PCB缝合孔的概念和作用
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-05 18:10 次阅读
前面我们讲了过孔 你可能不知道!80% 的 PCB 毁于过孔
今天我们说说PCB缝合孔
由于 PCB 设计不良,设计良好的电路在 POC 阶段或生产阶段失败的情况有很多。有一个比较常见的原因是:PCB接地反弹。
接地反弹,即电路的接地返回路径没有适当的铜面积并导致电路中的电阻,在这种情况下,处理运算放大器会很困难,因为它们在测量方面非常敏感(如果用作感测放大器)或对于高频操作中往往会产生EMI 干扰的RF电路。
而导致接地反弹的一个重要设计故障就是:没有接地缝合。这里就来详细讲讲缝合孔。
一、什么是缝合孔?
在说明什么是缝合孔之前,先了解一下缝合孔和过孔的区别:
1、过孔
PCB过孔
上图显示了具有基材的两层板。这种基材可以是木复合板或玻璃板类型的材料。这种材料或特别是这种板在平面上方和下方都有铜。因此,看起来像下面这样:
PCB层堆砌
上图显示了多层板中的不同层。现在,如果有人想从上面的铜平面连接到下面的铜平面,将不得不添加一个过孔。过孔只不过是在PCB生产阶段在PCB基材上钻出的一个孔,该孔的内层用铜填充,以使其能够将铜迹线穿过PCB的不同层。
2、缝合孔
过孔缝合是一种用于将不同层上较大的铜区域连接在一起的技术,实际上可以通过电路板结构创建牢固的垂直连接,有助于保持低阻抗和短返回环路。通孔缝合也可用于将可能与其网络隔离的铜区域连接到该网络。
PCB过孔缝合图
二、缝合孔有什么用?
1、缝合孔增加电流容量
PCB 层上的铜轨道具有恒定的厚度。轨道可以安全承载的电流量取决于它的电阻,而电阻又取决于 它的横截面积。如果横截面积增加,其电阻减小,轨道可以承载更大的电流。在 PCB 上铺设轨道时,设计人员只能调整其宽度以允许其承载预期电流,因为 PCB 层表面的铜厚度保持不变。然而,可以实现的轨道宽度是有限制的,因为可能还必须在同一空间内布置额外的轨道。
缝合孔的作用-增加电流容量
通过并联两条轨道,可以将轨道电阻降低到单条轨道的一半,从而有效地将其载流能力提高一倍。为此,轨道必须在相邻层上正交,必须使用多个过孔将它们连接或缝合在一起。设计人员通常 不会使用大过孔进行拼接,而是使用大量的小过孔来降低整体电阻。
2、缝合孔提高热传递
根据经验,大部分电子系统故障中有一半是由于热量失控造成的。通过实施更好的热管理,可以显著减少电子系统故障的数量。使用 SMT 是改善热传递的一种方法, 但电路板上铜箔的厚度和面积及其构成材料和厚度的影响更大。通常,有源器件管芯中产生的热量向下移动到导热垫,然后转移到 PCB 材料中。可以结合多种散热机制来消除 PCB 上组件产生的热量。通常,这些采取的形式通过铜箔的水平导热路径,然后是通过散热孔的垂直导热路径,最后从 战略性放置的散热器中逸出。
缝合孔的作用-提高热传递
紧密间隔或缝合的热通孔提供了从 PCB 的顶部铜面到底部铜面的低热阻路径。在这一侧, 铜平面上的散热器有助于将热量散发到周围空气中。过孔的热阻直接取决于它们的数量和位置。将过孔放置在更靠近热源的位置可以降低 热阻并显着改善散热。使用这些散热孔连接 PCB 顶面和底面的铜层 ,但它们也可以连接多层。
3、提高信号完整性
通过用紧密缝合的过孔封闭承载高速信号的轨道,可以精确定义其阻抗。为此,设计人员 在其两侧用铜焊盘封闭走线,同时在底层放置接地平面。两个铜焊盘通过几个缝合过孔连接到底部 接地平面,有效地将轨道变成外部微带线。
缝合孔的作用-提高信号的完整性
在轨道上方的层中放置一个接地平面,并通过更多缝合过 孔将其连接到两个铜焊盘和底部接地平面,将轨道变成内部微带线。由于过孔和接地层屏蔽了走线,它们密切地定义了走线的阻抗,并且走线可以传输高速信号,同时提高了信号完整性。同样的计划适用于隔离内存总线、屏蔽模拟部分和任何处理传感器的电路。用通孔定义电路的边缘 有助于防止不规则形状无意中变成辐射天线
4、缝合孔改善EMI/EMC
在 PCB 周边全缝合过孔有助于改善其 EMI/EMC 特性。放置了一个与电路板形状大致相同的铜平面,但其尺寸比电路板轮廓小百分之几英寸。使用称为 3H 规则的经验法则, 使任何信号层与最近的接地层保持三倍电介质厚度的距离。这种方法有助于控制杂散发射 。此设计规则导致 PCB 的外边缘仅包含接地形状,而所有其他铜线都保留在内部,远离边缘
通过用多个过孔拼接顶层和底层的两个地平面,整个 PCB 形成一个锁定的法拉第笼,大幅削减 降低 FCC 合规要求的所有谐波。
缝合孔的间距取决于它们必须抑制的频率和合同制造商的能力。如果应用需要合同制造商可能难以实现的非常紧密 的过孔间距,你可以在第一行内放置第二行接地过孔。
三、缝合孔和屏蔽孔的区别?
