OpenCV Java开发环境配置
Java 开发的IDE,推荐选择IDEA这个,真的比较好用,我下载的是社区版,免费可用。
安装好以后直接点击打开,选择 New Project
添加本地的OpenCV Java SDK的 Jar文件依赖包 从Project Structure到 Modules 到 Module SDK 添加Jars or Dependence
OpenCV Java 代码测试
OpenCV Java配置好以后,测试代码首先需要加载DLL,然后依赖Java SDK,可以实现图像加载与显示。测试代码如下:
package org.example; import org.opencv.core.*; import org.opencv.highgui.HighGui; import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; //TIP To Run code, pressor // click the icon in the gutter. public class YOLOv5DNNDetector { public static void main(String[] args) { System.load("D:/opencv-4.8.0/opencv/build/java/x64/opencv_java480.dll"); System.out.println("start to read image..."); Mat inputImage = Imgcodecs.imread("D:/images/lena.jpg"); HighGui.imshow("Java OpenCV开发测试", inputImage); HighGui.waitKey(0); HighGui.destroyAllWindows(); System.exit(0); } }
运行结果如下:
YOLOv5模型部署
基于YOLOv5 7.0版本,完成了对象检测
publicstaticvoidmain(String[]args){
System.out.println("starttoreadimage...");
Stringfile_path="D:/python/yolov5-7.0/classes.txt";
try{
MatinputImage=Imgcodecs.imread("D:/bird_test/city-walk.jpg");
java.util.ArrayListboxes=newArrayList<>();
FileInputStreamfis=newFileInputStream(file_path);
BufferedReaderbr=newBufferedReader(newInputStreamReader(fis));
YOLOv5DNNDetectordetector=newYOLOv5DNNDetector("D:/python/yolov5-7.0/yolov5s.onnx",0.5f,0.5f,640,640);
Stringline;
ArrayListmap_labels=newArrayList<>();
while((line=br.readLine())!=null){
map_labels.add(line);
detector.addAllLabels(map_labels);
detector.infer_image(inputImage,boxes);
HighGui.imshow("OpenCV4.8forJavaYOLOv5对象检测演示",inputImage);
HighGui.waitKey(0);
}catch(Exceptione){
e.printStackTrace();
System.exit(0);
举报投诉
JAVA
20文章
3015浏览量
117014 -
模型
1文章
3873浏览量
52333 -
代码
30文章
4983浏览量
74529 -
OpenCV
33文章
652浏览量
45160
原文标题:OpenCV4.8 Java SDK实现YOLOv5模型部署
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Yolov5算法解读
,这几个模型的结构基本一样,不同的是depth_multiple模型深度和width_multiple模型宽度这两个参数。 yolov5主要分为输入端,backbone,Neck,和h
怎样使用PyTorch Hub去加载YOLOv5模型
在Python>=3.7.0环境中安装requirements.txt,包括PyTorch>=1.7。模型和数据集从最新的 YOLOv5版本自动下载。简单示例此示例从
发表于 07-22 16:02
yolov5模型onnx转bmodel无法识别出结果如何解决?
推理硬件:质算盒SE5,芯片BM1684。
2. SDK: v2.7.0
代码:
1. 模型来源yolov5官方:https://github.com/ultralytics/
发表于 09-15 07:30
YOLOv5在OpenCV上的推理程序
YOLOv5官方给出的YOLOv5在OpenCV上推理的程序相对来说是比较通俗易懂的,条理清晰,有基本的封装,直接可用!但是我也发现,模型的推理时间跟前后处理的时间相差无几,特别是当视
在C++中使用OpenVINO工具包部署YOLOv5模型
下载并转换YOLOv5预训练模型的详细步骤,请参考:《基于OpenVINO™2022.2和蝰蛇峡谷优化并部署YOLOv5模型》,本文所使用的
三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
深度学习模型部署有OpenVINO、ONNXRUNTIME、TensorRT三个主流框架,均支持Python与C++的SDK使用。对YOLOv5~Y
基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
