低空载功耗,高能源利用率 BDA5-20W BOSHIDA DCDC
BDA5-20W系列产品具有以下特点:宽输入电压范围(4:1),可以适应多种输入电压条件;高效率,能够达到88%以上,节能环保;空载功耗低,可以节省能源;隔离电压为500VDC,能够提供良好的电气隔离性能;具有输入欠压保护、输出过压、过流和短路保护功能,能够保护设备的安全运行;工作温度范围为-40℃~+85℃,适用于各种恶劣环境;满足CISPR22/EN55022 CLASSA的要求,可以保证设备的电磁兼容性;输出功率范围为5-20W,能够满足不同场景的需求;广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
ACDC DCDC 电源模块作为电子设备的心脏,其中可靠性直接影响产品的质量好坏,所以,在选择上正确判断模块的好坏显得最为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标来看,抛开这些,我们还可以根据下来几点来判断!
1、电路原理设计和焊接工艺
电路原理的优劣判断一般只能从专业角度着手。目前电源模块大致可分为裸板和灌封两种,裸板可以通过直观的方法,如元器件的布局整齐、大方、有序、焊点亮净挺拔。而灌封式模块,就无法查看内部的情况,但是因为不裸露,在安全和性能方面要好很多。焊接工艺可分为手工焊接与波峰焊工艺,机械化生产的波峰焊工艺品质要优于手工焊接。
2、芯片元件
电源的核心就是 IC,IC 的好坏会直接影响整个电源。
3、变压器元件
控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等则是变压器。变压器负责完成交流电 - 直流电,能量超载就会饱和炸机。
4、电解电容和陶瓷电容
电解电容是对温度较敏感的元件,甚至都可以说电解电容的寿命即是电源的寿命,因为在电路元件中其寿命最短。电解电容的选择和品质不能忽视,输出电容的寿命对电源的寿命影响也很大。开关频率会导致电容的寄生电阻发热加大,最后电解液升温、爆浆。陶瓷电容选择不良也会导致成本的价格差和极大缩短电源寿命。
5、批量检测老化和高温老化
不管产品物料和生产工艺控制的再好,还需检测老化。因为电子元器件和变压器的来料检测很难管控,只能通过整个批次的电源老化和高温抽检,检测这个批次电源的品质稳定性和物料是否有安全隐患。
目前大家选择BOSHIDA电源模块主要考虑的还是安全、高低温特性、长时间正常工作运行上面,但是工业级电源模块损坏有15%是因为散热不良导致的,因为BOSHIDA电源模块体积小,往往应用在空间小且长时间作业,积热导致内部器件失效。因此,除了正确选择,还要合理的使用,不然也是会出现问题的。
举报投诉
风光柴储一体化系统结合风力、光伏、柴油发电和储能技术,提供稳定电力供应,优化能源利用,实现可持续发展。解决新能源利用率低、能源可靠性不足等问
发表于 11-29 16:33
•109次阅读
DCDC
稳控自动化
发布于 :2024年11月07日 10:02:17
负载均衡是现代计算机网络架构中不可或缺的一部分,它通过智能分配请求和任务,确保系统资源的高效利用。本文将探讨负载均衡的概念、工作原理、优化资源利用率的策略及其在实际应用中的重要性。 1. 什么是负载
发表于 10-28 16:07
•125次阅读
ACDC电源模块 BAE10W15W 单双输出5V 12V 15V 24V隔离稳压BOSHIDA电源模块 BAE10-15W系列产品具有以下特点: 宽输入电压范围85-265VAC,适
发表于 10-25 09:54
•321次阅读
在现代网络架构中,交换机扮演着至关重要的角色,负责在网络设备之间高效地转发数据包。然而,随着网络规模的扩大和数据流量的增加,交换机的内存资源可能会变得紧张,导致内存利用率过高。这种情况如果不加
发表于 10-18 09:53
•477次阅读
BOSHIDA DC/AC电源模块:提升光伏发电系统的能源利用率 随着环境保护意识的提高和能源需求的增加,光伏发电系统作为一种清洁能源的代表
发表于 06-17 13:53
•339次阅读
降低服务器CPU利用率是一个涉及监控、诊断和优化的全面过程。以下是一些有效的方法: 1、监控CPU使用率: 使用工具如top, htop, vmstat, 或 iostat实时监控CPU使用情况
发表于 05-10 17:24
•690次阅读
工厂能源管理是持续繁荣的核心驱动力,精细化、科学化打理是基础。优化设备与工艺,回收再利用是关键。智能化管理提升效率,员工培训提高意识。政策与市场机制推动发展。
发表于 05-06 11:10
•365次阅读
电子发烧友网站提供《520kHz和1.6MHz 高空间利用率升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 11:01
•0次下载
电子发烧友网站提供《520kHz和1.6MHz 高空间利用率升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 10:46
•0次下载
据了解,本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和,而其他业者则生产保持平稳。此外,TrendForce集邦咨询补充道,考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增
发表于 03-20 10:22
•454次阅读
。由于变压器在运行过程中,大部分时间处于空载状态,因此无功功率的损耗对总体效率有着很大的影响。通过对空载产生的无功功率进行补偿,可以提高变压器的电能利用率,从而减少电能损耗和浪费。 2. 调压稳定性:无功功率的存在会导
发表于 01-26 16:47
•1399次阅读
企业能源管理系统是一种综合性的能源管理工具,它利用信息技术、自动化控制和数据分析技术,对企业生产过程中的能源使用进行实时监控、分析和优化。通过EMS,企业可以更有效地管理和控制
发表于 01-26 10:14
•509次阅读
消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率
发表于 01-17 13:56
•699次阅读
据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
发表于 12-28 17:16
•830次阅读