PCB设计中有不同类型的过孔缝合工艺,这里主要是三种,通过下面的说明你就区分开缝合孔和屏蔽孔的区别。
恒定接地过孔拼接
热通孔缝合
屏蔽通过缝合
1、通过缝合固定接地
这是大多数 PCB 中最常用的 Via 拼接技术。接地层通过缝合完成,以确保PCB 中的接地返回路径更短从负载设备到电源。因此,它保持了健康的接地返回路径,从而在接地层中获得低电阻。如果设计支持两层以上的铜平面,则由于覆铜较大并且与顶层和底层或其他层连接,因此它产生的散热较低,从而导致低抗跌落性。它使 PCB 中所有位置的铜电阻保持平衡。
因此,如果有人测量不同位置的接地层之间的电压降,由于电阻不同,不同的电压降会导致接地反弹问题。缝合孔非常有效,与调试 PCB 中的接地反弹故障相比,它的工作量很小。
在这个例子,我们使用接地平面上的通孔拼接技术制作了多个在工作阶段成功的 PCB。这里仅举个例子,其中一个成功使用了 Via 拼接。这是一些通过拼接显示的图像,用红色突出显示它们以便更好地理解。
通过缝合固定接地
不仅在地平面中,它还可以用于其他需要完美覆铜的地方。缝合孔用于接地平面以外的不同层。PCB的实际图像如下所示。
通过缝合固定接地
2、热通孔缝合
如果设计得当,基于 PCB 的散热器在大多数情况下会更有用。基于 PCB 的散热器的一个关键组件是热通孔缝合。已经开展了多个项目,其中使用热通孔缝合在多个铜平面(顶部和底部)上提供出色的导热性。示例如下:
热通孔缝合
在上面的 PCB 或其他 PCB 中,它非常有助于将热量分布在铜平面上。由于 PCB 更有利于高功率组件所在的层段。它变得太热,热量仅从侧面分布,而 PCB 核心和另一个相对层比有源走线保持凉爽。在这一点上进行缝合使其具有更好的导热性,从而进一步将热量散发到核心并进一步散发到连接的相对平面,从而降低目标高功率组件的整体结温。
3、屏蔽孔
出于 EMI 相关原因,在高频射频或混合信号电路上进行过孔屏蔽,主要是在 WiFi、蓝牙和其他可能因 EMI 干扰而受到影响的宽带高频元件中。它也被称为PCB 栅栏。
通常,它是使用单排或多排通孔创建的,这些通孔缝合在距离高频轨道太近的大铜平面的周边。下面给出的设计在 4 层电路板上使用了 屏蔽孔。
屏蔽孔
正如我们所看到的,它是在距离 WiFi 模块天线太近的地平面周边完成的。通常,建议在射频板上使用屏蔽通孔拼接,其中通孔的间距至少为需要屏蔽接口的最高频率的目标波长的 1/10。在某些实践中,它也使用 1/8 的空间来完成。但主要注意的是保持通孔间距小于衬底电介质中的波长。
四、缝合孔如何单独操作?
1、应用缝合孔
大多数 EDA 工具都会提供一些机制来自动将两个铜浇注缝合在一起。用户的第一个决定是是否在铜洪水中包括岛屿。孤岛是一个浸铜区域,它在其层上没有连接到网络,但在缝合到其他覆铜时将获得网络连接。在 Proteus Design Suite 中,抑制孤岛复选框用于在放置电源层时控制覆铜。
应用缝合孔
一旦定义了两个层上的泛洪区域,用户将调用 via stitching 命令。通常,配置对话框将允许选择通孔样式和通孔之间的最小间隙,然后软件将负责通孔放置。配置完成后,这通常会缝合两个平面的整个公共区域。
应用缝合孔
虽然这听起来很明显,但最常见的用户错误之一是在布局包中过早地将平面缝合在一起。完全缝合的 PCB 会使布线走线更加困难,因此,除非有充分的理由,否则应始终在布线完成后执行缝合。
如何在 Altium Designer 中向 PCB 添加过孔拼接和过孔屏蔽,可以在以下链接进行观看:https://www.altium.com/documentation/altium-designer/via-stitching-via-shielding-pcb
2、应用屏蔽孔
屏蔽孔,有时称为过孔栅栏或尖桩栅栏,遵循与缝合过孔相同的原则,但往往由轨道或覆铜边界周围的单排周边过孔组成。这些几乎总是用于隔离以不同频率运行的电路板区域,并用于如上所述的 EMI 控制。
在程序上,你将以几乎相同的方式应用屏蔽过孔。如果将过孔应用于覆铜周边,你可以选择要屏蔽的轨道或电源层。然后从上下文菜单启动 via shielding 对话框,并以与 via stitching 相同的方式进行配置。
应用屏蔽孔
3、缝合孔应用时的注意事项
1)PCB 制造
如果电路板将在高电流下运行时非常热,最好探索其他能够承受更高工作温度的材料。尽管这些材料可能更昂贵,但从长远来看,它们可能会避免与热相关的问题,从而最终为节省开支。还应该与你的制造商合作,为高电流电路板开发最佳层堆叠配置和电源平面策略。
2)电路板厚度
通过增加电路板的厚度,你可以增加铜的重量,从而使走线更粗。这可能允许减小走线宽度,从而留出更多布线和元件放置空间。与任何制造问题一样,在将这些更改纳入设计之前,应与你的制造商达成一致。
3)自动化装配
正如我们所见,由于电和热原因,更高的电流需要更多的金属。但与此同时,在操作过程中散发不需要的热量的同一种金属也可能给 PCB 组装带来问题。大面积的金属会对较小的零件造成热不平衡,从而影响它们的焊接。为避免这种情况,请确保在将零件直接连接到宽走线或大面积金属时使用散热装置。
4)元件放置
如果可以避免,承载高电流和发热的元件不应放置在板的边缘。通过将这些部件放置得更靠近电路板的中心,电路板自然散发的热量就有更大的空间。
