一、案例背景
在印刷 / 包装行业中,随着工业 4.0 及物联网技术的不断发展,企业对于生产设备的智能化管理、数据采集与分析有着日益迫切的需求。然而,传统的实现方式往往面临诸多挑战,这时候深控技术研发的 “不需要点表的 PLC 工业网关” 应运而生,并在某印刷 / 包装企业得到了成功应用。
二、实施案例详情
企业概况
该印刷 / 包装企业拥有多条先进的印刷生产线和包装设备,设备来自不同的供应商,采用了多种品牌和型号的 PLC(可编程逻辑控制器)进行控制。此前,企业在尝试推进物联网升级改造过程中遇到了不少困难。
网关部署
深控技术的 “不需要点表的 PLC 工业网关” 被部署在各条关键生产设备上,通过标准的工业通信接口(如以太网、串口等)与 PLC 进行连接。由于其独特的设计,无需人工繁琐地配置点表,网关能够自动识别 PLC 中的各类数据标签,快速完成数据采集的初始化设置。
数据传输与平台对接
采集到的设备运行数据,包括但不限于设备状态(开机、停机、故障等)、生产参数(印刷速度、温度、压力等)、能耗数据等,通过网关实时传输到企业内部搭建的物联网监控平台。该平台可以对数据进行集中存储、分析和可视化展示,为企业管理人员和生产人员提供全面的设备运行洞察。
三、解决的现有问题
点表配置难题
传统困扰:在以往的 PLC 数据采集方案中,需要专业技术人员花费大量时间去逐一核对和配置 PLC 的点表。不同品牌、型号的 PLC 点表格式差异大,对于拥有多种设备的印刷 / 包装企业来说,这项工作不仅耗时费力,而且极易出现人为配置错误,导致数据采集不准确或无法正常进行。
本方案优势:深控技术的网关无需人工点表配置,它利用先进的自动识别技术,能够快速准确地识别 PLC 中的各类数据点,大大缩短了项目实施周期。例如,在该企业的案例中,原本配置一条生产线的 PLC 点表可能需要数天时间,使用该网关后,仅需几个小时即可完成数据采集的准备工作,极大提高了效率。
设备兼容性问题
传统困扰:印刷 / 包装行业设备来源广泛,PLC 品牌众多,不同 PLC 之间的通信协议和数据格式各不相同。传统的工业网关往往只能针对特定几种 PLC 进行适配,当企业引入新设备或更换不同品牌 PLC 时,就需要重新更换或升级网关,增加了成本和实施难度。
本方案优势:这款网关具备强大的兼容性,支持市面上绝大多数主流品牌和型号的 PLC。在该企业中,无论是德国某知名品牌还是日本的一些常用 PLC,网关都能与之无缝对接,实现数据采集。这使得企业在后续设备更新换代或扩充生产线时,无需担心网关与新设备不兼容的问题,有效降低了设备集成的难度和成本。
数据采集实时性与准确性不足
传统困扰:部分传统的数据采集方式可能由于通信带宽限制、采集频率设置不合理或数据处理环节的延迟等原因,导致采集到的数据存在实时性差、准确性不高的问题。在印刷 / 包装生产过程中,精确的设备数据对于质量控制、生产调度等至关重要,不准确或不及时的数据可能会导致产品质量问题或生产效率低下。
本方案优势:该网关采用了优化的通信协议和高效的数据处理算法,能够以较高的频率实时采集 PLC 中的数据,并确保数据的准确性。在实际应用中,企业可以实时获取到设备的最新状态和参数,如印刷机的实时印刷速度、包装机的压力变化等,误差控制在极小范围内。这使得生产管理人员能够根据准确实时的数据及时做出生产调整,提高了产品质量和生产效率。
数据分析与利用困难
传统困扰:即使企业采集到了设备数据,在传统模式下,往往由于数据分散、缺乏有效的分析工具和平台,难以对这些数据进行深入挖掘和利用。无法从海量数据中提取有价值的信息来指导生产优化、设备维护等工作。
本方案优势:通过与物联网监控平台的紧密结合,深控技术的网关所采集的数据能够在平台上进行集中分析处理。平台可以根据企业的需求生成各种报表、图表,如设备运行时长统计、故障频率分析、能耗趋势图等。企业管理人员可以借助这些可视化的数据成果,轻松发现生产过程中的问题和潜在优化点,比如通过分析能耗趋势图合理调整设备运行参数以降低能耗,通过故障频率分析提前做好设备维护计划,从而实现生产的精细化管理。
深控技术研发的 “不需要点表的 PLC 工业网关” 在印刷 / 包装行业的这一实施案例,成功解决了该行业在物联网改造过程中面临的诸多关键问题,为企业提升生产效率、保证产品质量、降低成本等方面带来了显著的效益,具有广阔的应用前景。
plc
5019文章
13400浏览量
465947 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377906 -
数据采集
39文章
6311浏览量
114150 -
网关
9文章
4622浏览量
51588
深控技术的不需要点表工业网关在包装印刷行业的具体实施案例和实施效果如何?
![深控技术的<b class='flag-5'>不需要点</b>表<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网关</b>在<b class='flag-5'>包装</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>行业</b>的具体<b class='flag-5'>实施</b>案例和<b class='flag-5'>实施</b>效果如何?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/F9/wKgZPGduFEiAANclAAbrdHncgkI077.png)
深控技术 “不需要点表的 PLC 网关” 搅拌站设备远程监控系统方案及实施案例
![深控技术 “<b class='flag-5'>不需要点</b><b class='flag-5'>表</b>的 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>网关</b>” 搅拌站设备远程监控系统方案及<b class='flag-5'>实施</b>案例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/7B/wKgaoWcYVJSAAGsgAASGVHKj8GM043.png)
深控技术 “不需要点表的工业网关” 在机械加工中的解决方案及实施案例
![深控技术 “<b class='flag-5'>不需要点</b><b class='flag-5'>表</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网关</b>” <b class='flag-5'>在</b>机械加工中的解决方案及<b class='flag-5'>实施</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/3F/wKgZomb2WXOAeDx3AAYpflgtixk571.png)
基于“不需要点表的工业网关”上PLC、CNC、SCADA 数据采集解决方案
![基于“<b class='flag-5'>不需要点</b><b class='flag-5'>表</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网关</b>”上<b class='flag-5'>PLC</b>、CNC、SCADA 数据采集解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/3F/wKgZomb2WXOAeDx3AAYpflgtixk571.png)
