用示波器探头来测试电感的饱和电流的方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-11-06 10:58 次阅读
以下是使用示波器探头测试电感饱和电流的方法:
一、直流偏置与小交流信号叠加法
1.电路搭建
将直流电源、限流电阻、电感串联起来形成一个回路。在电感两端并联一个示波器探头,并且在电路中串联一个小阻值的采样电阻(例如0.1Ω)。
连接函数发生器,使其与电感串联,用于叠加一个小交流信号(例如频率为1kHz、峰 - 峰值为100mV的正弦波信号)。
2.测量原理
根据电感的电压 - 电流关系公式。在直流偏置电流逐渐增加的过程中,通过叠加的小交流信号来测量电感的电感值变化。
对于小交流信号,电感的阻抗是电感两端小交流信号的电压, Iac 是通过电感的小交流信号电流(可通过串联采样电阻上的小交流信号电压计算得到)。又因为Z=wL(w=2πf,f是小交流信号的频率),所以可以计算出电感值。
3.操作步骤
首先,将直流电源的输出电流设置为一个较小的值,例如10mA。
使用示波器测量电感两端小交流信号的电压 V ac 以及串联采样电阻上的小交流信号电压VR ac,根据(R 为采样电阻阻值)计算出 I ac,进而计算出
缓慢增加直流电源的输出电流,每次增加一定的值(如5mA),重复上述测量和计算过程。
随着直流电流的增加,当计算得到的电感值L 开始明显下降时,此时的直流电流值就是电感的饱和电流。示波器在这个过程中主要是用来准确测量小交流信号的电压V ac。
二、交流大信号法
1.电路搭建
使用函数发生器产生一个交流信号,将其通过一个功率放大器(如果需要较大功率驱动电感)后施加到电感上。在电感两端并联示波器探头测量电压,串联一个小电阻(用于测量电流)。
2.测量原理
当给电感施加交流大信号时,随着信号幅度的增加,电感会逐渐进入饱和状态。正常情况下,电感中的电流i=Imsin(wt),电感两端电压,电流和电压的相位差为90°。
当电感进入饱和状态时,电感值下降,电流和电压之间的关系不再遵循上述线性关系,电流波形会发生畸变,不再是正弦波形状。
3.操作步骤
开始时,设置函数发生器输出一个较小幅度的交流信号(例如峰 - 峰值为1V的正弦波),观察示波器上电感两端的电压波形 V(t) 和串联电阻上的电压波形V R(t) 根据V R(t) 可以计算电流波形为串联电阻阻值)。
逐渐增加函数发生器输出信号的幅度,每次增加一定的值(如0.5V)。
当示波器上显示的电流波形开始出现明显畸变(不再是正弦波形状)时,根据此时电感两端电压的有效值V{rms}和电流的有效值I{rms}(通过串联电阻上电压有效值计算),由得到的电流值即为饱和电流的近似值。示波器在这里主要用于观察电压和电流波形的变化情况。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
  • 测试
  • 示波器探头
    如何自己测量电感或变压器的饱和电流
    不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
    的头像 发表于 03-26 15:12 8944次阅读
    电感的额定电流饱和电流有什么差别
    电感为什么会有两种电流电感的额定电流饱和电流有什么差别?
    发表于 09-28 08:45
    示波器测试饱和电流电感
    下降,当电感完全饱和时,电感会变成一个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和状态。3) 可以使用
    发表于 11-02 22:27
    电感,只看DCR,饱和电流吗?
    ,里面又分很多种叫法,饱和电流,额定电流,温升电流等等,再资深些的工程师,会关注电感的绕线结构,关联到电感的磁力线方向,如何去优化EMC等,
    发表于 05-10 10:00
    TDK高饱和电流的SMT功率电感
    TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感
    发表于 06-07 14:20
    为什么电感饱和电流spev规格是300mA?
    LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图
    发表于 05-17 07:27
    如何自己测量电感或变压器的饱和电流
    在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
    的头像 发表于 04-03 12:34 1.1w次阅读
    如何自己测量<b class='flag-5'>电感</b>或变压器的<b class='flag-5'>饱和电流</b>?
    测量电感、变压器的饱和电流方法-电流探头
    电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少
    发表于 05-31 10:58 4323次阅读
    测量<b class='flag-5'>电感</b>、变压器的<b class='flag-5'>饱和电流</b>的<b class='flag-5'>方法</b>-<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>
    功率电感温升电流参数的运用
    上次讲述了示波器测试电感饱和电流电感值,内容详见: 示波器
    发表于 11-08 09:45 6956次阅读
    功率<b class='flag-5'>电感</b>温升<b class='flag-5'>电流</b>参数的运用
    示波器电流探头怎么测电流
    我们通常用万表测量电流,测量方法并不难,其中可以通过将表笔串联到电路中读取电流大小,那你知道如何用
    的头像 发表于 08-26 14:05 1w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么测<b class='flag-5'>电流</b>
    示波器电流探头测试大短路电流方法
    示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路
    的头像 发表于 07-21 10:45 1273次阅读
    如何利用示波器电流探头进行电流测试
    电流测试中,除了常用的万表外,我们还可以采用示波器+电流探头
    的头像 发表于 09-27 12:23 1478次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>示波器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>进行<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>
    电感饱和电流怎么测
    。精确测量电感饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流的测量方法及原理解析。 一、
    的头像 发表于 12-25 13:47 5118次阅读
    如何利用示波器电流探头进行电流测试
    如何使用示波器电流探头进行电流测试。 1. 示波器电流
    的头像 发表于 01-08 11:08 885次阅读
    电感饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
    电感饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感饱和电流是指在
    的头像 发表于 02-18 16:44 7193次阅读
