时代,云台技术作为众多领域的关键支撑,不断追求更高的性能和更优的解决方案。其中,MS39233 无刷直流马达(BLDC)驱动 IC 方案以其独特的优势,在云台技术领域崭露头角
    的头像 发表于 09-12 18:04 377次阅读
    MS39233无刷电机驱动方案在安防云台中的运用
    无刷电机驱动方案。简单来说,它是一种先进的电机驱动技术,具有高效能、高精度和低噪音等显著优点。 在安防云台中,MS39233 无刷电机驱动方案的应用带来了诸多优势。其一,它能够实现更
    的头像 发表于 09-11 16:19 514次阅读
    艾毕胜 MS39233 无刷直流马达驱动芯片:云台领域的创新动力
    在科技飞速发展的今天,云台领域正经历着一场前所未有的变革。而在这场变革中,艾毕胜提供的 MS39233 无刷直流马达驱动芯片无疑扮演着至关重要的角色。 首先,让我们来了解一下云台的重要性。云台作为
    的头像 发表于 09-06 17:47 531次阅读
    深度解析 MS39233 无刷驱动芯片:技术的奥秘与应用前景
    在当今科技飞速发展的时代,芯片技术无疑是推动各领域创新的核心力量之一。其中,MS39233 无刷驱动芯片以其卓越的性能和广泛的应用潜力,逐渐成为了行业内备受瞩目的焦点。接下来,让我们一同深入探索这款
    的头像 发表于 09-02 17:31 741次阅读
    驱动器和全驱动器的差异
    驱动器和全驱动器是电力电子领域中两种常见的电路驱动器,它们在结构、工作原理、性能特点以及应
    的头像 发表于 08-28 15:16 4020次阅读
    驱动器的工作原理和应用
    驱动器是一种在电力电子领域中广泛应用的电路驱动器,主要用于控制电机、电源转换和其他负载设备。以下是对半
    的头像 发表于 08-28 15:07 3208次阅读
    驱动器烧毁原因分析
    驱动器烧毁的原因可以归结为多个方面,这些原因通常与电路设计、工作环境、元件质量及操作使用等因素密切相关。
    的头像 发表于 08-28 14:55 894次阅读
    SPI控制的三桥驱动器评估板NCV7703CGEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《SPI控制的三桥驱动器评估板NCV7703CGEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 16:44 0次下载
    SPI控制的<b class='flag-5'>三桥</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板NCV7703CGEVB数据手册
    160VSOI驱动器驱动100V MOSFET评估套件
    新品带iMOTIONMADK的160VSOI驱动器驱动100VMOSFET评估套件用于电
    的头像 发表于 03-13 08:13 870次阅读
    160V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>SOI<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>100V MOSFET评估套件
