栅氧化层工艺的制造流程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-05 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
与亚微米工艺类似,栅氧化层工艺是通过热氧化形成高质量的栅氧化层,它的热稳定性和界面态都非常好。
1)清洗。将晶圆放入清洗槽中清洗,得到清洁的表面。因为后面一道工序是生长栅氧化层,对氧化膜的质量要求非常高,不能有缺陷,所以生长氧化硅前再过一道酸槽清除自然氧化层,同时热氧化生长的栅氧化层厚度会更精确。
2)生长厚栅氧化层。利用炉管热氧化生长一层厚的二氧化硅栅氧化层,温度为850°C左右。先用湿氧氧化法,通入H2和O2的混合气体,然后用干氧氧化法,通入高纯度的氧气使硅氧化。干氧生长的氧化物结构、质地和均匀性均比湿氧生长的氧化物好,但用湿氧形成的氧化物的TDDB比较长。图4-170所示为生长厚栅氧化层后的剖面图。
3)厚栅氧光刻处理。通过微影技术将厚栅氧掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成中压器件栅氧化层的图案,保留中压器件区域的光刻胶。AA作为厚栅氧光刻曝光对准。图4-39所示为电路的版图,工艺的剖面图是沿 AA'方向,图4-171 所示为厚栅氧光刻的剖面图,图4-172 所示为厚栅氧显影的剖面图。
4)测量厚栅氧光刻套刻,收集曝光之后的厚栅氧光刻与 AA的套刻数据。
5)检查显影后曝光的图形。
6)湿法刻蚀去除低压器件区域氧化层。通过湿法刻蚀去掉低压器件区域的氧化层,留下中压器件区域的栅氧。图4-173所示为去除低压器件区域氧化层的剖面图。
7)去光刻胶。通过干法刻蚀和湿法刻蚀去除光刻胶。图4-174所示为去除光刻胶后的剖面图。
8)清洗。将晶圆放入清洗槽中清洗,得到清洁的表面,防止表面的杂质在生长薄栅氧化层时影响氧化层的质量。
9)生长薄栅氧化层。利用炉管热氧化生长一层薄的二氧化硅栅氧,温度为800°C左右,先用湿氧氧化法,通入H2和O2的混合气体,然后用干氧氧化法,通入高纯度的氧气使硅氧化。该步骤为低压器件的栅氧,中压器件的栅氧就是两次所生长的栅氧,但不是相加,因为有氧化层覆盖的区域和没有氧化层覆盖的区域栅氧的生长速率是不一样的。图4-175所示为生长薄栅氧和厚栅氧的剖面图。
  • 晶圆
  • 工艺
  • 光刻
原文标题:栅氧化层工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    平面互补场效应晶体管替代金属工艺流程
    工艺是指在形成间介质(ILD)后,插入工序以形成高k介质和金属,即在化学机械抛光(露出多晶硅栅叠
    的头像 发表于 01-17 11:39 4163次阅读
    平面互补场效应晶体管替代金属<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>
    高k金属(HKMG)工艺详解
    和沟道的掺杂浓度也不断增加外,氧化(Gate oxide)的厚度也在不断降低,从而提高电极电容,达到提高对沟道的控制能力,同时调节阈
    的头像 发表于 01-19 10:01 3.2w次阅读
    高k金属<b class='flag-5'>栅</b>(HKMG)<b class='flag-5'>工艺</b>详解
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 芯片制造过程和生产工艺
    保护,并使其具备与外部交换电信号的能力。整个封装流程包含五个关键步骤:晶圆锯切、晶片附着、互连、成型以及封装测试。 通过该章节的阅读,学到了芯片的生产制造过程、生产工艺、晶圆的处理及工艺
    发表于 12-30 18:15
    什么是MOSFET栅极氧化?如何测试SiC碳化硅MOSFET的氧可靠性?
    氧化?如何测试碳化硅MOSFET的氧可靠性?”让我们一起跟随基本半导体市场部总监魏炜老师的讲解,揭开这一技术领域的神秘面纱。
    发表于 01-04 12:37
    晶圆制造工艺流程完整版
    `晶圆制造总的工艺流程芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial
    发表于 12-01 15:43
    芯片的制造流程
    要的二氧化。4、搀加杂质将晶圆中植入离子,生成相应的P、N类半导体。具体工艺是是从硅片上暴露的区域开始,放入化学离子混合液中。这一工艺将改变搀杂区的导电方式,使每个晶体管可以通、断
    发表于 08-16 09:10
    芯片制造工艺流程解析
    芯片制造工艺流程详情
    发表于 12-28 06:20
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    发表于 11-04 06:44
    氧化铝生产工艺流程
    氧化铝生产工艺流程流程仿真技术原理 根据工艺过程所涉及到的基础物性数据,引用或创建特定的
    发表于 03-30 20:26 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>氧化</b>铝生产<b class='flag-5'>工艺流程</b>图
    氧化和多晶硅栅工艺示意图解析
    当核心区域和 I/O 区域都已经生长晶体管后,沉积多晶硅(Poly-Si)和硬掩模(薄的SiON和PECVD二氧化硅)。沉积(Ca
    发表于 12-08 09:53 9326次阅读
    微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
    微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗
    发表于 09-01 10:50 1.1w次阅读
    微弧<b class='flag-5'>氧化工艺</b>是什么?微弧<b class='flag-5'>氧化</b>技术<b class='flag-5'>工艺流程</b>及参数要求
    揭秘芯片制造工艺——硅的氧化过程
    由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化,因此通常采用热氧化的方法生成氧化
    发表于 03-13 09:49 7294次阅读
    揭秘芯片<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>——硅的<b class='flag-5'>氧化</b>过程
    介质的发展和挑战
    和沟道的掺杂浓度也不断增加外,氧化的厚度也不断降低,从而提高电极电容,达到提高对沟道的控制能力,同时调节阈值电压。
    的头像 发表于 08-02 15:37 4508次阅读
    <b class='flag-5'>栅</b>介质<b class='flag-5'>层</b>的发展和挑战
    MOSFET晶体管的工艺制造流程
    ,在前面的文章我们简要的介绍了各个工艺流程的细节,这篇文章大致讲解这些工艺流程是如何按顺序整合在一起并且制造出一个MOSFET的。 1. 我们首先拥有一个硅纯度高达99.9999999%的衬底。 硅衬底   2. 在硅晶衬底上生
    的头像 发表于 11-24 09:13 7403次阅读
    MOSFET晶体管的<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>流程</b>
    集成电路制造工艺中的伪去除技术介绍
    本文介绍了集成电路制造工艺中的伪去除技术,分别讨论了高介电常数栅极工艺、先栅极工艺和后栅极工艺
    的头像 发表于 02-20 10:16 1863次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>中的伪<b class='flag-5'>栅</b>去除技术介绍