以上就是关于PCB缝合孔的简单介绍,希望能够对大家有用,欢迎大家多多指教。
  • pcb
    pcb
  • 焊盘
  • 接地反弹
  • 缝合孔
原文标题:什么是缝合孔?PCB缝合孔有什么作用?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB邮票是什么?PCB邮票设计要求+PCB邮票尺寸分解
    推的时候,会折断,你可以在不损坏 PCB本身的情况下卸下组件。 PCB 邮票 二、PCB 邮票作用
    的头像 发表于 11-07 10:52 4397次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>邮票<b class='flag-5'>孔</b>是什么?<b class='flag-5'>PCB</b>邮票<b class='flag-5'>孔</b>设计要求+<b class='flag-5'>PCB</b>邮票<b class='flag-5'>孔</b>尺寸分解
    PCB缝合过孔的基础知识
    缝合过孔是您经常看到的分布在PCB表层周围的东西。如果正确使用敷铜,就能理想地计算出适当的过孔间距缝合,以便过孔阵列抑制串扰/干扰。另一种选择是用作层间的多个并联连接,可以提供低电阻和阻抗,因此它们可以在直流或交流中提供高电流。
    发表于 08-11 09:41 4070次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>缝合</b>过孔的基础知识
    AD17添加缝合提示在GND网络上找不到合适位置放
    新手刚学用AD,遇到一个问题:添加缝合时,总是提示“Unable to locate any suitable locations on net GND”,说是在GND网络上找不到合适位置放。下面是我的添加
    发表于 03-25 06:42
    请问缝合该怎么使用?
    缝合怎么使用呢?
    发表于 09-27 05:36
    Altium Designer19 添加缝合过孔操作
    一,整板添加缝合地过孔Altium19(高版本的AD都可以)中的“给网络添加缝合”功能可以让软件来自动完成整板打添加地过孔工作。方法如下:1.打开PCB编辑界面,执行菜单栏命令“工具
    发表于 10-29 13:59
    pcb板的各有什么作用
      谁来阐述一下pcb板的各有什么作用
    发表于 03-19 17:17
    Via作用及原理
    如图所示在走线的Via附近加接地Via作用及原理是什么?答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔(过孔结构要求
    发表于 10-15 22:28 0次下载
    Altium Designer添加缝合
    用Altium Designer设计高频电路时,不可避免的要添加缝合,介绍如何添加设置缝合
    发表于 12-09 09:33 0次下载
    pcb作用
    随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求塞
    发表于 04-25 19:21 2528次阅读
    PCB过孔塞作用及方法
    Via hole又名导电,起把线路互相连结导通的作用。随着电子产品向“更轻、更薄、更小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,塞
    发表于 10-11 10:15 1.6w次阅读
    金面封剂的作用是什么
    金面封剂的作用是什么?简单说当然是为了封,处理在PCB表面处理后,留下的微孔,从而达到对焊点保护的作用
    的头像 发表于 10-24 22:48 2836次阅读
    金面封<b class='flag-5'>孔</b>剂的<b class='flag-5'>作用</b>是什么
    pcb中过孔的作用 的分类和作用
    PCB上的根据其是否参与电气连接分为镀覆(PTH)和非镀覆(NPTH)。
    发表于 07-25 11:47 5625次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>中过孔的<b class='flag-5'>作用</b> <b class='flag-5'>孔</b>的分类和<b class='flag-5'>作用</b>
    一文详解pcb作用
    一文详解pcb作用
    的头像 发表于 10-30 16:02 1747次阅读
    PCB缝合的定义和作用
    PCB(印刷电路板)缝合是一种在PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用铜填充这些
    的头像 发表于 10-09 18:05 1364次阅读
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的
    的头像 发表于 10-10 16:18 2676次阅读
