使用施密特-车尔尼-特纳光谱仪改进光谱
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-11-06 06:38 次阅读
概要
多年来,人们一直使用传统的 Czerny-Turner (CT) 设计色散光谱仪来测量光谱。 CT 设计中固有的光学像差可能会导致光谱分辨率差、信噪比 (SNR) 低且峰形扭曲。这些像差在焦平面边缘变得更严重,导致一些研究人员放弃了传感器的这些区域。采用Schmidt-Czerny-Turner (SCT) 设计的新型色散光谱仪大大减少了光学像差,使光谱具有更好的光谱分辨率、信噪比和峰形。该光谱仪在焦平面上的性能非常出色,因此研究人员现在可以使用整个CCD 传感器获取他们的数据。
介绍
几十年来,色散光谱一直使用传统的车尔尼-特纳 (CT)光谱仪设计进行测量,如图 1 所示。在 CT 设计中,光穿过入口狭缝,从准直镜反射,被衍射光栅色散,然后带入通过仪器焦平面上的聚焦镜进行聚焦。
光学系统(例如摄谱仪)的注量定义为撞击单位面积的光子数量,如下所示:
其中 Φ = 通量 N = 光子数 A = 面积,通常以 cm 2或米2为单位测量
图 1.传统 Czerny-Turner 摄谱仪的光学布局(未按比例)。
对于摄谱仪,该面积可以是电荷耦合器件 (CCD) 传感器上照亮的像素数。高通量摄谱仪有许多光子撞击很少的像素。这意味着光在 x 轴上的扩散程度较小,从而产生更窄的峰值和更高的光谱分辨率。这意味着每个像素的光子越多,峰值强度就会越大,从而使峰值的信噪比 (SNR) 增加,定义为:
其中 SNR = 信噪比 信号 = 峰值高度 噪声 = 信号测量位置附近的基线噪声水平
由于噪声代表y 轴测量误差,因此高 SNR 意味着信号的大小与噪声的大小相比较大,这是优选的。
CT 摄谱仪设计中固有的光学像差包括像散和慧差。场像散是由于使用透镜或镜子对离轴源进行成像而产生的,并导致图像在水平和垂直方向上被拉长。慧差是由于使用镜子对离轴光源进行成像而产生的,它为图像添加了类似彗星的尾部,并导致光谱峰不对称地展宽,如图 2 所示。
场像散和彗形像差导致光子在大像素区域上扩散,从而降低了能量密度。结果是光沿 x 轴传播,降低了光谱分辨率。此外,每像素光子数越少,峰值就会越短,信噪比也会降低。测量光谱时,优选高通量光谱仪。
图 2.在 CT 摄谱仪上测量的光谱峰,由于慧差而出现不对称展宽。
Princeton Instruments 的新型色散光谱仪设计Schmidt-Czerny-Turner (SCT)或IsoPlane® SCT 320与传统的 Czerny-Turner光谱仪相比,大大降低了光学像差水平。如下图 3 所示,IsoPlane 的焦距为 320 mm,具有三位置轴光栅转塔。使用连接到聚焦镜的千分尺优化相机对焦。
图 3. Princeton Instruments IsoPlane SCT 320 Schmidt-Czerny-Turner 摄谱仪与 PIXIS 400 CCD 相机一起显示。
得益于其光学设计,IsoPlane在整个焦平面上的所有波长上都具有零像散,并大大降低了慧差水平。因此,IsoPlane比传统 CT 摄谱仪具有更高的能量密度。下面讨论使用这种高通量光谱仪测量光谱的优点。
使用IsoPlane改进发射光谱
原子发射线具有较窄的自然带宽,因此对光学像差异常敏感。使用 Czerny-Turner 和 Schmidt-Czerny-Turner 光谱仪测量的 435 nm Hg 发射线的光谱如图 4 所示。
图 4. 435 nm 汞原子发射线。红色:用 300 mm 焦距,Czerny-Turner 摄谱仪测量。蓝色:使用 320 mm 焦距,施密特-车尔尼-特纳摄谱仪测量。 (两个光谱均使用 1200 g/mm 光栅、10 微米狭缝宽度、焦平面中心一排和背照式 CCD)。
测量谱线时,守恒量是峰面积,这意味着宽峰必须短,窄峰必须高。这也意味着无论使用什么光谱仪进行测量,峰的面积都应该相同。用CT光谱仪测量的435 nm Hg发射线的光谱如图4中红色所示。该峰很宽,其强度的32%位于翼部,因此光谱分辨率较差。
