HDDL-500A架空线路电缆故障定位仪的操作使用
武汉华顶电力设备有限公司 2024-11-05 15:03 次阅读
一、使用概述
架空线路故障定位仪,适用于6-35kV架空线路故障的定位,能够解决低阻故障,高阻故障,弧光接地故障以及相间短路故障等多种故障类型。提供了一整套完整的架空线故障定位解决方案,集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。创新的交流定位模式,在线路正下方检测特征信号, 无须登杆挂接传感器。具有操作简单,使用方便的特点。发射机内置大容量锂电池,方便使用和携带。
整套设备主要由发射机、接收机、交流传感器、直流无线传感器、弧光接地适配器及附件组成。
二、操作特点
用途:6-35kV 架空线路故障查找定位集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。 故障诊断指导合适的定位方法。 线路绝缘电阻电容测量。交流定位(线路故障停运,低过渡电阻接地):发射信号:大功率特种低频交流信号主动注入。 接收信号:沿线分段查找,无须登杆挂接传感器。 高效工作:无须登杆,极大提高测试效率,降低工作强度。 直流定位(线路故障停运,高/低过渡电阻接地及弧光接地): 发射信号:大功率脉动直流信号主动注入。 接收信号:沿线分段查找,需要登杆挂接传感器。 全能定位模式,尤其解决弧光接地定位难题。 直流耐压 故障修复后的验收测试。 发射机具有停止自动放电功能,确保操作安全。 发射机具有过流保护、超温保护功能。 发射机内置大容量锂离子电池组,携带方便。接收机采样全数字化高灵敏度信号处理,判据明确直观。具有数据记忆功能,掉电不丢失,定点更方便。
三、 量程指标
工作方式 故障诊断、交流注入、直流注入、直流耐压
故障诊断 电阻测量 量程:<10MΩ;精度:±10%
电容测量 量程:最大10uF;精度:±20%
交流注入 输出频率 20Hz
输出方式 限功率恒流输出
输出电流 200mA
输出电压 >AC400V(电池满电时)
直流注入
输出频率 脉动1Hz
输出方式 限功率恒流输出
输出电流 40mA
输出电压 >DC8kV(电池满电时)
直流耐压 输出电流 最大20mA
输出电压 >DC8kV(电池满电时)
保护功能 过热保护、过流保护,欠压关机,
2小时无操作自动关机。
最大功率 100W
显示方式 800×480高亮彩色液晶显示
电源 内置480WH锂电池组
充电器电源 输入:AC220V 50~60Hz;
输出:54.6V,3A
工作方式 交流定位、直流定位
数据记忆 三种模式全部具有数据保存记录功能。
直流无线传感器
接收机间通信 2.4GHz,>100m。
显示方式 接收机:800×480高亮彩色液晶显示
电源 接收机:18650锂电池标称电压3.7V,6700mAH。
直流无线传感器:可充电锂电池3.7V,1500mAH。
充电器 输入AC100-240V,50/60Hz;输出5V/2A;
体积 接收机:226mm×140mm×55mm。
直流无线传感器:185mm×140 mm ×50mm
重量 接收机:0.9kg;
直流无线传感器:0.5kg;
第二章 设备组成
包括发射机、接收机、交流传感器,直流无线传感器、弧光接地适配器及相关附件组成,见图1。
一、发射机
在架空线处于离线状态下,向故障线路注入信号使接地故障复现,电流由华顶电力发射机输出,流经故障线路,在故障接地点入地并返回发射机。
发射机面板如图2-1-1所示:
其中:
1、 控制器见图2-1-2发射机控制器。
2、 保护地端子:用于连接保护地线,接大地网。
3、 测试地插座:接工作接地线,接大地网。
4、 高压输出插座:用于连接故障线路。
根据现场情况,可使用短连接线夹在开关柜的线路侧;若必须接在架空的线路上,则选用接线盘延长接线,并用挂线杆挂在故障线路上。
1、按键说明:
五向键中的[左键][右键]:用于修改工作模式。
[启动]键:弹出“高压输出”窗口,启动测试。
[停止]键:停止测试。
2、工作模式:武汉华顶电力设备支持的工作模式列表,当前工作模式反显。
3、高压输出指示和输出状态指示灯:
启动状态: 图标闪烁指示高压输出,指示区底色变为红色,红灯亮。
停止状态:图标停止闪烁,指示区底色为绿色,绿灯亮。
4、主显示区:指示当前输出的电压或电流等测量参数
5、输出限制指示:
最高电压限制:输出已经达到最大电压,无法继续提高输出电流。
最大功率限制:输出已经达到最高功率,无法继续提高输出电流。
设备采用限功率恒流输出方式,当达到高电压或最高功率时,表明输出电流达到最大,无法继续提高。
6、机内温度:当温度超过65℃时,超温保护。测试停止,无法启动。请等待温度降低后再重新启动。
7、信息栏:故障诊断后显示推荐定点方式。
二、接收机
接收机面板如图2-2-1所示:
序号 名称 说明
1 液晶 显示界面
2 键盘区 【】:长按开关机
【保存】:长按保存当前测试波形和数据。
五向键:
【上键】【下键】直流定位调节增益。
【左键】【右键】调整工作模式。
【模式-】【模式+】调整工作模式。
