鉴源实验室·测试设计方法-因果图
上海控安 来源:上海控安 作者:上海控安 2024-11-05 15:17 次阅读
上篇文章(ISO 26262中测试用例的得出方法-边界值分析)我们介绍了等价类方法和边界值方法,这两种方法广泛应用并适用于各种类型测试的设计中,本章开始我们介绍黑盒测试常用的其他方法,先从因果图法开始。
01
开始之前
前两篇(等价类的生成和分析、边界值分析)介绍的等价类和边界值法通常只分析单个输入条件本身,不会涉及多个条件的组合,特别是不会考虑各输入条件相互之间的逻辑制约关系。如果在测试设计时需要考虑多个输入条件之间的组合,以及配合输入条件的多个触发动作,以得出不同逻辑制约情况下的不同结果,在这种复杂情况下测试设计通常会选用因果图法。
因果图法会对需求进行内在逻辑上的深入分析,但对于分析结果的测试用例生成,不能很直观的对测试设计人员给以体现,需要使用判定表结合起来做测试用例的设计。
02
因果图法的常用概念
2.1 因果图法的测试设计步骤
使用因果图法进行测试分析时,通常都是遇到需求说明中逻辑关系复杂的情况,使用因果图法分析的步骤通常如下:
1. 对需求进行梳理,划分出原因及输入条件,处理过程如何进行即中间状态或执行动作,得出的结果即输出条件。
2. 将上个步骤分析出的所有输入条件,中间状态或执行动作,输出条件通过连线连接起来,形成“因果图”。
3. 使用因果图法的标准符号,在上个步骤的“因果图”上标明从原因到结果间的逻辑约束关系,这些符号也标明了原因结果的条件组合关系在某些情况下是不会发生的。
4. 使用判定表将因果图的每个组合逐个列出来。
5. 使用判定表法将表中每一列组合设计成一条测试用例。
2.2 因果图法的标记符号
绘制因果图时会使用统一的标记符号,以及标识方法。通常使用C表示原因及输入条件,用E表示结果即输出条件,各节点状态用0表示不出现,用1表示出现。
原因结果关系的基本标识
原因和结果关系的基本标识有以下4种:
1. 恒等关系,表示原因C1出现时,则结果E1出现,原因C1不出现时,则结果E1不出现。
2. 非关系,表示原因C1出现时,则结果E1不出现,原因C1不出现时,则结果E1出现。
3. 或关系,表示多个原因C1、C2、C3等至少有一个出现时,结果E1出现,C1、C2、C3全部不出现时,结果E1不出现。
4. 与关系,表示多个原因C1、C2、C3等全部出现时,结果E1才会出现,C1、C2、C3只要有一个不出现时,结果E1就不出现。
条件间的逻辑关系标识
输入和输入,输出和输出间的逻辑约束关系分为5种:
1. 条件间的互斥关系,用“E”标识,表示条件C1、C2间逻辑互斥,不会同时成立,两个条件最多有1个成立。
2. 条件间的包含关系,用“I”标识,表示多个条件C1、C2等中,必定至少有一条成立,没有全部条件都不成立的情况。
3. 条件间的唯一关系,用“O”标识,表示多个条件C1、C2中有且仅有一条会成立,不会有全部不成立或者超过1条以上成立的情况。
4. 条件间的要求关系,用“R”标识,表示条件C1成立时,条件C2必须也成立。
5. 条件间的屏蔽关系,用“M”标识,屏蔽关系通常适用于结果输出条件间的特定逻辑约束,表示条件E1为真时,E2必须是假;E1为假时,E2值不确定而不一定是真。
03
因果图法的示例
本篇我们继续使用空调的案例在原逻辑的基础上稍作改动进行分析。
需求规格说明要求,在车内温度超过25摄氏度时,打开空调按钮,发动机启动情况下,此时风扇启动吹冷风,空调压缩机启动;发动机未启动时仅打开风扇。在车内温度低于15摄氏度时,打开空调按钮,无论发动机是否启动,此时风扇启动吹热风,空调压缩机不启动。温度在15摄氏度至25摄氏度之间时,打开空调按钮,无论发动机是否启动,此时仅启动风扇,空调压缩机不启动。
分析上段的需求说明我们可以得出:测试中原始的输入触发条件为不同情况下的温度,加上中间节点发动机的启动状态和空调按钮状态,综合判断得出的不同输出结果为风扇和压缩机的组合状态情况。
绘制因果图
根据需求分析,我们将最原始的输入触发条件的温度分为3个初始输入条件,实际触发温度有且只有1个,所以初始的3个输入条件的关系为唯一关系。在过程的中间节点,会因为发动起启动状态和空调按钮开启状态,综合温度情况,最终影响决定输出结果的情况。
