各因素对电容器特性的影响
骏龙电子 来源:骏龙电子 2024-11-05 14:55 次阅读
同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法》分为上、下两篇,将解释如何选择同步整流器型降压转换器电路所需的输入/输出电容器,同时通过仿真确认电容器特性的影响。
本文为下篇,主要通过多个仿真,为大家介绍各因素对电容器特性的影响。关于电容器的作用、特性,以及如何选择合适的电容器,可参阅《同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法 (上)》。
ESR对实际电源电路的影响
接下来让我们先通过仿真来了解 ESR 对实际电源电路的影响。首先,检查 ESR 对输入电容器 C6 的影响,下图为仿真电路图,比较电容为 10μF、ESR 为 1.5mΩ 和 15mΩ 的情况。从仿真结果中可以看出,当 ESR 为 1.5mΩ 时,电压波动范围较小。
接下来观察输出电容器。输出电容器 C4 的电容为 47μF,ESR 为 1.0mΩ 和 10mΩ,仿真电路如下所示。从仿真结果可以看出,当 ESR 为 1.0mΩ 时,电压波动范围较小。
要点
MLCC 基本上选择低 ESR。
ESR 值可以从每个制造商网页上发布的 ESR 值或频率特性来确认。
等效串联电感器:ESL
如前文所述,电容器的等效电路是 R、L 和 C 组成的串联电路,因此谐振频率 f0可通过以下公式求得:
其中,C 是电容,L 是 ESL。由于谐振频率可以通过查看频率特性来确定,因此可以从该方程式反向计算 ESL。
以下通过仿真来了解 ESL 如何影响实际的电源电路。首先,检查 ESL 对输入电容 C6 的影响。比较 0.1nH 和 1.0nH 的 10μF 电容,从仿真结果可以明显看出,电压波动范围 (纹波等) 在 0.1nH 时更小。
接下来观察输出电容器的变化。将 1.0nH 至 10nH 与 47μF 的输出电容电容进行比较,仿真电路如下图所示。从仿真结果可以看出,当 ESL 为 1.0nH 时,电压波动范围较小。
现在来比较一下 ESL 对输入和输出电容的影响。当电流流经电路中的电感器时,会产生电压变化,用 L (di/dt) 表示。电流变化 (di/dt) 越大,电压波动越大。为了将电压波动降至最低,必须尽可能减少电路中的电感元件 (电容器的 ESL 和布线的寄生电感)。为此,使用了低 ESL 电容器,尽可能缩短了电容器的安装模式,并尽可能减少布线中的寄生电感器。流经输入侧的电流 Iin (=I (L2) + I (R5)) 是脉冲电流,如下图所示:
另一方面,电源 IC 的 SW 引脚的输出是 PWM 波形,PWM 波形由电感器和电容器平滑处理,此时,流经 L1 的电流 IL 变为三角波,如下图。虽然与流经输入侧的电流相比,电流变化很小,但输出电容器即使流过这样的三角波电流,也必须以尽可能小的波动向负载供电。
下面比较输入侧和输出侧的电流波形,输入侧的电流变化呈脉冲状,而输出侧的电流变化呈三角波形。由于输入侧电流值的变化率 (单位时间内的电流量变化量) 比输出侧大得多,因此可以看出寄生电感对 ESL 和电容器安装模式的影响在输入侧比在输出侧更大。
要点
MLCC 基于低 ESL。
ESL 值可以从每个制造商网页上列出的频率响应中确认。
ESL 值对输入端有很大影响。
瞬态响应
接下来观察输出电容器在负载突然变化时的作用。输出电容器还起到抑制负载突然波动时发生的电压波动的作用,设置 C4 的电容为 4.7μF / 47μF / 100μF。在 3 种类型中,检查载荷突然变化时仿真中的瞬态响应。负载是电流源的负载,负载电流急剧流动,仿真电路如下:
负载波动:1A 电流陡然上升,流动 100µs 后陡然下降
负载变化为 1A,上升和下降时间设置为 0,变化陡峭,承载负载电流的时间为 100μs。在仿真结果图中,负载电流以绿色显示。从这个结果可以看出,电容越大,电压波动越小,但波动需要更长的时间才能消退。
负载波动:增加 1A 电流,流过 100μs,然后慢慢降低
在 C4 电容的相同条件下,对负载电流以 100µs 的速度上升和 100us 的速度下降进行了仿真,负载电流流动时间也是 100μs。同样,电容越高,电压波动越慢。
要点
为了在负载波动较大时抑制电压波动,请选择较大的静电容量。
输入电容器的位置
从电容器到 IC 的布线也会影响电压波动,因此电容器应靠近电源 IC 配置。在上篇图 6 中,考虑到从电容器到 IC 的布线的影响,在电容器 C6 上串联了一个电阻器 (R5 = 0.001Ω) 和一个电感器 (L3 = 0.01nH),因此可以尝试分别改变电阻器和电感器的部分,并检查电压波动的影响。
电阻的影响