使用IsoPlane测量的同一谱线的光谱在图 4 中以蓝色显示。IsoPlane峰很窄,只有5% 的峰强度位于机翼中,并且它具有比使用 CT 摄谱仪测量的峰更高的光谱分辨率。 IsoPlane峰值也是CT峰值的两倍,这意味着IsoPlane频谱具有更好的 SNR。这些改进是光学像差减少的结果,因此与 CT 摄谱仪相比,IsoPlane的通量更大。
另请注意图 4 中的红色部分,汞发射线由于慧差而不对称加宽。通过大大减少彗差,蓝色的IsoPlane 峰是对称的。在色散光谱中,需要在信噪比和分辨率之间进行权衡。必须使用窄缝来实现高光谱分辨率,但它们不能通过太多的光。通过消除像散和减少慧差,如图 4 所示,IsoPlane通过提供具有改进的光谱分辨率和改进的信噪比的光谱克服了这种权衡。
使用IsoPlane改进拉曼光谱
IsoPlane拉曼光谱的优点在图 5 中清晰可见,该图显示了用 CT 光谱仪测量的液体环己烷的 802 cm -1拉曼峰与 IsoPlane 测量的比较。
图 5.红色:使用 Czerny-Turner 光谱仪测量的液体环己烷 802 cm-1 波段的拉曼光谱。蓝色:使用IsoPlane 测量的相同峰值。(532 nm 激发,玻璃管中的样品,180° 反向散射,背照式 CCD,1200 槽/毫米光栅,全垂直分档)。
用CT光谱仪测定的红色峰的半峰全宽(FWHM)为9.16cm -1。使用IsoPlane测量的相同蓝色峰的FWHM 为 4.95 cm -1,几乎是使用 CT 摄谱仪测量的峰窄的两倍。这意味着IsoPlane可以比 CT 摄谱仪以更高的光谱分辨率测量拉曼光谱。
使用IsoPlane测量的光谱峰高高于使用 CT 摄谱仪测量的光谱峰高,这意味着IsoPlane提供的拉曼光谱具有更高的信噪比。同样,通过减少光学像差并增加通量,IsoPlane提供的光谱具有更高的光谱分辨率和信噪比。
减少光学像差的另一个优点是能够解析靠近的光谱特征。 IsoPlane能够从拉曼光谱中梳理出以前未见过的峰,如图 6 所示。
图6中箭头所示的峰是环己烷的1465cm -1 拉曼峰。红色光谱是用CT光谱仪测量的。请注意这个峰值是如何勉强解决的。使用IsoPlane测量的同一峰的光谱在图 6 中以蓝色绘制。在此光谱中,1465 cm -1峰清晰可见。这是由于IsoPlane具有更好的光谱分辨率,并且是提高分辨率如何增加光谱信息内容的示例,使研究人员能够从数据中了解更多信息。
来自焦平面所有部分的质量数据
传统 CT 设计中固有的光学像差在焦平面中心较小,向边缘逐渐变大。这会导致传感器顶部、底部、左侧和右侧部分的数据质量下降。这可以从表1中看出,其中列出了使用CT和SCT摄谱仪在CCD焦平面上的不同点处测量的液体环己烷的802cm -1拉曼谱带的FWHM 。
表 1.使用不同的光谱仪在 CCD 焦平面的不同位置测量的 802 cm-1 液体环己烷拉曼峰的波数 FWHM 。(数据由西北大学 Sam Kleinman 博士提供)
请注意,在整个传感器上,IsoPlane的光谱分辨率优于 CT 摄谱仪,因为IsoPlane的光学像差在焦平面的所有点上都很小,而不仅仅是像 CT 摄谱仪那样在中心。这些数据表明,用户可以信任通过在 CCD 传感器的左边缘、右边缘和中心测量的IsoPlane获得的数据。
结论
本文中的数据表明,通过减少光学像差和增加注量,与 Czerny-Turner 光谱仪相比,IsoPlane提供的光谱具有更好的光谱分辨率和信噪比。更高的光谱分辨率意味着使用IsoPlane可以清楚地看到靠得太近而无法通过 CT 摄谱仪分辨的峰。
与 CT 摄谱仪不同,像差会降低远离焦平面中心测量的数据质量,而IsoPlane在整个焦平面上的光学像差可以忽略不计,使研究人员能够信任传感器上任何位置测量的数据。
  • 传感器
  • 信噪比
  • CT
    CT
  • 光谱仪
    光谱仪的工作原理
    光谱仪,又称分光,是一种将含有多种波长光的复合光分解为具体单一光谱线的科学仪器。其工作原理基于光的色散现象,具体过程如下:   一、基本组成   光谱仪的系统结构主要包括
    的头像 发表于 01-28 14:05 273次阅读
    光谱仪的作用和功能
    光谱仪是一种用于分析和测量光的性质和特征的科学仪器,其作用和功能十分广泛,具体如下:
    的头像 发表于 01-28 14:03 322次阅读
    如何通过地物光谱仪提升生态研究的精度?
