以下文章来源于轩哥谈芯 ,作者AlwaysDebug
我们在平日里的硬件开发过程中几乎每天都在设计电源相关的电路,终日跟12V,5V,3.3V这些电源电压打交道,然而应用到负电源电压的情况却不多,而这种负电压一般会在包含运放电路中遇到。
下面我们来看看如何简单的制造一个负压电路呢?
1. 简单的我们可以通过两节电池来制造一个负压,如下图所示,如果参考中间点位为0点位,那么右边电池的负极便产生了一个负电压。
然而,并不是每个电路里面都会有电池的设计,而且电池的电压也会根据容量减少而衰减。
2. 我们可以选择一些输出负压的线性稳压电源,如早期的7905,7924这些现行稳压器,可以通过正电压稳定出一个负偏压给电路中的运放进行供电。
采用负输出的LDO或者DCDC电源芯片来制造负压固然是稳定的,但是成本和电路复杂度又会上升,那么有没有更低成本的方案,更取巧的设计呢?
3. 下面来看一下下图这个电路,他利用单片机产生一个PWM信号来驱动一个推挽电路,可以自行分析一下,他是如何产生-5V的稳定电压的,祝君早日成为一名合格的硬件工程师。
运放电路
38文章
362浏览量
35017 -
稳压电源
61文章
1365浏览量
100181 -
负电压
3文章
99浏览量
19259 -
电源电压
2文章
992浏览量
24182
原文标题:想做合格的硬件工程师,先弄懂这个负压电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
负压电路设计原理图解析
