LIBS应用于液体样品
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-11-05 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
液体样品通常分为水性、非水性和混合物。水性液体主要包括地表水、地下水、饮用水和废水,而非水性液体则包括有机溶剂、油和其他疏水液体。混合物则是水性和非水性液体的组合。虽然大多数激光诱导击穿光谱(LIBS)研究集中在固体样品的表征上,但液体样品的LIBS分析在多个应用领域具有巨大潜力,如地表水和地下水监测、海洋学、地质碳储存中的二氧化碳泄漏检测、制药和食品行业的质量控制、医疗诊断和工业过程监测。传统的液体样品分析方法主要依赖于实验室技术,如电感耦合等离子体原子发射光谱和电感耦合等离子体质谱。然而,LIBS在这些方法中具有多项优势,包括现场和在线测量、快速分析、便携性以及通过光纤耦合实现的恶劣环境和难以到达地点的测量能力。此外,LIBS测量只需光学访问样品即可进行远程分析。
01实验内容
LIBS分析可以在大体积液体、静态或层流液面、射流以及气溶胶或液滴流中进行。尽管大体积液体分析设置相对简单,但仅适用于透明液体。大体积液体分析的主要问题是大部分等离子体能量损失在周围液体的蒸发和击穿产生的冲击波和空化气泡中,只有少量能量转化为辐射能。此外,等离子体在大体积水中的形成通常寿命较短,发射强度在约1微秒后急剧下降。相比之下,液面分析通常比大体积分析更敏感,因为等离子体在空气中扩展。然而,激光与液面相互作用引起的强烈机械效应(如飞溅、气泡和气溶胶生成以及液面波动)严重影响了测量的准确性、重复性和再现性。通过将液体转化为射流、气溶胶或液滴,可以最小化这些困难,但LIBS装置复杂性增加,需要额外的仪器(如蠕动泵或各种类型的雾化器)来转换液体样品并确保流动通道中的样品连续交换。使用这些配置获得的检出限(LOD)大多在百万分之一(ppm)或高十亿分之一(ppb)水平。
LIBS装置通常由三个单元组成:激发源(激光)、光学系统(透镜、光纤)和检测系统(相机、光谱仪),并通过计算机进行分析。在液体LIBS研究中,激光脉冲聚焦在液面或液体内部。液面上激光火花的生成有时会导致飞溅和表面扰动,而激发能力可能因液体内较低的温度火花而受损。脉冲间延迟在双脉冲LIBS中起重要作用,可以通过不同的几何配置(如共线、正交和斜角)添加第二个激发源。优化实验参数对于生成准确和精确的结果至关重要,包括激光能量、门延迟时间、门宽度和样品到聚焦透镜的距离。
激光诱导击穿光谱学的实验装置
02水下LIBS测量
水下LIBS已被证明是分析溶解材料和浸水材料的有力工具。这正在成为一种非常有用的技术,包括环境和工业废物监测,以及地质和海洋研究活动。在水下LIBS中,当等离子体在表面以下的深度产生时,液体压力就会发挥作用。当在海洋和热液喷口流体中进行LIBS分析时,这一点变得更加突出。在复杂的天然水样中,基质效应也会影响LIBS分析。
2.1基质效应
在LIBS中,主要的基质效应可以解释为光谱、化学和物理效应。当感兴趣元素的弱发射线与矩阵元素的强发射线重叠时,会发生光谱间干涉。如果被分析物的发射特性由于基质元素的存在而发生改变,则称为化学基质效应。由于元素的物理性质的差异使样品的等离子体行为受到影响,从而导致物理矩阵效应。矩阵效应可能会增加假阳性或假阴性的LIBS反应,从而降低分析精度。对于复杂矩阵样本的定量测量,通常首选多元分析以获得更好的精度。在海洋环境中,深盐水中钠是最丰富的元素,约占总阳离子质量的70%-90%。了解氯化钠对LIBS测量的矩阵效应变得至关重要。一般来说,基质效应导致分析物发射信号的抑制;然而,在氯化钠矩阵的情况下,结果是不同的。当原子发射信号增强时,在氯化钠(氯化钠)基质存在时观察到离子谱线的抑制。这种对谱线的影响可能是由于氯化钠引起的较高的等离子体温度和电子数密度所致。
使用含180mgL1-1 Ca和50mgL1-1K. (A) Ca I 422.67 nm,(B) K I双态(766.49和769.90 nm)的样品,氯化钠浓度对记录的发射光谱的影响
使用(从上到下)氯化锂、LiCl-NaCl、LiCl-Na2SO4和LiCl-Na2SO4水样获得的Li发射光谱
在CO2水溶液中获得的Ca、Mn、Ba、Sr和Mg的水下激光诱导击穿光谱
03总结
LIBS技术可用于环境和高压条件下元素的原位分析和定量。基质和压力效应在水下LIBS分析中起着重要作用,这可能给定量分析带来挑战。通过使用适当的实验设置、适当的门控参数、激发能和平均几次激光发射线强度,可以在一定程度上提高分析性能。
推荐:
工业在线LIBS激光诱导击穿光谱系统
莱森光学iSpec-LIBS-IND工业在线LIBS激光诱导击穿光谱系统可根据用户需求和具体使用场景定制。例如:采用多个通道高分辨率光谱仪进行同步采集;采用一体化集成机箱,防尘防震防腐蚀,横跨传送带吊装设计、实时显示设备状态和测量结果;适应不同天气环境温度变化。
手持式LIBS激光诱导击穿光谱系统
专用于金属和合金的碳分析,检测速度快、性能好、体积小、方便携带。LIBS技术被誉为“未来化学分析之星”,因为它不需要样品制备,几乎无损、快速、安全的多元素分析,特别适用于碳、锂、硅等轻质元素的检测。
  • 电感耦合
  • 激光诱导
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Crouzet导电液体控制继电器:功能、规格与应用
    探索Crouzet导电液体控制继电器:功能、规格与应用 在电子工程领域,控制导电液体的液位是一个常见且重要的需求,广泛应用于环境、化工和食品技术等行业。Crouzet推出的Plug
    的头像 发表于 05-12 14:35 123次阅读
    导电液体液位控制继电器的技术解析与应用
    84870807 LN,看看它的特性、原理和应用场景。 文件下载: 84870807.pdf 产品概述 Crouzet的这款84870807 LN继电器是专门用于控制导电液体液位的设备。它具有输出继电器状态显示LED,灵敏度可在5 kΩ至100 kΩ之间调节,适
