产品别称:覆冰监测系统、覆冰在线监测装置、模拟导线在线覆冰监测装置
一、产品型号:TLSK-PMG-FB100
二、产品概述
覆冰监测系统
TLSK-PMG-FB100覆冰监测系统,是特力康科技针对我国冬季复杂气候条件下导线与铁塔覆冰问题而精心研发的一款产品。该装置专门设计用于监测导线和铁塔的覆冰情况,旨在预防因覆冰导致的铁塔损伤、线路中断等安全事故。通过精准监测导线覆冰状态,确保输电线路在严寒天气中能够稳定运行,为电网安全筑起一道坚实的屏障,从而保障电力供应不受极端气候的影响。
三、工作原理
TLSK-PMG-FB100覆冰监测系统通过拉力传感技术、微气象监测、角度传感器和高清视频监控系统,实现对线路覆冰情况的全面评估。该装置持续监测导线因覆冰产生的拉力变化,并采集周边环境的温度、湿度、风速等气象数据。所有数据会即时传送至后台处理中心进行分析,确保实时、准确地反映线路的冰情信息,从而有效预防因覆冰引发的潜在故障。
四、产品功能
1.具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
2.具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据
3.具备对原始采集量的一次计算功能,得出拉力、绝缘子串角度的状态量数据,以及通过覆冰监测模型进行二次计算,得出导线等值覆冰厚度
4.能循环存储至少30天的等值覆冰厚度等状态量数据
5.采集间隔:大于40min,小于40min,默认为20min
6.对采集数据合理性进行预处理,自动识别提出干扰数据
7.当判断动态出行运行故障时,能启动相应的措施恢复装置的正常运行状态
8.加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台
五、技术参数
1、供电方式:太阳能+蓄电池
2、通讯要求:支持无线网络并可根据现场情况选择运营商
3、工作电压:DC12V
4、待机时长:>30天
输电线路
1文章
630浏览量
23155 -
电网
13文章
2150浏览量
59609 -
测量
10文章
5019浏览量
112219
