产品别称:输电线路导线动态增容监测系统、输电线路压接头温度监测系统
一、产品型号:TLKS-PMG-TP
二、概述
输电线路导线动态增容监测系统
由于输电线路长期处于自然环境中,容易受到超负荷影响,导致导线和线夹温度升高,这可能会引发结构损坏和停运等问题,进而对人们生活产生不利影响。为此,TLKS-PMG-TP输电线路导线动态增容监测系统是针对我国广泛的输电网络而设计的高科技设备,该监测装置能够持续跟踪并记录关键温度数据,及时预警潜在的热应力风险,从而为运维团队提供准确的决策依据,确保电网的安全和稳定。
三、工作原理
在输电线路上安装测温传感器,可以实时监测线夹和接头的温度变化。所采集的温度信号通过无线网络迅速传输到数据采集终端,采集终端对数据进行快速处理与分析。最终处理结果通过通信网络传送至监控中心,为运维人员提供输电线路的实时温度状态和潜在的预警信息。
四、产品功能
1.测温装置的外壳和导线采用等电位设计方式,保证测温装置不受线路干扰;
2.能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
3.具备探测环境温度,温度,气压,风速,风向功能(可选);
4.具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
5.具备对原始采集量的一次计算功能,得出能直观反应温度的状态量数据;
6.能循环存储至少30天的温度状态量数据;
7.能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
五、技术参数
1.监测方法及原理:接触式测温、数字测温
2.温度测量范围:-40℃~120℃;±0.5℃
3.工作线路电压:≥110KV
4.线夹环境温度:-40℃~70°
5.设备重量:<1KG
6.传感器通讯:2.4GHZ
7.通讯距离:>500m
8.最小采集间隔<2min,最大采集间隔≤40min,默认的采集间隔为10min次
输电线路
1文章
598浏览量
23043 -
监测系统
8文章
2768浏览量
81599
输电安全新保障:输电线路导线温度在线监测装置介绍
![<b class='flag-5'>输电</b>安全新保障:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>温度</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/F5/wKgZomc8VQuAECzeAALnv5z79hw320.png)
FH-900Z动态增容在线监测装置 自动计算导线带载能力
从技术到实践:输电线路导线接触式覆冰监测装置的使用案例
高温对输电线路的影响,导线在线测温装置让高温隐患无处可躲
输电线路导线耐张线夹测温装置|实时监测温度|预警提前
输电线路模拟导线覆冰监测装置 实时监测预警导线冰灾 可带电安装 导线覆冰预警系统
![<b class='flag-5'>输电线路</b>模拟<b class='flag-5'>导线</b>覆冰<b class='flag-5'>监测</b>装置 实时<b class='flag-5'>监测</b>预警<b class='flag-5'>导线</b>冰灾 可带电安装 <b class='flag-5'>导线</b>覆冰预警<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/56/wKgZomYvFoeAIZfTACGaUxU3-v0689.png)
