随着工业化发展,电网规模持续扩大,电力终端设备的数量呈几何级数增长,由此产生了海量的数据传输和处理需求,不仅给服务器主站造成了巨大压力,并且过程中的高时延、高误差也无法满足智能化、自动化等新业务形态的要求。
针对这些问题,可以应用边缘计算技术,将数据处理和反馈下沉至边缘层完成,通过将算力前置实现区域自治,不仅减轻主站系统的数据处理压力,还能降低运维成本,提高系统效率。本篇就为大家简单介绍基于边缘计算网关打造智慧变电站应用。
边缘计算在智慧电网中的优势
1、低时延: 当前越来越多的数据业务场景需要超低的网络时延,通过部署边缘计算网关,可以实现将数据分析计算工作下沉到边缘侧, 在数据源头进行高效处理, 可以有效地缩短响应时间;
2、低能耗: 边缘计算的分布式架构可以减少与云之间的数据传输和网络通道的占用,不仅节省了宽带成本,而且缓解了网络拥堵,更降低了数据处理成本和设备运行能耗;
3、可靠性: 分布式的边缘设备可以为系统提供就地计算和管理的功能, 在云中心处理不及时或者通信故障的情况下, 保证局部系统的稳定运行。
4、安全性:针对一些敏感设施和区域,采用边缘计算方案可将敏感数据在边缘直接进行分析处理,省去传输环节,提高数据的私密性和安全性,预防数据泄露/窃取风险。
基于边缘计算网关的智慧变电站应用
智慧变电站是在既有的传统变电站设计建设基础上,通过部署高算力边缘计算智能网关,集中采集监测电力设备状态参量、环境状况、安全监控感知、智慧消防、人员管理等,进而实现对变电站现场的全面状态感知、信息互联、人机交互、智能运检等。
方案可采用BMG800系列边缘计算智能网关,拥有丰富数采接口,搭载高算力工业级处理器,支持多种通信方式互为备份,满足现场传感器/仪表/摄像头/设备等一站式接入,实现变电站无人值守、实时巡检、异常告警、智能干预处置等,有效提升了变电站的智能化水平。
边缘计算技术的引入,不仅将进一步加强电源侧、电网侧、负荷侧、储能侧的多向智能联动协同,也能满足低能耗、高智能、高效率的可持续运营需求,共同助力电力物联网迈上新台阶。
网关
9文章
6921浏览量
56542 -
智慧电网
60浏览量
8245 -
边缘计算
22文章
3554浏览量
53676 -
智能电厂
4浏览量
1553
从 “孤岛” 到 “协同”:安科瑞变电所运维云平台重塑变电站智慧管理新范式
变电站运维升级:变电站区域型远程智能巡视系统
智能网关:开启万物互联的智慧新篇章
变电站数据通信网关机智慧电网“五遥”数字化无人值守
安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统让营口某66kV变电站运维效率翻倍
安科瑞变电站综合自动化系统在营口某66kV变电站改造应用
破解园区供电痛点:安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统助力35kV变电站提质增效
安科瑞变电站综合自动化系统 在某35kV园区变电站应用
智慧特高压变电站智慧系统方案
风电场智慧变电站监测系统:构建新能源电力枢纽的数字神经
箱式变电站局放传感器
物流中心变电站解决方案:打造智慧物流的能源动脉
制造业变电站智慧系统方案
物联网网关驱动智能变电站远程监控系统构建方法
深度解析安科瑞无人值守网络监控系统在变电站的应用实践
边缘计算网关如何打造智慧变电站