如输入条件C1车内温度大于等于25摄氏度为真时,C2、C3不能成立,中间状态的发动起状态和空调按钮状态两个条件的组合对结果的影响为或的关系,结合输入条件C1,我们分析得知,在C1为真时,如果发动机启动为真,空调按钮为假,则结果输出风扇关闭,压缩机关闭;如果发动机启动为假,空调按钮为真,则结果输出风扇启动,压缩机关闭;如果发动机启动为真,空调按钮为真,则结果输出风扇启动,压缩机启动;如果发动机启动为假,空调按钮为假,则结果输出风扇关闭,压缩机关闭。其他情况我们根据需求说明类推。
根据分析画出因果图如下:
生成判定表
分析画出的因果图对逻辑的理解有很大帮助,但是直接对照因果图设计测试用例则不是友好。通常会使用判定表来协助设计用例,避免测试用例设计遗漏。
如下图根据因果图得出判定表:
使用判定表我们就可以避免在不同输入条件组合时发生场景设计遗漏的情况。本实例中我们可以得出12条不同情况下的测试用例。
04
测试小结
在使用因果图法时有如下建议:
1. 因果图法在需求中输入和输出以及中间过程有复杂逻辑约束关系时使用,可以通过因果图轻松梳理整个过程。
2. 在必要时使用因果图法,相对前两篇的等价类和边界值法,因果图法的复杂程度大大增加,推荐在必要时使用因果图法。
3. 因果图法必须搭配判定表使用。
参考文献:
1. 全国计算机技术与软件专业技术资格考试指定用书 – 软件评测师教程.
  • 测试
  • 因果图
    上能电气斩获CNAS实验室认可证书
    近日,上能电气股份有限公司无锡测试中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室颁发的“实验室认可证书”,标志着上能电气实验室管理水平、技术水平和整体实力达到行业领先水平。
    的头像 发表于 02-07 09:08 225次阅读
    大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    深圳南柯电子|大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    的头像 发表于 11-20 11:39 308次阅读
    大功率电源EMC<b class='flag-5'>测试</b>整改<b class='flag-5'>实验室</b>:电磁兼容性的典范
    LIMS系统在芯片实验室中的应用
    (Laboratory Information Management System,实验室信息管理系统)的引入,为芯片实验室带来了革命性的变化,有效解决了诸多难题。 芯片实验室面临的问题 数据量大且复杂:芯片检测过程中会产生海量
    的头像 发表于 11-07 17:59 404次阅读
    LIMS实验室管理平台的实施步骤
    的步骤: 1. 需求分析 在实施LIMS之前,首先需要进行需求分析,以确定实验室的具体需求。这一步骤包括: 调研实验室流程 :了解实验室的日常工作流程,包括样品接收、测试、数据记录、报
    的头像 发表于 10-29 09:10 620次阅读
    实验室数据管理与LIMS平台的关系
    实验室数据管理(Laboratory Data Management)是指对实验室产生的数据进行收集、存储、处理、分析和报告的过程。这包括了样品的接收、测试结果的记录、质量控制数据的跟踪以及最终报告
    的头像 发表于 10-28 18:10 565次阅读
    LIMS平台提升实验室工作效率的方法
    ,包括样品管理、测试流程、数据记录和报告生成,为实验室提供了一个全面的解决方案。 1. 自动化样品管理 样品管理是实验室日常工作的重要组成部分。LIMS通过自动化样品接收、登记、分配和跟踪流程,大大减少了手动操作的需求。这不仅提
    的头像 发表于 10-28 17:15 364次阅读
    如何选择合适的LIMS实验室管理软件