3 USB充电接口与
充电指示 红灯:正在充电。绿灯:充电完成。
4 交流传感器接口
三、直流无线传感器
见图:2-3-1
四、弧光接地适配器
在直流定点模式时,发射机提示弧光接地故障或连续提示过流保护时,需要接入弧光接地适配器。
第三章 使用方法及简介
一、概述
武汉华顶电力提供了一整套完整的架空线接地故障定点解决方案,集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。能够解决低阻故障,高阻故障,相间短路故障及弧光接地故障等多种接地故障类型。
l 离线故障定点步骤:
第一步:故障诊断
根据故障诊断给出的定点方式定点。
弧光接地故障需要接入弧光接地适配器。
提示线路存在PT接地点,需要将PT接地点解除后定点。
第二步:定点 使用【直流定点】或【交流定点】方式定点。
第三步:修复故障。
第四步:使用直流耐压方式验证线路故障是否解除。
二、发射机接线
1. 接线:
首先将故障线路的开关断开,使架空线路处于断电状态;保护地线连接“保护地”端子和大地网;测试地线(带黑色夹钳的高压导线)接“测试地”插座和大地网;至于接故障线路的输出线,可根据现场情况,使用短连接线(带红色夹钳的高压导线)接“高压输出”端子和开关柜的线路侧,若必须接在架空的线路上,则选用接线盘延长接线,其高压插头接“高压输出”端子,其另一端的线鼻压接在绝缘挂线杆的接线柱上,再将挂线杆挂在故障线路上。
交流定点方式,由于线路分布电容大小对定点会有影响,所以高压输出建议只接故障相,减小分布电容。故障相判断方法,分别对三相架空线路注入信号,选择注入电流最大的一条即为故障相。交流定点方式适用于低阻故障,测试地接地电阻影响环路电阻,所以该方式下要求测试地接地必须良好,请选择具有良好接地点的位置注入信号如图3-2-1。交流定点方式建议在整条线路的中点注入信号。
直流定点方式,高压输出连接全部三相架空线路如图3-2-2。当发生弧光接地故障时需要接入弧光接地适配器如图3-2-3。
其它工作方式根据需要选择连接三相或单相架空线路。
注意:在需要测试的故障线路全长范围内,均不能挂接地线!在大电流接地线路中,必须切除接地点.
1. 电源
打开电源开关,液晶屏幕点亮,但此时发射机并没有信号输出。
2. 选择工作模式
按【左键】或【右键】选择工作模式。
3. 启动输出
按【启动】按钮,弹出高压启动界面,如图3-2-4,按【左键】选择启动,再次点击按键【启动】启动高压输出。同时界面上高压输出指示变为红色并动态指示高压输出。当提示“最高电压限制”或“最大功率限制”时,输出电流已经达到最大输出。”
4. 停止输出
按【停止】或任意键停止高压输出。
三、故障诊断
检测线路故障状态,测量线路过渡电阻R,交流阻抗Zlr,分布电容C,给出合适的定点方式。故障诊断界面如图3-3-1:
测试完毕提示内容列表:
1. 推荐使用【交流注入】定位。
2. 请使用【直流注入】定位。
3. 弧光接地故障,请接入【弧光接地适配器】。
4. 可能存在PT接地点,切除后,请使用【直流注入】定位。
四、交流定位
1、工作原理
在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加交流信号,电流由发射机发出,流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。在架空线的正下方,接收机插入交流传感器,检测注入的交流信号,测量线路中注入电流和阻性电流含量。由于分布电容的存在,故障点前电流值为阻性电流和容性电流的合成,故障点后全部为容性电流(阻性电流含量为0%)且数值变小,比较故障前后电流值和阻性电流含量会发生明显变化。据此判断故障前后位置。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置
2、发射机:
发射机界面如图3-4-1所示:当注入信号不满足定点要求时,会提示采用【直流注入】方式定位故障点。
以测量值77(90%,170mA)100V为例:
l 77为归一化值=阻性电流含量×输出电流÷2。100% 200mA时该值为100。
l 90%为阻性电流含量。100%表示当前电流值全部为阻性电流,当前线路对地特性完全成阻性;0%表示当前电流值全部为容性电流,当前线路后对地完全为容性,无故障。
l 170mA为注入的电流值。
l 100V为输出的电压值。
扇形半径表示电流大小,最大200mA。扇形夹角表示阻性电流含量。
3、接收机操作:
将交流传感器插入接收机,手持接收机在架空线的正下方测试如图3-4-2。
注意:当进行测量时,必须保持接收机稳定,抖动会影响测量数据。
接收机界面如图3-4-3:
测量值含义同发射机。接收机电流值为距离架空线10m距离计算得到的数值,距离缩短数值成比例增加,距离增加数值成比例缩小。
实时扇形区为绿色填充,对应实时值。
记忆扇形区为非填充,对应记忆值。
长按【保存】键保存实时值为记忆值。
状态指示:
异常数据,数据结果不可信。
处于故障线路下方。
信号太强。
故障前后判断方法:
故障前后电流值或阻性电流含量值任意一个测量值突然变小,说明越过故障点。
