X射线检测与C-SAM检测的区别
金鉴实验室 2024-11-05 15:19 次阅读
在失效分析领域,X射线检测和超声波扫描显微镜(C-SAM)是两种重要的无损检测技术,它们各自具有独特的特点和应用场景。失效分析技术对比:X射线检测(X-RAY)与超声波扫描显微镜(C-SAM)。
检测目标的区分
X射线检测:这种技术在电子行业中的应用非常广泛,主要用于检测印刷电路板(PCB)的焊接质量,包括但不限于表面贴装技术(SMT)和插件孔技术(PTH)的组件。X射线能够穿透电子组件,揭示焊接点的质量,以及是否存在焊接缺陷。
C-SAM检测:这种技术则更专注于探测半导体芯片集成电路内部的结构性问题,例如层与层之间的缺陷,以及PCB的粘结质量。金鉴实验室的C-SAM检测服务,采用高精度超声波技术,确保能够有效识别材料内部的缺陷,提供详尽的检测报告。
检测缺陷的对比
X射线检测:擅长发现如桥接、立碑、元件缺失、金线断裂以及焊点缺陷,例如连锡、多锡少锡、枕窝效应和焊点空洞等。然而,X射线对于分层缺陷的检测能力有限。
C-SAM检测:能够检测到更为复杂的缺陷,包括分层、裂纹、空洞、倾斜和异物等,这些缺陷可能对电子组件的性能产生重大影响。
检测机制的差异
X射线检测:利用X射线对不同材料密度的穿透能力不同,通过分析射线穿透样品后的衰减强度,形成内部结构的影像。X射线可以多角度成像,提供全方位的内部视图。X光检查技术是目前那些渴望进一步提高生产工艺水平的厂家,对此,金鉴实验室提供X光检测报告,提高生产质量,并将及时发现故障作为解决突破口的生产厂家的最佳选择。
C-SAM检测:基于超声波在介质中传播时,遇到不同密度或弹性系数的物质会产生反射回波。C-SAM通过分析这些回波的强度差异,来检测材料内部的缺陷,并构建图像。
介质需求的差异
X射线检测:不需要任何介质,可以直接穿透被检测样品。
C-SAM检测:需要介质来传播超声波,常用的介质包括去离子水、硅油或专用耦合剂。
成像技术的差异
X射线检测:通过穿透模式成像,可以获得整个样品厚度的合成图像,这对于评估整体焊接质量非常有用。
C-SAM检测:采用反射扫描模式,得到的是样品部分厚度的合成图像,这对于分析局部缺陷特别有效。
样品要求的差异
X射线检测:要求检测区域不能被高密度物质遮挡,否则会影响成像质量。
C-SAM检测:要求样品表面平整,且样品厚度必须在探头频率的检测范围内,以确保超声波能够有效传播并返回。
检测流程的差异
X射线检测:流程包括确定样品类型和材料、放置样品、选择成像类型、进行快速扫描、图像透视和缺陷分析。
C-SAM检测:流程包括确定样品类型和材料、选择合适频率的探头、放置样品、选择扫描模式、扫描图像和缺陷分析。金鉴实验室的检测流程严谨规范,确保每次检测都能提供可靠的结果。
潜在风险的差异
X射线检测:由于X射线具有电离辐射,操作时需要采取适当的防护措施,以保护操作人员和环境。
C-SAM检测:使用的超声波是一种机械波,不会产生电离辐射,因此对人体和环境是安全的。
检测标准的差异
X射线检测:遵循IPC-TM-650 2.6.15标准进行检测。
C-SAM检测:遵循IPC J-STD-035:1999标准进行检测。
X射线检测和C-SAM检测在检测对象、缺陷类型、原理、介质、成像方式、样品要求、检测步骤、潜在危害和检测标准等方面存在显著差异。这些差异使得它们在失效分析中有着各自的应用领域和优势,选择合适的检测技术能够更有效地评估和分析产品的失效原因。
  • 检测
  • X射线
  • 显微镜
  • 半导体芯片
    射线检测基础讲座
    射线检测基础讲座:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然
    发表于 11-15 11:31 26次下载
    CAT(X射线检测)电路图
    CAT(X射线检测)电路图
    发表于 06-30 09:29 1050次阅读
    CAT(<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>检测</b>)电路图
    Thermo高性能X射线检测器的介绍
    使用POWERx检测系统的X射线检测具有下列优势:
    发表于 04-17 17:06 941次阅读
    无损检测X射线应用中的问题及解决方案
    X射线检测主要指的是利用X射线穿透不同密度以及厚度的物体,从而可以获得不同灰度图像的具体特征,最终可以完成一种新兴的物体内部无损评价技术。由
    的头像 发表于 11-25 11:18 2256次阅读
    在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别
    X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。
    的头像 发表于 03-24 11:46 1947次阅读
    X射线的无损检测技术应用介绍
    的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的
    的头像 发表于 06-08 10:04 1209次阅读
    <b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>的无损<b class='flag-5'>检测</b>技术应用介绍
    在线X射线检测仪的使用与应用
    在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X
    的头像 发表于 08-11 10:53 1089次阅读
    x射线检测设备监控流体
    引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够
    的头像 发表于 08-21 15:21 481次阅读
    <b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>检测</b>设备监控流体
    x-ray检测仪和传统检测方法的区别是什么?
    X-ray检测仪和传统检测方法之间的区别主要取决于所谓的“传统检测方法”。不过,下面是X-ray
    的头像 发表于 09-19 11:32 700次阅读
    使用X射线检测BGA裂纹型虚焊的优势
    射线检测X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X
    的头像 发表于 10-20 10:59 836次阅读
    工业CT测量机与X-RAY射线检测设备的区别
    工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X
    的头像 发表于 11-08 16:37 1686次阅读
    工业CT测量机与<b class='flag-5'>X</b>-RAY<b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>检测</b>设备的<b class='flag-5'>区别</b>
    无损检测技术中工业CT检测X-RAY射线检测
    无损检测技术中,工业CT(ComputedTomography)检测X-RAY射线检测虽然都基于X
    的头像 发表于 05-15 16:46 1140次阅读
    无损<b class='flag-5'>检测</b>技术中工业CT<b class='flag-5'>检测</b>与<b class='flag-5'>X</b>-RAY<b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>检测</b>
    X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
    广东X-ray射线无损检测设备在检测PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,即印刷电路板组装)印制电路板时,主要利用X
    的头像 发表于 05-23 16:34 1073次阅读
    <b class='flag-5'>X</b>-ray<b class='flag-5'>射线</b>无损<b class='flag-5'>检测</b>设备<b class='flag-5'>检测</b>印制电路板
    X射线工业CT检测设备用于复合新材料内部缺陷检测
    X射线工业CT检测设备在复合新材料内部缺陷检测中发挥着重要作用。以下是关于该设备在复合新材料内部缺陷检测中的详细分析:一、
    的头像 发表于 09-10 18:23 294次阅读
    <b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>工业CT<b class='flag-5'>检测</b>设备用于复合新材料内部缺陷<b class='flag-5'>检测</b>
    X-Ray射线检测设备浅析
    X-Ray射线检测设备是一种检测技术,通过X射线检测
    的头像 发表于 11-06 15:41 140次阅读
    <b class='flag-5'>X</b>-Ray<b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>检测</b>设备浅析
