VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环 境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。C136-06
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效
• I2C输出+INT中断脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列
VK36N4I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:4 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N5I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:5 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N6I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:6 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N7I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:7 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N8I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:8 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N9I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:9 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N10I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N11I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:11输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP20/SSOP20
VK36N12I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:12 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP20/SSOP20
VK36N13I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:13输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP20/SSOP20
VK36N14I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:14输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP28/SSOP28
VK36N15I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:15输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP28/SSOP28
VK36N16I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:16输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP28/SSOP28
VK36N17I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:17输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP28/SSOP28
触摸
8文章
201浏览量
65883 -
I2C
28文章
1565浏览量
131910 -
检测芯片
90浏览量
9784
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
深入剖析TSC2003:I2C触摸屏幕控制器的技术指南
VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
触摸滑条I2C输出VK3804单通道触摸方案适用于门禁监控设备/家电触摸检测芯片
PT2020W 20 触控I2C输出IC规格书
PT2020 20 触控I2C输出IC规格书
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
I2C输出防干扰6键触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