如果将 R5 的值更改为 0.001Ω、0.01Ω 和 0.1Ω,并进行仿真,仿真结果如下图所示。0.001Ω 和 0.01Ω 之间没有明显差异,但 0.1Ω 时电压明显波动。
电感器的影响
将 L3 值更改为 0.01nH 和 0.1nH 并运行仿真,与 0.01nH 相比,可以看出电压在 0.1nH 处波动更为明显。
要点
对于输入电容器,将其放置在电源 IC 附近很重要。
总结
本文通过多个仿真,为大家介绍了各因素对电容器特性的影响。
  • 电容器
  • ESR
    ESR
  • 降压转换器
  • 同步整流器
原文标题:同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法 (下)
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解超级电容器特性
    超级电容器特性1. 额定容量:单位:法拉(F),测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下的为3A)充电到额定电压后保持2~3分钟,在规定的恒定电流
    发表于 11-17 14:45
    什么是电容器温度特性
    什么是电容器温度特性电容器在温度变高时电容量可以变低也可以变高, 一、温度与电容的寿命。 一般情况下,
    发表于 11-18 11:28
    电容器特性影响能量收集效率
    选择作为设计中的重要因素。在他们传统的电路设计中的角色,电容器被认为是恒定电容元件的滤波,去耦,和任何其他熟悉的用途,这些设备。对于这些目的,一个理想的电容器和一个真正的
    发表于 03-01 15:52
    输入电容器的选定
    会急剧反复流动。输出电容器以输出电压为中心反复与输出纹波电压连动进行充放电工作。输入电容器的选定输入电容器的选定的重要因素有以下3个。1)额定电压2)额定纹波电流及纹波发热
    发表于 11-30 14:14
    陶瓷电容器具有哪些特性
    陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷
    发表于 03-07 06:16
    超级电容器2
    超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级
    发表于 04-01 08:38
    NISSEI电容器特性
    NISSEI电容器特性以下是容量为0.1μF的不同电容器的各种特性曲线表,容量和施加的电压不同时,特性会有一些差异。
    发表于 11-17 16:26 20次下载
    电容器的阻抗特性
    电容器的阻抗特性 电容器的等效电路 ○串联时的阻抗
    发表于 02-10 11:47 5940次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>的阻抗<b class='flag-5'>特性</b>
    电容器的基本特性
    在电子电路中使用电容器时,若电子电路上的电压高于电容器两端的电压,电容器就充电,直到电容器上建立的电压与电路的电压相等为止;如果电子电路上的电压低于
    发表于 06-02 15:33 1.8w次阅读
    电容器中的几大特性
    积累效应等。 一、电容电容器的一个最基本的特性就是它的电容值。电容值是指电容器能够存储电能的
    的头像 发表于 09-04 14:21 4038次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级
    的头像 发表于 02-02 10:28 4627次阅读
    影响超级电容器储能时间的因素
    超级电容器,作为一种介于传统电容器与电池之间的新型储能元件,以其独特的性能在能源存储领域引起了广泛关注。其储能时间的长短,不仅取决于超级电容器本身的特性,还受到多种外部
    的头像 发表于 05-20 15:30 1059次阅读
    影响平行板电容器电容因素
    引言 平行板电容器是一种常见的电容器,由两个平行的导体板和它们之间的介质层组成。电容器电容是其存储电荷的能力,是电容器最重要的参数之一。影
    的头像 发表于 07-17 14:32 2713次阅读
    电容器寿命影响因素分析
    电容器寿命影响因素分析 1. 电容器类型 电容器的类型是影响其寿命的首要因素。常见的电容器类型包
    的头像 发表于 11-15 10:49 1515次阅读
    电容器的损耗特性
    电容器作为电子电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅影响电容器的使用寿命,还关系到电路的稳定性和
    的头像 发表于 02-03 16:15 524次阅读