    的头像 发表于 05-12 14:35 124次阅读
    LIBS技术快速锁定铁锰品质
    LIBS技术在锰矿元素 定量、定性分析 的作用,采用莱森光学 iSpecLIBS-SCI800一体式LIBS系统 对锰矿样品进行铁、锰元素检测能力验证。 实验过程的样品图 实验过程的
    的头像 发表于 04-17 15:37 195次阅读
    用<b class='flag-5'>LIBS</b>技术快速锁定铁锰品质
    金属小样品电阻率的四探针高精度测量方法
    金属材料电阻率是可反映其微观结构变化的物理量,受电子与声子、杂质、缺陷等因素影响显著。通过精确测量电阻率,可以间接推测材料内部的缺陷演变、相变行为等。四探针法是低阻材料高精度测量的常用方法,但应用于
    的头像 发表于 03-03 18:04 307次阅读
    金属小<b class='flag-5'>样品</b>电阻率的四探针高精度测量方法
    【选型指南】TE适用于各种液体测量的流量开关
    TEConnectivity(TE)制造出了适用于各种液体的流量传感器,内带高可靠磁簧开关,安装方便。TE流量开关可与燃油、机油、有机溶剂、沸水、酸性液体、饮用水、去离子水和酒精等液体
    的头像 发表于 01-07 12:03 400次阅读
    【选型指南】TE适<b class='flag-5'>用于</b>各种<b class='flag-5'>液体</b>测量的流量开关
    液体高低频介电常数测试仪的工作原理与信号解析
    。​ 测试仪的工作原理本质是电场与液体样品的动态响应过程。仪器通过内部信号生成模块,产生覆盖高低频范围的稳定信号,再经由电极系统将信号转化为均匀电场,作用于待测液体
    的头像 发表于 12-15 09:09 672次阅读
    <b class='flag-5'>液体</b>高低频介电常数测试仪的工作原理与信号解析
    时识科技DAVIS346传感器助力清华大学突破LIBS技术瓶颈
    近日,清华大学深圳国际研究生院王希林教授团队创新性地引入时识科技(SynSense)的类脑动态视觉传感器DAVIS346,首次将动态视觉传感器(DVS)技术应用于激光诱导等离子体光学信号的捕获,并以
    的头像 发表于 11-30 11:42 1207次阅读
    聚焦离子束技术在TEM样品制备中的应用
    聚焦离子束技术聚焦离子束(FocusedIonBeam,简称FIB)技术是一种先进的微观加工与分析手段,广泛应用于材料科学、纳米技术以及半导体研究等领域。FIB核心原理是利用离子源产生高能离子束
    的头像 发表于 11-11 15:20 517次阅读
    聚焦离子束技术在TEM<b class='flag-5'>样品</b>制备中的应用
    提升手持式LIBS光谱仪的使用效率关键技巧
    现代材料分析领域中,手持式LIBS光谱仪以其便捷性和高效率受到越来越多行业的青睐。然而,用户在使用过程中常常会遇到效率低下、结果不准确的问题。如何更好地利用这一高科技工具,是许多用户亟待解决的难题
    的头像 发表于 10-28 10:46 404次阅读
    如何选择适合的LIBS激光诱导击穿光谱系统:实用指南
    随着材料分析需求的不断增加,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在工业和科研领域中得到了广泛应用。据统计,预计到2025年,LIBS市场规模将以超过15%的年复合增长率迅猛增长。这一趋势使得越来越多
    的头像 发表于 10-16 14:06 523次阅读
    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势
    在材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操作便捷性逐渐成为科研和工业用户关注的焦点。许多用户在搜索
    的头像 发表于 09-10 16:58 1087次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>LIBS</b>光谱仪的核心技术与应用优势
    FU6866应用于风机出现电流波动
    FU6866应用于风机, 问题: 电流iq id波动比较大,随着转速的变大波动也变大,并且高速(20000rpm)时反电动势出现较大波动,转速是稳定的 电机的反电动势 电机反拖获取到的反电动势的波形
    发表于 08-26 15:28
    激光诱导击穿光谱(LIBS)的核心优势与行业应用解析
    在现代工业检测与材料分析领域,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术因其快速、精准、无损的特性,受到了广泛关注。许多用户常常问:“LIBS技术具体有哪些优势?”“它适合应用于哪些行业?”随着对元素分析需求
    的头像 发表于 08-20 11:12 1445次阅读
    TDC1000测液体浓度
    想用TDC1000做液体浓度检测的产品,有没有应用经验的大神给指点指点,做好能接开发项目的。
    发表于 07-23 21:06
    LIBS激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
    ,一种被称为LIBS的高效分析技术正在逐步改变这一局面。LIBS,即激光诱导击穿光谱(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy),因其快速、无损、原位检测等特点,在金属回收领域的应用前景十分广阔。 什么是
    的头像 发表于 07-03 17:14 960次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
