① 触摸按键,一般脱毛仪上面都会有1~2 个按键,大部分选择用机械按键,也有部分选择用触摸按键,ICman触摸按键具有超强稳定性及抗干扰能力, 非常契合复杂多变的应用环境,推荐型号SC01及SC02A,SC02B等。
② 皮肤感应器,一般脱毛仪在感应头部位都会设计一个皮肤感应器,当感应头与皮肤部位有接触的时候,脱毛仪激光功能才能开始正常工作使用,起保护作用。ICman触摸按键具有超强稳定性及抗干扰能力,能够有效解决金属片与皮肤接触实现感应的功能,推荐型号SC01及SC02A,SC02B。
脱毛仪的技术问题点
①皮肤感应器抗静电干扰,部分脱毛仪金属片是直接与人体皮肤接触,极容易产生受人体皮肤静电的影响,这就对于芯片抗ESD要求比较高,ICman 芯片抗静电级别都相对比较高。
②皮肤感应部分与脱毛仪激光灯管部位靠得比较近,会存在高压的干扰,及容易对触摸通道产生严重的冲击。
③ 应用电源环境比较复杂,电源纹波相对比较大。
① 电源部分:脱毛仪电源干扰比较大,建议添加大小电容滤波,对于比较复杂电源环境,建议添加个磁珠,有效处理电源一些高频杂讯。
② CMOD电容为触摸芯片充放电电荷转移电荷收集器。
③ CDC电容为灵敏度调整电容,电容取值范围SC02A为:5PF~500PF,SC02B SC01电容的取值范围为:5PF~500PF。电容越大,灵敏度越低。一般金属片感应器越大,在保证灵敏度的情况下,CDC电容也会越大。注意:在保证灵敏度情况下,我们建议将CDC调整比较大,CDC越大,内部有效数据的信噪比会比较高,芯片看芯片干扰能力也越稳定。
IC
36文章
6496浏览量
186721 -
CDC
59浏览量
18614 -
脱毛仪
8浏览量
188
为什么无法检测到SC18M704的从地址?
SC02E 超低待机电压+低功耗触摸芯片,让触摸设计更简单
小封装+低功耗!国产单通道触摸芯片SC01T,专为智能家电与便携设备打造!
【ESP32系列】WT32-SC01智能串口屏上手指南
大模型实战(SC171开发套件V2-FAS)
AI功能(SC171开发套件V3)2026版
探秘SC1103C-01UTG:80A离散双向TVS二极管的卓越防护性能
探索SC1006 - 01LTG TVS二极管阵列:高效ESD保护解决方案
电子工程师必备:SC1533 - 01FTG TVS二极管阵列深度解析
探索SC1533 - 01LTG TVS二极管阵列:ESD保护的理想之选
sc-1和sc-2能洗掉什么杂质
九键电容触摸感应芯片SC09B规格书
sc接头怎么连接方式
脱毛仪感应IC推荐 SC01,SC02A,SC02B