    在生态研究中,准确的数据收集和分析是理解生态系统动态和健康状况的关键。地物光谱仪作为一种先进的遥感工具,可以显著提升生态研究的精度。本文将探讨地物光谱仪在生态研究中的应用及其优势。 1.地物光谱仪
    的头像 发表于 01-10 13:44 93次阅读
    如何通过地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>提升生态研究的精度?
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近红外光谱仪校准的一
    的头像 发表于 12-06 10:31 435次阅读
    什么是光纤光谱仪?光纤光谱仪的应用
    在现代科学技术的众多领域中,光纤光谱仪以其独特的性能和广泛的应用成为了不可或缺的工具。那么,究竟什么是光纤光谱仪?它又有哪些令人瞩目的应用呢?让我们一起来深入了解。 一、光纤光谱仪简介 光纤
    的头像 发表于 10-25 17:21 605次阅读
    什么是光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>?光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>的应用
    深度解析LIBS光谱仪
    LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)光谱仪,即激光诱导击穿光谱仪,是一种原子发射光谱技术。它利用高能量聚焦脉冲激光光束激发样品表面,使样品材料瞬间汽化
    的头像 发表于 10-24 19:40 633次阅读
    深度解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>
    工业微型光谱仪有哪些特点?
    在现代工业和科研领域中,工业微型光谱仪正发挥着越来越重要的作用。它以其独特的性能特点,为各个行业的检测和分析提供了强大的工具。今天,就让我们一起来深入了解工业微型光谱仪的性能特点。 一、先进的探测器
    的头像 发表于 09-23 17:26 310次阅读
    工业微型<b class='flag-5'>光谱仪</b>有哪些特点?
    地物光谱仪:原理、应用与技术特点
    地物光谱仪是一种用于测量地表物体(包括植物、土壤、水体等)反射光谱特征的仪器。通过分析这些光谱特征,科学家和工程师可以获取有关地物的化学成分、物理结构和生理状态等信息。地物光谱仪在农业
    的头像 发表于 08-08 17:53 1308次阅读
    地物光谱仪是测什么的
    在现代科技飞速发展的今天,地物光谱仪作为一项重要的科学仪器,正在广泛应用于地球科学、环境监测、农业和资源勘探等领域。那么,地物光谱仪到底是用来测什么的呢?本文将深入探讨这一问题,揭示地物光谱仪在各种
    的头像 发表于 07-22 14:25 425次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>是测什么的
    光谱仪能测到金属内部吗
    光谱仪的工作原理和金属的物理特性来看,光谱仪测量金属内部的可能性受到一定的限制。光谱仪是一种用于测量物质光谱特性的仪器,广泛应用于化学分析、材料科学、环境监测、天文学等领域。它通过分
    的头像 发表于 07-18 09:39 1589次阅读
    如何对光谱仪进行校正
    光谱仪是一种测量物质光谱特性的仪器,广泛应用于化学、物理、生物、材料科学等领域。为了确保光谱仪测量结果的准确性和可靠性,需要对光谱仪进行定期校正。本文将介绍
    的头像 发表于 07-18 09:35 1987次阅读
    光谱仪测不准是什么原因
    光谱仪是一种用于测量物质光谱特性的仪器,广泛应用于化学分析、材料科学、环境监测等领域。然而,在实际使用过程中,可能会出现测量结果不准确的情况。本文将从多个方面分析光谱仪测量不准确的原因,并提出相应
    的头像 发表于 07-18 09:33 1926次阅读
    手持光谱仪怎么看测试结果
    手持光谱仪是一种便携式光谱分析仪器,广泛应用于材料分析、环境监测、地质勘探等领域。它通过测量物质对光的吸收、发射或散射特性,从而分析物质的组成和含量。 一、手持光谱仪的基本原理 手持光谱仪
    的头像 发表于 07-18 09:22 1138次阅读
    从哪些角度选择高光谱遥感成像光谱仪?这些厂家比较有实力!
    光谱遥感成像光谱仪作为一种先进的遥感技术设备,在环境监测、农业、资源勘探、城市规划等诸多领域具有广泛应用。面对市场上琳琅满目的高光谱遥感成像光谱仪产品,如何选择一款适合的设备成为用户
    的头像 发表于 07-16 15:12 687次阅读
    从哪些角度选择高<b class='flag-5'>光谱</b>遥感成像<b class='flag-5'>光谱仪</b>?这些厂家比较有实力!
    地物光谱仪是测什么的
    在科技迅猛发展的今天,地物光谱仪作为一种高端科技设备,在遥感科学中扮演着至关重要的角色。但是,许多人对地物光谱仪并不是非常了解,不知道它是用来做什么的,又是如何帮助科学家们进行地球表面研究的。本文将
    的头像 发表于 05-10 10:45 669次阅读