测量位置 信号特征
故障前 1.电流值为发射机输出电流;受交流传感器和架空线距离影响会有变化,但不会突变。
2.阻性电流含量>50%
故障后 1.电流值变小
2.阻性电流含量变小<30%或跳变不稳定。
邻近故障电流垂直入地点 1.由于距离急剧缩短,电流值和距离成反比,远远大于发射机电流。用此特性定位具体接地线杆。
2.阻性电流含量基本不变。
4、故障定位步骤:
按“二、发射机接线”一节介绍接线并启动发射机
近端验证:分别在发射机两侧距离约50米处电缆的正下方测量。电流值和阻性电流含量大的一侧为故障侧。两端电流之和约等于发射机电流。长按【保存】键记录故障侧测量参数。
分段定位:为快速逼近故障点,建议进行50%法分段。选择在故障侧线路中点检测特征信号。若故障电流和阻性电流含量值基本不变,说明故障点还在下游;若两个参数任意一个发生突变变小,说明已经越过故障点。本次分段成功后,在故障点所在的段中继续50%分段。分段越来越短,故障点也逐步逼近,直至精确找到故障位置。
精确定点:当邻近故障电流垂直入地点时(<5米),电流值会随着距离的缩短,数值越来越大,当交流传感器紧贴故障电流入地点时电流值非常大(>5A),阻性电流含量值基本不变。则说明该线杆为故障接地点。
若线路存在分支,应重点在分支处测量,以判断故障发生在主干还是分支。若判断是分支故障,则继续在分支线路上分段定位。若分支线路的电缆发生故障,则应换用电缆故障测试仪进行测距和定点。
五、直流定位
1、工作原理
在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现。电流由发射机发出,流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。该模式同时适用于低阻、高阻、相间短路、弧光放电等故障。弧光接地故障需要接入弧光接地适配器。
发射机输出为脉动直流信号,频率为超低频1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小。理论上讲纯直流信号抗分布电容影响的能力最强,但使用纯直流信号很难避免地磁影响,经过理论计算和实际验证,1Hz信号已能满足绝大多数现场测试需求。
发射机的输出限制电压为8kV,相当于10kV线路的相电压峰值。若电压过高则超过线路耐压等级,可能损坏线路(尤其是接入的分支电缆)的主绝缘;过低则可能无法使故障复现。
在线路沿线,将传感器通过绝缘杆挂接在线路上检测注入电流。传感器采用高灵敏度传感器,其磁路无需闭合,在很大程度上方便了挂、取操作。传感器检测线路上的电流,自动进行调零操作,将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送。
在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号,在液晶屏上直观显示测量结果。在故障点前,电流波形持续存在,故障点后,电流波形消失。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置。
2、发射机
按【左键】或【右键】调整为直流注入模式,发射机界面如图3-5-1所示。
3、接收机
按【模式+】或【模式-】调整工作模式为直流定位,界面如图3-5-2所示:实时区显示当前直流无线传感器采集波形,记忆区为保存波形。长按【保存】键保存实时波形。
4、故障定位
长按直流无线传感器【】键将传感器电源打开,其“电源”指示灯亮。
长按接收机【】键将接收机电源打开,接收机与传感器间隔一段距离(大于2米小于100m,太近无线信号饱和无法通信),接收机的液晶屏上将显示传感器无线连接状态、电池电量、电流波形等信息,如图3-5-3a所示。如果通讯未建立连接,则显示界面如图3-5-3b所示。若显示此界面,应首先检查传感器电源是否已开;接收机与传感器的距离是否过远或太近等。
近端验证:
为了验证设备是否正常、验证故障线路的选线和选相是否正确、以及本线路是否符合设备的测试条件,建议在发射机端对传感器和接收机进行一次近端现场验证。 将直流无线传感器挂接在发射机高压输出线上,距离发射机2米远,防止发射机辐射干扰。接收波形应为标准矩形波形如图3-5-2所示,长按【保存】键保存当前波形。
注意:传感器挂接应尽量保持稳定。若不稳定,受地磁影响波形将会出现漂移,若漂移过大超出显示范围,则自动进入调零过程,待1~2个周波(也即1~2秒)后,波形会回到正常范围。
分段定位:
近端验证成功后,再进行沿线实际定位。
为快速逼近故障点,建议进行50%法分段。首先选择在线路中点处登杆,用绝缘杆将传感器挂接在故障线路的故障相,挂接应尽量保持稳定,如图3-5-4所示:
接收机在地面上接收数据,若波形稳定,幅值和近端验证波形无明显变化,说明故障点还在下游;若波形很小、说明已经越过故障点。
六、直流耐压
该功能用于在故障修复后进行验收测试。发射机界面如图3-6-1所示。单次执行时间最长5分钟,到时自动退出。因直流耐压时输出功率较大,应避免连续多次执行直流耐压功能。
  • 电缆
