激光焊接设备大家常见于金属类材料的焊接使用,那么塑料材质是否也可以使用激光进行焊接呢?近年来,随着激光技术的快速发展,塑料激光焊接工艺也应运而生。激光塑料焊接技术在现代制造业中正发挥着越来越重要的作用,它能够将不同种类的塑料材料进行高效、精确的焊接。那么,激光塑料焊接系统都能焊哪些材料呢?接下来松盛光电小编将为大家简单探讨这个问题。
激光塑料焊接技术目前主要用于汽车、电子、医疗器械等行业,我们可以将塑料激光焊接机的适用材料类型做一个简单的总结。一般来说,以下几种塑料材料是常见的焊接对象:
聚丙烯类(PP):聚丙烯是一种常用的工程塑料,具有较高的耐热性和化学稳定性。由于其熔点较低,因此适合使用激光焊接机进行焊接。
聚碳酸酯(PC):聚碳酸酯是一种高性能的工程塑料,具有较高的强度和透明度。由于其熔点较高,通常需要采用更高的激光功率进行焊接。
聚酰胺(PA):聚酰胺是一种具有优异力学性能和耐磨性的高分子材料。虽然其熔点较高,但通过调整激光参数,仍然可以实现有效的焊接。
聚苯乙烯(PS):聚苯乙烯是一种常见的泡沫塑料,具有良好的保温性能和机械性能。由于其熔点较低,因此适合使用激光焊接机进行焊接。
聚乙烯(PE):聚乙烯是一种广泛应用的塑料材料,具有较好的耐腐蚀性和耐磨性。由于其熔点较低,通常需要采用较低的激光功率进行焊接。
除了上述常见的塑料材料外,还有一些特殊类型的塑料也可以采用激光焊接技术进行焊接,如氟塑料、特种橡胶等。需要注意的是,不同的塑料材料可能需要调整激光参数以获得理想的焊接效果。
根据市场需求,松盛光电研发出针对塑料焊接的2μm同轴测温成像塑料激光焊接头,利用同轴红外测温实时反馈控制,可以实时调整输出能量保持焊接一致性,最大程度保证焊接良率。利用系统同轴CCD摄像头与监视装置,对被焊接工件进行定位追踪,避免实时焊接过程中的焊点偏移。
松盛光电2μm同轴测温成像塑料激光焊接头
技术上,1um激光焊接同样可以焊接透明的塑料,但是它需要昂贵且难以应用的吸收剂,增加了成本并且会产生生物相容性和轻微的颜色变化。通过切换到2μm 工艺,企业可以避免额外的材料成本,保持完美的清晰度,减少生产线的步骤和复杂性。2μm 激光焊接除了具有无添加剂焊接透明塑料的能力之外,还有超精细的焊缝: 可获得小于0.3 mm 的焊缝斑点。
2μm 激光对于很多高分子材料吸收良好, 是用来做塑料焊接的最佳选择,同轴红外测温实时反馈到控制系统,用来实时控制激光器的参数,保证焊接点的温度点的恒定焊接,最大程度的保证焊接良率。
2μm同轴测温成像塑料激光焊接头主要特点有:
1.在线闭环温度控制
2.超精细焊缝
3.同轴CCD监控接口
4.体积小巧紧凑牢固
5.内部结构完全密封
6.同轴激光,同轴测温,同轴成像
7.体积小巧紧凑牢固可靠,无多余调节机构免维护,适用于高强度自动化流水线工作状态
8.专用技术:激光、成像、测温、红光多光共轴
总之,激光塑料焊接系统在现代制造业中具有广泛的应用前景。通过精确控制激光能量,它可以将多种不同类型的塑料材料进行高效、精确地焊接。随着科技的发展和生产工艺的不断改进,相信塑料激光焊接技术将会在未来发挥更加重要的作用。
焊接工艺
3文章
84浏览量
13017 -
激光塑料
6浏览量
5956 -
焊接系统
21浏览量
3970
原文标题:激光塑料焊接工艺能焊哪些材料?
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
