FP7209M太阳能升压恒流一体测试板,带短路保护功能,软启动时间可调
深圳市雅欣控制技术有限公司 2024-11-06 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
太阳能灯箱用于城市主要街道、停车场、宾馆、旅游区、等夜间人群活动较多的公共场所照明的设备
太阳能广告灯箱凭借独特的设计理念为广告行业开辟一个全新的领域。不仅具有广告原有的宣传作用,还点亮了都市,小区的景观环境。在不需要架电线,电缆的同时为我们的生活添加了一处别样的风景。有输出过载保护,输出短路保护,输入反接保护,过充过放自动断电保护灯功能。太阳能广告灯箱还具有发光效率高,布光均匀,具有光控或时控自动开关的功能,太阳能供电系统白天进行电能转换及储备,夜晚箱体发光。不仅节电、绿色环保而且起到广告媒介和美化环境的作用。
方案描述:
FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
方案功能及特点
启动电压 2.8V
工作电压範围 5V~24V
VFB反馈电压 0.25V
线性与数位调光控制
关机耗电流最大 6μA
固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
LED 开路保护(OVP)
LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
开关 NMOS 过电流保护(OCP)
过热降 LED 电流保护
过温保护(OTP)
封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
脚位说明
参考线路图​
元件值计算公式(可提供)​
demo测试版(可按参数提供测试)
  • 太阳能
  • 测试板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽压输入12-24V 转 54V 100瓦 DCDC升压模块 FP7209 方案
    ,效率 **≥90%。芯片驱动外置 NMOS,频率 100-1000kHz 可调,0.25V 低反馈降低损耗;集成UVP、OVP、OCP、SCP、OTP** 全保护,支持软启动、PWM / 模拟调光,适配工业电源、LED 驱动、
    发表于 04-15 10:05
    20秒快速了解台湾远翔FP5217M芯片参数 非同步升压芯片,内置MOS ,可调频率 适合大功率锂电升压、功放供电等场景
    (200k~1M)、软启动、过阈值(CS 脚电阻)全可调,适配不同功率与 EMI 需求。 全保护 + 高可靠:UVP(输入欠压)、OCP(
    发表于 03-25 16:41
    具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步五节锂电池充电管理集成电路CN3885
    模式,非常适合五节锂电池充电管理。恒压充电电压由CN3885内部的反馈电阻设定;在充电模式,充电电流通过个外部电阻设置。当用太阳能供电时,内部电路能够自动跟踪
    发表于 03-24 16:14
    异步 DC-DC 升压控制芯片FP5207外置 NMOS,输入 5–24V、启动 2.8V,可调频率与限流,多重保护,适配电机
    、输入欠压保护(UVP)、可调保护(OCP)、过温保护(OTP) 封装:SOP-8L (EP)(
    发表于 03-24 12:01
    车载 / 电池供电户外便携设备 24V 升压模块FP7209M升压测试 7.4V升24V 50W 短路保护
    FP7209M 非常适合做 7.4V 升 24V / 50W 短路保护升压测试
    发表于 03-09 17:11
    具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步多节锂电池充电管理集成电路CN3889
    模式,非常适合多节锂电池充电管理。恒压充电电压由外部反馈电阻设定;在充电模式,充电电流通过个外部电阻设置。当用太阳能供电时,内部电路能够自动跟踪
    发表于 03-06 12:18
    LED照明驱动设计:FP7208的2.5V低启动FP7209M的全保护,哪个更值得优先选?
    FP7208侧重低压启动,适合便携设备但功耗较高;FP7209X专攻低温升与热稳定,是内置照明的可靠选择;FP7209M集成全功能
    的头像 发表于 01-05 17:43 882次阅读
    LED照明驱动设计:<b class='flag-5'>FP</b>7208的2.5V低<b class='flag-5'>启动</b>和<b class='flag-5'>FP7209M</b>的全<b class='flag-5'>保护</b>,哪个更值得优先选?
    汽车照明 /太阳能灯LED升压芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
    FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编
    发表于 01-04 16:15
    启动电压 2.5V升压芯片H6912 12V-24V升压36V无频闪调光ic灵活性强
    ;gt;95% 固定开关频率 芯片精度≤±3% 支持无频闪模拟调光 模拟调光范围0.2~2.5V 支持软启动 支持输出OVP过压保护 支持过热降电流
    发表于 10-18 10:00
    基于FP7208的高效LED升压驱动方案设计(附场景应用说明)
    。 它具有由外部电容器设置的可编程的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。LED电流可以通过个连接到EN针脚的外部信号来调整。EN引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片
    发表于 09-15 10:46
    H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使 低功耗
    保护 ★支持3.7V单节锂电池和太阳能供电方案 ★已成熟的量产产品,经市场大量验证, ★抖频功能,可减小电源EMI噪声幅值,易过EMC认
    发表于 09-08 09:40
    高效升压大功率解决方案:FP7209M 实现 12-24V 升压至 84V/100W输出 +内置短路保护更可靠
    FP7209M是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到个0.25V的参考电压。芯片集成多种保护机制
    的头像 发表于 08-27 13:36 820次阅读
    高效<b class='flag-5'>升压</b>大功率解决方案:<b class='flag-5'>FP7209M</b> 实现 12-24V <b class='flag-5'>升压</b>至 84V/100W输出 +内置<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>更可靠
    3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压芯片H6912植物灯驱动方案
    H6912 是升压芯片,常用于 LED 照明等领域,具有宽电压输入、高精度控制、多种
    发表于 08-09 10:16
    LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
    容至地可调软启动时间。 实用设计:输出电流通过 IF 端口电阻设定,具备过温降和输出过压保护;采用 ESOP-8 封装。
    发表于 07-25 16:44
    dcdc升压驱动芯片H6911 5V转12Vic 3.3V升压5V电路 3.7V升压24V10A数转模无频闪调光ic方案
    )、多重保护**** 于一体的LED驱动芯片。它让不同电压平台供电的LED照明设备拥有了稳定、可靠、且随心所欲“驯服”光线的能力。
    发表于 06-10 10:57
