在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制设备被广泛应用,而不同品牌和型号的 PLC 在通信协议、数据格式以及功能特性等方面存在显著差异。深控技术研发的 “不需要点表的工业网关” 能够有效实现与众多不同 PLC 的兼容,其背后依托于一系列先进的技术和设计理念,以下将详细阐述其兼容性的保障机制。
一、通信协议适配层
广泛的协议支持库
深控技术的工业网关内置了丰富且全面的通信协议支持库,涵盖了市面上绝大多数主流 PLC 品牌所采用的协议,如西门子的 S7 协议、三菱的 MELSEC 协议、欧姆龙的 HOSTLINK 协议等。这个庞大的协议支持库就像是一个万能钥匙库,使得网关在面对不同 PLC 时,能够快速找到与之匹配的通信协议进行连接。
动态协议识别与切换
除了静态的协议支持,网关还具备动态协议识别能力。当与一台未知 PLC 进行初次连接时,网关会自动启动协议探测流程,通过发送一系列特定的探测信号并分析 PLC 的响应,来准确识别出该 PLC 所采用的通信协议。一旦识别成功,网关便能自动切换到对应的协议模式进行后续的数据交互,无需人工干预,极大地提高了与不同 PLC 连接的便利性和兼容性。
深圳市深控信息技术有限公司——不需要点表的工业网关
二、数据格式解析引擎
通用数据模型构建
为了应对不同 PLC 千差万别的数据格式,深控技术的网关内部构建了一个通用数据模型。这个模型基于对各种 PLC 数据结构的深入研究和抽象概括,将不同品牌和型号 PLC 的数据点(如输入输出点、寄存器等)按照其功能和属性进行分类整理,形成了一个相对统一的表示方式。
智能数据格式转换
当网关从 PLC 采集数据时,数据格式解析引擎会根据所连接 PLC 的具体品牌和型号,自动将其原生数据格式转换为符合通用数据模型的格式。同样,在向 PLC 发送控制指令时,也会将按照通用数据模型组织的指令数据转换回该 PLC 所对应的原生数据格式。这种智能的数据格式转换机制确保了网关与不同 PLC 之间数据的准确传递,无论数据在不同 PLC 之间的初始格式如何复杂多样。
三、硬件接口通用性
多种标准接口配备
深控技术的工业网关在硬件接口设计上充分考虑了与不同 PLC 的连接需求,配备了多种标准的工业通信接口,如以太网接口、串口(包括 RS233、RS485 等)、USB 接口等。这些广泛的接口选择能够满足不同 PLC 对于通信接口的不同要求,使得网关几乎可以与任何具备标准接口的 PLC 进行物理连接。
接口自适应与电气特性匹配
不仅如此,网关的硬件接口还具备自适应功能,能够根据所连接 PLC 接口的电气特性(如电压、电流、信号电平、波特率等)自动进行调整匹配。例如,当连接一个采用 RS485 接口且波特率为 9600 的 PLC 时,网关的 RS485 接口会自动检测并调整到相应的波特率和电气特性,确保通信链路的稳定和数据传输的顺畅,进一步增强了与不同 PLC 连接的兼容性。
四、持续更新与优化机制
市场动态监测
深控技术团队密切关注工业自动化市场的动态,及时了解各大 PLC 厂商推出的新品牌、新型号以及对现有产品通信协议和数据格式的更新情况。通过对市场的持续监测,团队能够提前预判可能出现的兼容性问题,并做好相应的技术储备。
固件更新服务
为了确保网关始终保持与最新 PLC 产品的兼容性,深控技术提供了定期的固件更新服务。当发现新的 PLC 产品或现有 PLC 产品有重大变化需要调整网关的兼容性时,用户可以通过简单的操作对网关进行固件更新。更新后的固件会包含最新的协议支持、数据格式解析以及硬件接口适配等方面的改进,使得网关能够与时俱进,持续兼容不断涌现的新 PLC 产品。
通过以上多方面的技术手段和保障机制,深控技术研发的 “不需要点表的工业网关” 能够在复杂多变的工业环境中,与不同品牌和型号的 PLC 实现高度兼容,为工业物联网的广泛应用和深度发展提供了坚实的基础。
plc
5012文章
13309浏览量
463738 -
数据采集
39文章
6131浏览量
113711 -
工业网关
417浏览量
11488
