DuraClik 2.00毫米端子间距的板对板贴面焊接连接器,具有出色的电气接触可靠性、空间利用效率及强大的电路板保持力。该设计的连接器可用于强振动和高温环境,并提升了连接器的安全性与产品性能。
▲DuraClik连接器系列产品
特色优势
确保连接器与印刷电路板的牢固连接
坚固的二次锁使得端子能够承受100N(相当于10Kgf)的保持力,以满足汽车对抗振的要求。
确认正确且牢固的连接:耐用性 + 互配确认咔嗒声 = DuraClik
互配时可听到咔嗒声并配有内置惯性锁,该种设计最多可满足15位电路,有助于确保连接的可靠性。
提供更大的设计灵活性
可提供2至15位电路的不同板端选项(立式和卧式)。
提供牢固的连接,并能节省空间;防止锁扣因电线缠绕而损坏
内部强制锁定装置可防止连接意外断开。
提供汽车级别的牢靠性
ISL版本符合LV214(S2防振标准)、ES91500-03和SAE/USCAR-21标准。
允许在高级汽车乘客舱中使用
DuraClik的工作温度范围为-40至+130摄氏度,可确保在严苛条件下的连接可靠性。
应用场合
EV
电池管理系统
逆变器紧固件
车辆连接
汽车
车头大灯
后组合灯
转向开关
信息处理模块
抬头显示器
仪表系统
车门模块
后视镜
车载充电器
配电装置
座椅调节器
导航系统
LED照明
变速排挡
白色家电
商用车
拖拉机
消费类产品
白色家电
LED照明
起重机
电磁炉
自动售货机
游戏机
储能系统
电池管理系统
逆变器
电磁炉炉面
参考信息
包装:
公端连接器 — 载带和卷盘包装
塑壳、端子固定器 — 袋装
端子 — 卷轴包装
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否低卤素:是
电气参数
电压(最大值):125伏
电流(最大值):3.0安
接触电阻(最大值):10毫欧姆
绝缘耐压:500伏交流
绝缘电阻(最小值):1000兆欧
机械参数
端子触点与母端塑壳保持力:标准版 — 9.8牛TPA版本 — 20牛ISL版本— 50牛Robust版本 — 100牛
物理参数
塑壳:标准版、ISL版和Rubust版:PBT;TPA版:PA
端子固定器:PBT
底座外壳:聚酰胺
底座端子:铜合金
端子触点:磷青铜
电镀:接触部位 — 镀锡或金
焊尾部位 — 镀锡
底层 — 镀镍
工作温度:-40至+105摄氏度(标准) -40至+125摄氏度(TPA,Robust) -40至+130摄氏度(ISL)
订购信息
DuraClik连接器
DuraClik公端
下载DuraClik产品信息及3D文件,请点击“阅读更多”
印刷电路板
4文章
805浏览量
35298 -
连接器
98文章
14653浏览量
137104 -
端子
2文章
537浏览量
29325 -
Molex
14文章
497浏览量
131667 -
板对板连接器
1文章
153浏览量
23635 -
莫仕
91浏览量
11612
原文标题:新品速递丨DuraClik 2.00毫米线对板连接器系列产品
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
