产品别称:输电线路红外热像可见光监控装置、输电线路火灾隐患监测系统、输电线路防山火在线监测装置
型号:TLSK-PMG-DF
一、概述
输电线路火灾隐患监测系统
TLSK-PMG-DF输电线路火灾隐患监测系统是针对电力网络广泛覆盖区域的山火防护需求而设计的一款高科技产品。在复杂的地形和多变气候条件下,山火可能对输电线路构成严重威胁。为应对这一挑战,我们推出了这一创新装置,它采用了光电复合测温技术,具备对环境热源和微小火源的敏锐识别能力。当监测到火情的初期迹象时,系统会立即触发预警,并通过4G无线通讯将关键数据迅速传送至指挥中心,从而为快速响应和有效应对山火提供宝贵时间。
二、工作原理
输电线路火灾隐患监测系统能够实时监测环境的温湿度等参数,还能实时监测线路廊道的情况,且智能识别系统会在发现异常情况时自动发出警报,并支持远程视频监控,实时传输山火图像。通过这些功能,装置不仅提升了电网的安全防护水平,还能在紧急情况下提供即时指导,从而有效保障输电线路的安全稳定运行。
三、技术参数
1.供电方式:太阳能加蓄电池
2.通讯要求:4G全网通
3.图像镜像:水平、垂直、180°翻转
4.测温功能:最高、最低温显示与追踪,中心点温度、平均温度显示
5.热像模式:HDR模式,线性模式
6.图像增强:IDE(图像细节增强)
7.测温范围:-20℃~+150℃、0℃~+550℃
四、功能
1.光电复合测温智能识别火情算法与自动告警功能;
2.超视距可视监控系统,可实时观看山火视频;
3.对已知干扰源屏蔽功能和算法;
4.强大的防山火平台管理系统。
输电线路
1文章
569浏览量
22918 -
在线监测
1文章
637浏览量
26425