  • 定位仪
  • 架空线路
    了解地下电缆故障距离定位仪
    的保护在这方面起着至关重要的作用。虽然一些像纸浸渍的电缆主要容易受到外部化学和热效应的影响。地下电缆故障距离定位仪在尝试发现直埋主电缆上的地
    发表于 02-14 10:49
    电缆寻迹故障定位仪的基础知识
    电缆寻迹故障定位仪简介:有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出
    发表于 09-02 22:34
    电缆寻迹故障定位仪
    发表于 09-03 21:16
    电缆如果出现故障,请问如何进行定位和排除呢?
    检测面世。但在现场利用专业电缆故障定位仪进行定位时,有时还会遇到一些不能定位的的特殊疑难
    发表于 09-03 21:18
    怎样去修正电缆故障测距的误差?
    在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。  一、
    发表于 07-09 07:48
    什么是架空线路_架空线路的分类
    凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
    发表于 09-13 16:22 2.6w次阅读
    中智诚ZCDL-X架空线接地故障定位仪
    架空线路故障测试
    发表于 07-31 09:39 0次下载
    凯迪正大架空线路故障测试仪定位仪介绍
    一、架空线故障定位仪简介 KDJK-10A架空线故障定位仪
    发表于 01-30 17:07 1049次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>架空线路</b><b class='flag-5'>故障测试仪</b>、<b class='flag-5'>定位仪</b>介绍
    揭秘配电网架空线路故障精确定位装置的构成与功能
    进行故障定位的装置。今天,我们鼎信就来详细介绍一下配电网架空线路故障精确定位装置的组成和工作原理。配电网
    的头像 发表于 01-09 17:57 1062次阅读
    揭秘配电网<b class='flag-5'>架空线路</b><b class='flag-5'>故障</b>精确<b class='flag-5'>定位</b>装置的构成与功能
    架空线路的护卫干将:架空线路故障预警与定位装置
    ——架空线路故障预警与定位装置。 这位护卫干将不仅外形简洁,更在功能上表现出色。它身怀三大绝技,为架空线路的安全保驾护航。 第一大绝技:敏锐的感知能力 这位护卫干将拥有一双“火眼金睛”
    的头像 发表于 01-23 13:45 502次阅读
    架空线路精确故障定位装置,解锁运检阶段性改变!
    架空线路精确故障定位装置,如何解锁运检新模式?让深圳鼎信智慧科技告诉你: 俗话说“人如其名”,那架空线路精确故障
    的头像 发表于 02-19 18:18 876次阅读
    架空线路接地故障巡查的测试操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-3001T架空线路接地故障巡查。 ME-3001T架空线路接地故障巡查
    的头像 发表于 06-11 18:00 911次阅读
    <b class='flag-5'>架空线路</b>接地<b class='flag-5'>故障</b>巡查<b class='flag-5'>仪</b>的测试<b class='flag-5'>操作</b>——每日了解电力知识
    电缆线路架空线路相比有哪些特点
    电缆线路架空线路是电力系统输电的两种主要方式。它们各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将介绍电缆线路架空线路的特点,以便更好地理解它们在电力系统中的作用。 一、
    的头像 发表于 08-16 09:27 2829次阅读
    架空线路电缆线路适用范围
    架空线路电缆线路是电力系统和通信系统中常见的两种输电方式。它们各自具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 一、架空线路 架空线路是指通过杆塔将导线悬挂在地面上的输电方式。它具有以下特点
    的头像 发表于 08-16 09:36 1892次阅读
    HDJK-I架空线路接地故障巡查的使用详情
    一、使用简介HDJK-I架空线路接地故障巡查是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的
    的头像 发表于 11-06 11:52 282次阅读
    HDJK-I<b class='flag-5'>架空线路</b>接地<b class='flag-5'>故障</b>巡查<b class='flag-5'>仪</b>的使用详情
