一、MOS管工作原理
功率半导体的核心是PN结,从二极管、三极管到场效应管,都是根据PN结特性所做的各种应用。场效应管分为结型、绝缘栅型,其中绝缘栅型也称MOS管(Metal Oxide Semiconductor)。
1、MOS管寄生电容形成的原因
1.势垒电容:功率半导体中,当N型和P型半导体结合后,由于浓度差导致N型半导体的电子会有部分扩散到P型半导体的空穴中,因此在结合面处的两侧会形成空间电荷区(该空间电荷区形成的电场会阻值扩散运动进行,最终使扩散运动达到平衡)。
2.扩散电容:当外加正向电压时,靠近耗尽层交界面的非平衡少子浓度高,远离非平衡少子浓度低,且浓度自高到底逐渐衰减直到0。当外加正向电压增大时,非平衡少子的浓度增大且浓度梯度也增大,外加电压减小时,变化相反。该现象中电荷积累和释放的过程与电容器充放电过程相同,称为扩散电容。
2、寄生电容结构
MOS管寄生电容结构如下,其中,多晶硅宽度、沟道与沟槽宽度、G极氧化层厚度、PN结掺杂轮廓等都是影响寄生电容的因素。
根据MOS管规格书中对三个电容的定义我们可以知道
Ciss=Cgs+Cgd;
Coss=Cds+Cgd;
Crss=Cgd;
因此我们可以得到MOS管单独三个引脚之间的电容 Cgs栅源电容、 Cgd栅漏电容、 Cds漏源电容。
二、MOS管电容参数
在MOS管的Datasheet中,关于引脚间电容的表述主要有以下三个参数。
他们分别是 Ciss输入电容、 Coss输出电容、Crss反向传输电容。这些电容产生于MOS管的结构和构造中、不能够完全消除。在使用MOS构建电路时,外部会使用到电阻、电容、二极管这些常用元件,而我们同时应该考虑到MOS管内部所存在的这些结电容,以免与外部电路冲突。以便在后续开发、设计、调试时能够顺利进行。接下来是对这三个参数的讲解。
1、 Ciss输入电容
Ciss(Input Capacitance)意为输入电容。将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。 Ciss是由栅漏电容 Cgd和栅源电容 Cgs并联而成,或者 Ciss=Cgs+Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启,放电致一定值时器件才可以关断。
2、 Coss输出电容
Coss(Output Capacitance)意为输出电容。将栅源短接,用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。Coss是由漏源电容 Cds和栅漏电容 Cgd并联而成,或者 Coss=Cds+Cgd对于软开关的应用。
3、 Crss反向传输电容
Crss(Reverse Transfer Capacitance)意为反向传输电容。在源极接地的情况下,测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容,即 Crss=Cgd。
三、各引脚电容对电路的影响
1、Ciss对电路的影响
Ciss和驱动电路对器件的开启和关断延时有着直接的影响。
该参数直接影响到MOS管的开关时间,Ciss越大,同样驱动能力下,开通和关断的时间就越慢,开关损耗就越大,降低 PD值。这就是为什么要在电源电路中增加加速电路的原因,但是较慢的开关速度有比较好的EMI特性。
2、Coss对电路的影响
Coss非常重要,主要在于它可能会引起电路的谐振。在其他方面引起的问题较少。
3、 Crss对电路的影响
Crss反向传输电容也常叫做米勒电容,对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数,他影响着关断延时时间。
该电容随着漏源电压的增加而减小,尤其是输出电容和反向传输电容。同时Crss引起的正反馈也非常容易引起自激振荡。
三极管
143文章
3633浏览量
122898 -
半导体
335文章
27984浏览量
225248 -
MOS管
108文章
2466浏览量
68175 -
寄生电容
1文章
294浏览量
19424
原文标题:MOS管各引脚间结电容对电路的影响
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解MOS管的工作原理