    选择合适的实验室信息管理系统(LIMS)对于确保实验室的效率、准确性和合规性至关重要。 需求分析 : 确定实验室的具体需求,包括测试类型、样品管理、数据报告、分析
    的头像 发表于 10-28 16:56 385次阅读
    EMC传导测试整改实验室:打造电磁兼容性的防线
    深圳南柯电子|EMC传导测试整改实验室:打造电磁兼容性的防线
    的头像 发表于 10-28 14:40 374次阅读
    实验室·ISO 26262中测试用例的得出方法-等价类的生成和分析
    作者 | 李伟 上海控安安全测评部总监 来源 |  实验室 社群 | 添加微信号“ TICPShanghai ”加入“上海控安51fusa安全社区”   在ISO 26262-6-2018
    的头像 发表于 07-30 15:37 623次阅读
    <b class='flag-5'>鉴</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>实验室</b>·ISO 26262中<b class='flag-5'>测试</b>用例的得出<b class='flag-5'>方法</b>-等价类的生成和分析
    实验室·基于MQTT协议的模糊测试研究
    作者 |  张渊策 上海控安可信软件创新研究院工控网络安全组 来源 |  实验室 社群 |  添加微信号“ TICPShanghai ”加入“上海控安51fusa安全社区” 随着物联网技术的快速
    的头像 发表于 07-30 15:21 701次阅读
    <b class='flag-5'>鉴</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>实验室</b>·基于MQTT协议的模糊<b class='flag-5'>测试</b>研究
    实验室·HTTP协议网络安全攻击
    作者 | 李芷若 上海控安可信软件创新研究院工控网络安全组 来源 |  实验室 社群 |  添加微信号“ TICPShanghai ”加入“上海控安51fusa安全社区” 01 背 景 随着
    的头像 发表于 07-30 13:48 388次阅读
    <b class='flag-5'>鉴</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>实验室</b>·HTTP协议网络安全攻击
    实验室丨汽车入侵检测系统介绍及测试
    作者 |张诏景 上海控安可信软件创新研究院工控网络安全组 来源 |实验室 社群 |添加微信号“TICPShanghai”加入“上海控安51fusa安全社区” 01 入侵检测系统背景 智能网联汽车
    的头像 发表于 05-07 14:17 1427次阅读
    <b class='flag-5'>鉴</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>实验室</b>丨汽车入侵检测系统介绍及<b class='flag-5'>测试</b>
    实验室丨智能网联汽车协议模糊测试技术概述
    作者 | 乔琪 上海控安可信软件创新研究院工控网络安全组 来源 | 实验室 社群 | 添加微信号“TICPShanghai”加入“上海控安51fusa安全社区” 摘要:随着智能网联汽车的快速发展
    的头像 发表于 04-17 13:39 808次阅读
    DEKRA德凯为Hisense海信实验室授予CTF实验室资质
    近日,全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯为海信家电集团洗护技术测试研究中心(以下简称:Hisense海信)实验室授予CTF实验室资质。
    的头像 发表于 04-10 14:52 621次阅读
    DEKRA德凯为鹰峤电气实验室颁发了目击测试实验室CTF1证书
    近日,DEKRA德凯为鹰峤电气有限公司(以下简称:鹰峤电气)实验室颁发了目击测试实验室CTF1证书。
    的头像 发表于 03-25 13:36 489次阅读
